Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Фольга и есть пароизоляция, непонятно какая ПИ идет вместе с фолгой?
    2. Потолок самое сухое место в бане. Если сверху над фольгой лежит утеплитель 200 мм, то никакого конденсата на фольге не будет.
    Не нужны никакие черновые потолки! Трата денег и материалов.
    Снизу по потолочным балка крепится фольга на крафтбумаге с большим нахлестом листов друг на друга. С проклейкой ал скотчем.
    Снизу крепим чистовую доску или блокхаус, а не вагонку. Концы фольги выпускаем по периметру и делаем замок для пара, как писал выше.
    Потом, со стороны чердака раскладываем утеплитель на фольгу, под которой чистовой потолок, шаг балок должен быть 580 мм, поскольку стандартный размер утеплителя 600 мм короткая сторона. Вставляем с натягом утеплитель 200 мм по толщине
    Накрываем ветрозащитой. По чердаку должен гулять ветер.
    Все.
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Неомид для полков и стен, марку не помню-кноцентрат 1 5-ти. За подсказку от души благодарю:hello:.Мой типа пирог-по тепловой защите провалился, а по защите от переувлажнения должен отрабатывать на все 100%...Как раз в тему осталось довольно-таки много экструдированного пенополистирола на 40мм,во его и туда:)].Про точку росы помню если что, но не придавал ей должного значения (наше "авось").
  3. dix33
    dix33
    dix33
    Я тогда еще раз спрошу, при моей схеме пирога потолка имеет ли место джутовый уплотнитель в пазу венца? Будет ли от него толк или одни неприятности ждать?
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Друзья подскажите как быть. баня из бруса 150х150 в полтора этажа стены подняты в конце 2015 года. дело дошло до обшивки можно ли обрешотку обшивки крепить на металлические подвесы без компенсаторов усадки?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @dix33, ц от него там нет никакого толку, кроме набора влаги.
    Если правильно закрыть фольгой, то водух под ней будет лучшим утеплителем.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сергей, не первый раз я уже встречаю вот такой вырубленный в балки черновой потолок. Можете нарисовать схематично "Пирог "такого потолка, где размещать фольгу и как ею обходить (оборачивать) потолочные балки?
    Пока так и не понял, как поступить @dix33.
    @SанычСПб, большая просьба " промолчать с советами", если совсем не банной теме. Ваше сравнение конструктива: Сауны в отапливаемом доме, с промораживаемой Баней, где много воды и пара - совсем Неудачное. Если хотите спросить, спрашиваете - подскажем и " отправим" куда надо. :hndshk:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    почти 24 куба ! печь рассчитана не такие объемы?
    Еще раз повторю вопрос про Бак с горячей водой - Его объем ? И как часто в нем кипит вода во время подготовки бани и во время банных процедур ?
    По материалу
    ничего сказать не могу - не разбираюсь (.
    По вашему варианту утепления
    - вариант рабочий (говорим про стены), но требуется: очень хорошая пароизоляция (лучше в два слоя), применение более толстой чистовой деревянной обшивки (любая имитация 20 мм), наличие зазора 20 мм между чистовой обшивкой и ЭППС, температуру в парной более 80 не превышать. Также ЭППС должен лечь на стены почти идеально плотно. Все имхо.
    Также меня смущает "холодильник" неутепленного пола и фундамента. Если высота от бетонного "корыта" до проливного пола позволяет, то на пол тоже можно застелить ЭППС, а сверху пленку - вариация из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    В другой теме интересный вариант Вентиляции ПО + Обогрев проливного пола + Сушка подпольного пространства https://www.forumhouse.ru/threads/234363/ но хочу заметить, что "корыто" под проливным полом у хозяина темы утеплено.
    По потолку не утепленному, но толщиной 200 мм - совсем ничего не понял.
    Форточке (открывающейся) в ПО быть.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет там ничего. Балки 200 мм. Вот холодный чердак и "осаждает" до росы весь банный воздух.
    Изнутри утеплять, разумеется, при неотапливаемой бане.
    @VladimirP999, найди темы @Yuriy73 и почитай внимательно.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @AlexanderGorbatov, правильно говорить - воубленные в верхний венец доски чернового потолка.
    Я считаю не верным оубить венцы. Все это ослабляет сруб.
    Делают так, по верхнему венцу сверху крепят потолочные балки и потом монтируют потолок.
    Я в принципе против чернового потолка. Он использовался, когда засыпное утепление было очень тяжелым. У теперь легкий утеплитель, который легко выдерживает смонтированный чистовой потолок.
    В с врубленными досками чернового потолка просто загерметизировать фольгой периметр потолка.
    Крепим фольгу с большим нахлыстом листов по черновому потолку.
    Делаем выпуски фольги по периметру. Далее, по фольге с черновым потолком монтируем чистовой потолок.
    Фольгу сворачиваем и припотолочным плинтусом прижимаем по периметру свернутую без натяга фольгу.
    А если врублены доски чистового потолка, то стык очень сложно загерметизировать.
    Поскольку фольга должна лежать над досками, врубленными в венец. И нужно выпустить фольгу через место прижима с венцом.
    Как это сделать при полностью собранном потолке - загадка.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Нужно строить баню. Думаю из чего ее делать.
    Смотрю, что народ во всю применяет каркасные технологии с вент. фасадом, полом и потолком. Понятно, что прорыв пара из бани возможен и вату надо сушить. Но почему ни кто не рассказывает о том, что они делают чтобы в утеплителе не поселились мышки?
    Понимаю, что я что-то упустил...
    Что? Пожалуйста помогите!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Два кота в доме решают этот вопрос.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Из практики - рубленный дом.
    ДВЕ КОШКИ не решают! Это вам не коты, которые где-то шляются все время.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @dix33, извините за настойчивость. А можете нарисовать ваш вариант зашивки потолка вагонкой в разрезе ? как будете крепить фольгу? как будете "обходить" балку, будете опускать уровень чистовой обшивки ниже ЕЁ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если строение на сваях то подшивают снизу по всему периметру мелкую металлическую сетку.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    @AlexanderGorbatov, а потолок и стены?
    В нашей местности, мыши селятся в пачке упакованного роквула лежащего на неотапливаемом чердаке сарая. Кошки там ходя, а к гулящим кошкам стаи котов, ни чего они не решают!
    Интересно, есть способ постройки каркасника для бани, когда с наружной стороны каркаса прибита ОСБ по периметру?
