Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы не там изначально ищите ответы на каркасные вопросы, и защиту утеплителя от мышей (я Вам выкладывал фото) в частности, в каркасной ветке всё давно обсуждено, и найдены ответы.
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/ СП 31-105-2002
    А изначально сюда FAQ Каркасные дома
    Да, и предупрежу сразу, в каркасной технологии не используются:
    - брус
    - чёрные саморезы
    - пеноплекс, кроме как в земле (фундамент)
    Ваш фундамент столбчатый или свайный, если не планируете отапливать постоянно.
    Про остальное прочтёте сами. :victory:
  2. Юра68
    Юра68
    Юра68
    Курган
    За мышиную тему пару слов. Мыши на дух не переносят запах мяты (ментол на этой же основе). Остается толко внедрить его в утеплитель стены. Одно "но" - он быстро улетучивается. Значит его надо как-то задержать. Берете любую клеющую жидкость на полимерах, можно даже и ПВА (чем гуще - тем лучше), внедяете в него масло мяты и промазываете или чего приклеиваете им. Из полимера запах на уровне остроты обоняния мышей выходит годами. В старые забытые времена люди в погреба не от любви к природе мяту рядом с продуктами укладывали.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да сейчас ядов для мышей и крыс море. Но еще и мышеловки любой конструкции.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @dix33, @AlexanderGorbatov,
    Такой вариант возможен, НО только:
    - рейку вентзазора убрать, крепить доску прямо на черновой потолок, прокол фольги зажмется доской;
    - под место в выемке венца усилить фольгу в несколько слоев;
    - края фольги вывести по периметру и среднему потолочному брусу, свернуть трубкой и прижать припотолочным плинтусом во всех местах разрыва.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Проблем с мышами при наличии двух котов быть не должно!
    Коты со всего участка их загоняют под шкаф, остается только быстро отпилить ножки!
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Благодарю за такой развёрнутый ответ:hello:не ожидал если честно.
    1-может проверить в каком состоянии пенофол и попробовать снаружи утеплить (не знаю куда деть
    экструдированный пенополистирол, а бобы пока кончились:)]) или пенофол мог лишиться своих эксплуатационных свойств? заявленная температура по памяти до 150С
    2-так и есть, экран есть из шамотного кирпича, где-то на 1/3 всего, это я легко устраню.
    3-уже думал над тем чтобы утеплить
    5-а если базальт на потолок со стороны улицы, при условии работающей пароизоляции изнутри:faq:,иначе прийдётся на корточках по бане передвигаться ежли изнутри сделаю...
    6-безотлагательно займусь уже завтра
    8-ну по крайней мере выглядит она "пока" вполне себе:)]
    Ещё раз из души душевно в душу! :hndshk:
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Обшивка внутренняя. обшивают необрезной доской типо стиль лешиы. а подвесы думаю использовать обычные металлические и получается буду крепить их жестко к срубу (обрешотку вертикально) вот и сомневаюсь достаточно ли усох брус за три года чтоб жестко крепить обрешотку к брусу
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня пенофол в бане под вагонкой за пол года скукожился.
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Понятно, очередной маркетинговый ход
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @VladimirP999, поэтому лучше фольга - чистая, 100 мкм. Некоторым, как Рамунас нравится фольга на бумажной основе.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    просто с ней удобнее работать
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @VladimirP999,
    Пенофол это вспененный полиэтилен. Когда то, было дело, на 3-литровые банки одевали полиэтиленовые крышки. Перед этим их варили в кипятке, они размякали и нормально одевались. Но потом, когда их снимали с банки, второй раз невозможно было надеть. Размер уменьшался как сейчас у рубашек после стирки. Сам не использовал, не знаю, но думаю, и многие подтверждают, что ничего хорошего во времени с пенофолом не происходит. А потому демонтировать и на выброс.
    Пенополистрерол использовать можно, но на полу или снаружи где нет температур. При повышенных температурах он начинает выделять гадость. Есть одно правило, если баня не отапливается, то утеплять изнутри, чтобы не прогревать каждый раз каменный массив, если отапливается, то утеплять снаружи, чтобы прогретые стены быстро не остывали. Если определитесь, будет ли у вас баня отапливаться, то и применение полистеролу найдете.
    Немного не понял, у вас над монолитным потолком улица, или есть чердак? От этого тоже многое зависит...
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Конечно чердак:)],накидаю плиты и мембраной сверху закрою, отапливать не собираюсь-хотя определённая мысль была. С пенофолом печаль, у меня его с запасом ещё на 1,5 таких бани осталось:faq:,санузел сделал (затянул им всё кроме пола),куда его сейчас реализовать даже и не знаю...хотя можно и на банки:)]
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    В общем в парной сделал форточку-250х270 мм, в предбаннике в двери сверху сделал вентиляционный лючок -160х160,открыл дверь в парную-тяга пошла:)].Утеплил только крышу базальтовой ватой на 150. Баньку пока не топил, будем завтра посмотреть. И всё таки ощущение что снизу влагу тянет...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сверху шлаковой "плиты" ?
    Зачем :faq:, на хранение:aga: ? Смысла от такого утепления, совсем НЕТ.
