Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    100% что пенофол там весь "скукожился"
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Но ведь тогда влага должна выходить в потолок...
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там же у Вас шлакомонолит. :)
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Она наверно не выходит, она входит в потолок. Шлакоблок, по моемому, имеет еще одно специфическое свойство, он хорошо впитывает влагу. И если деревянный массив загороженный от каменных стен и утеплителя нормальной гидроизоляцией типа фольги, еще можно высушить оставшимся теплом печи с хорошей вентиляцией, то впитавшуюся в блок воду я уже хз...
    К тому же ваши сибирские морозы будут постоянно между банями замораживать мокрые стены и потолок, а в баню они будут размораживаться. На какое количество циклов влажной заморозки-разморозки хватает шлакоблоков до их разваливания можно посмотреть в инете, наверняка информация есть.
    И да, так уж повелось, что приходя в любую баню, гости о ней говорят или хорошо, или ничего. Только здесь на форуме можно получить по башке за неправильные строительные ходы. Баня должна не выгонять через 25 минут, а наоборот манить до получения состояния полного расслабления и астрала...
  5. dix33
    dix33
    dix33
    балку посередине оставляю незакрытой,
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Для чего же так утрировать-то?:)]Я ведь мылся в банях, сравнивать есть с чем, да и как бы что я, что родственники мои, не хожу вокруг да около, говорю прямо-в лоб, ну если надо могу и по башке:)]в профилактических и иных целях. Знаю что накосячил, теперь необходимо устранить с наименьшими потерями.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я тоже не первый год живу, и тоже всю жизнь холил в разные бани, и тоже кряхтел на полке при температуре за 100 "ух как хорошо". Пока случайно не попал на этот форум и не построил себе 5 лет назад баню "по интернету". Это совсем другое. Еще раз хочу по ходу сказать спасибо всем кто здесь дает советы, любые, разные, есть из чего выбирать.
    Хорошо, что пришло понимание о необходимости изменений, теперь надо понять и принять, что малой кровью не обойтись. Примерный мой план действий на вскидку:
    1. Разобрать пол, стены, потолок. Снять пенофол.
    2. Печь скорее всего голая и фонит ИК со страшной силой. Сделать экран из кирпича.
    3. На имеющийся пол положить ППУ толщиной не менее 50мм-теплоизолировать плиту. Сверху стяжку не более 15-20мм. Желательно в стяжку теплый пол потому как зимой Сибирь. Позволит поддерживать постоянный небольшой плюс в бане чтобы не замораживать воду. Я так понял что баня рядом с ПМЖ. Финиш плиткой.
    4. На стены прибить горизонтальную обрешётку толщиной от стены не менее 100мм, вложить утеплитель из базальта (каменная вата). Есть другие утеплители, но дороже. На утеплитель по обрешетке пристрелить степлером фольгу, закрыть стыки и скобы металлизированным скотчем (качественным). Далее набить вертикальную обрешетку для зазора 20-25мм. По обрешетке чистовая обшивка, желательно из чего ни будь потолще чем вагонка, например блок-хауз.
    5. По потолку надо думать, конструкция нестандартная. На него надо как то закрепить снизу утеплитель не менее 150мм с учетом зимнего использования.
    6. Окна заменить на открывающиеся.
    7. По вентиляции вариантов несколько, надо выбирать что удобнее сделать. Самая простая залповая - окно-дверь. У меня она хорошо работает при условии, что в потолке в мойке над дверью парной у меня лаз на чердак, который постоянно открыт летом и прикрыт в холода. Туда уходит пар при проветривании.
    8. и т. д. Возможно что план изменится, когда вы выложите фото имеющегося, чтобы не было ситуации когда говорят, что потолок не утеплен, а потом выясняется что это бетонная плита...
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня такая. Мышей нет.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Полностью поддерживаю! У меня три компостера на задах, куда я сваливаю всю траву, ботву и разумеется остатки еды (кроме мясных и костей). Мыши там и живут. А наш кот Барсик (и не надо ля ля, что они не ловят мышей) ежедневно сидит там в засаде. Поддерживает популяцию на должном уровне. На участке дом, гараж, мастерская, баня. Всё каркас. Мышей нет.
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Друзья подскажите как быть. баня из бруса 150х150 в полтора этажа стены подняты в конце 2015 года. дело дошло до обшивки можно ли обрешотку обшивки крепить на металлические подвесы без компенсаторов усадки?
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Покажите пожалуйста.
    Не хочется возиться со срубом, хочется каркас, но вот вент зазор... Мыши будут 100%
    Как вы исключили прорыв периметра мышами? При помощи котов?
    Странный кот! Молодой поди?
    Коты домой приходят все исцарапанные в драках, замученные, у них нет сил бегать за мышами. :) Нажруться, поспят пару часов и бегут крыть деревенских кошек...
    Вот кошки дома и во дворе сидят, далеко не убегают. Когда они гуляют к ним приходят коты толпами.
    Кошки мышей ловят, на крыльцо кладут, могут и в дом затащить играться.
    Вы думаете, что есть люди живущие на земле и не имеющие на задах компостеров?
    При всем этом, приходят первые холода и с ними приходят мыши.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    " Обшивка" наружняя, внутренняя ? Чем обшиваете? И что за металлические подвесы и компенсаторы усадки?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А зачем на наружний осп делать вент. зазор? Какая финишн. наружн. отделка? Если сайдинг, то он монтируется без зазора, на ветрогидрозащиту. Но в любом случае его (вент.зазор) можно закрыть мет. сеткой.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Пара-тройка лет. Хз, приучен. Голодом может :) Предыдущий тоже на крыльцо жертвы свои таскал.
