Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Советую не рисковать и сделать по "уставу" плавающий каркас.
    А не хотите, сэкономив 20 кило рублей?, оставить брус "голышом"?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    смысл всё таки есть, если баня будет в постоянном плюсе:)
    если промораживаемая, то действительно смысла мало.
  3. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А на www.smartcalc.ru/thermocalc нормально калькулятор расчитал, на ЖИЛОЕ помещение:)] ,изнутри сделать не получится без вариантов, в силу того что нам потом, либо на четвереньках передвигаться, либо пол без лаг на бетон кидать...Ну как вариант отапливать баню, газом,ёпт:)]
    А если по существу-убирать вату?
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Ну как бы и тепло задержится на подольше, ещё метровый слой и хватит от сб до сб:)]
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Держать баню в плюсе есть вариант?
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Поразмышляв все таки сделал плавающий."голышом" то оно практичней и дешевле, но вот брус весь по размеру разный с уличной стороны старался ровно ложить а вот внутрь то что получится.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тяжело с толстой осиной и липой, выше 40 мм на полок не нашел
    Если хвойное дерево и сверху техническую пробку 6мм?
    Как вам такой вариант?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    слишком шершавая и хрупкая
    отобрать без крупных сучков/смоляных карманов никак?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В качестве напольного покрытия же используют. Так что хрупкость при качественном монтаже мне кажется надуманной. Шершавость тоже, это у агломерата толще 10мм фракция зерна велика, 6-8 мм вполне гладкие листы
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Используют при условии монолитного или сплошного листового основания.
    Мне кажется для полков не пойдет. И основание не то и она ж как шкурка, даже мелкой фракции! Если только шлифованная, но это у же совершенно другой ценник. Опять же как пот и конденсат с тела будет стекать на пол? В луже лежать?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Архипов И,
    как рабочий вариант, если так хочется массива и лиственных пород:
    на массив берете елку или сосну (к примеру 50х100), сверху липу/осину/ольху (20-25х100), клей ПВА D3, кепеж снизу на конфирматы, прогнать через рейсмус, снять верхние грани фрезером.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Точно, что я и не додумался до такого варианта
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    50х100 - оптимальный вариант. Разумеется СС. Шире - по кольцах сильно гнуть будет, в ту или иную сторону. Фотки потом в Полки выложите, думаю многих будет интересен "бутерброд".
    Как вариант, еще :) Массив собираем из длинной доски хвойных пород, а верх поперек из короткой (значительно более дешевой) доски лиственных пород.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Верно. я так лежак в предбаннике сделал. Имеет право на жизнь.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите по гидроизоляции. пол в парилке, между лаг пенопласт, сверху осб плита, слив по центру. надо сделать гидроизоляцию, на которую в дальнейшем лягут трапики из доски. Стяжка и плитка не нужна (борьба с весом) Собственно переживаю за запах при нагреве парной от гидроизоляционных материалов. Кто какие материалы использовал и может посоветовать?
