Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    При температуре 60 и влажности 60, температура на уровне пола не выше 40 гр., под половой доской ещё ниже. Нет нагрева - нет запаха от нагрева.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С гидроизоляцией и трапиками у Вас вырисовывается другая проблема. Основание трапов, может нарушить (дырочку протрёт) слой (плёнку) гидроизоляции.
    По прочности, хороша гидроизоляция из ЭПДМ мембраны (для прудов). У нас сейчас в ОБИ в нарезку можно купить.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Любая ГИ должна быть закрыта финишем. Иначе проколите/протрете вы её трапиками. Ну и вместо осп, в таких местах, лучше использовать цсп.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    montaj-osb-3.jpg И не забываем, что ЦСП (по данным производителя) должен иметь зазор между листами 8мм снаружи и 4 (пост. отопление) изнутри.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @SанычСПб, картинка не про зазор и не про ЦСП, а про фанеру OSB и расстояние между балок в зависимости от толщины листа. А зазор между листами ЦСП я делал 3мм. и как показало время, этого вполне достаточно
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук, швы заливаем ГИ мастикой
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    спасибо. что посоветуете на роль финиша?
    нет у нас такого в магазинах к сожалению
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Любая самая простая плитка, хоть разных цветов-размеров (может остатки есть у друзей/знакомых/соседей). Всё равно под сланями видно её не будет. И проблема решена раз и навсегда.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Получается линейные размеры ЦСП играют в зависимости от влажности.
    Так же как и OSB.
    Не лучше ли тогда использовать плоский шифер, который можно укладывать без зазоров?
    Удачи
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да, и температуры.
    Лучше. Температурный коэффициент линейного расширения 10,4*10(-6) на 1 градус. Это значит, в реальных условиях фасада 3-метровый лист может менять размер на 2,5 мм, а листы стандартные 1,2 метра, т. е. при изменении температуры на 80 градусов Цельсия линейный размер листа изменится на 1 мм.
    Заморозка разморозка для шифера:
    - прессованный 50 циклов
    - не прессованный 25 циклов
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Вопрос - строится баня каркасная, начитался интернетов что нужно обшивать парилку фольгой, отсюда вопрос - как ее стыковать с остальной пароизоляцией которая в виде пленки будет 100 микрон? Или парилку отдельно поверх покрывать фольгой? Спасибо!
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А зачем их стыковать? Парилка обычно - замкнутое пространство, только его изолируют фольгой. Иногда рекомендуют в 2 слоя (ну или с хорошим перехлестом листов). Склеивают листы алюминиевым скотчем. Им же можно приклеить фольгу и к другим поверхностям, в т. ч. к пароизоляции - если нужно.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Прекратить читать российские ресурсы, без знаний только запутаетесь, там косяков 90%, пользуйтесь этим, здесь и поправят и подскажут.
    Для каркасников существует каркасный раздел и http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/ СП 31-105-2002, для бань - здесь.
    Сто микрон по нашему региону мало. сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg Полиэтилен только первичный, от вторичного скотч отвалится.
    IMG_20171209_214810.jpg Это финский, специально для ПИ, но везти надо оттуда.
    Как правильно заметил Степаныч1968, фольга нужна только в ПО.
    Наружные стены ПО можно обшить только фольгой.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @SанычСПб, можете прокомментировать картинку от Твинстрой. Как всё таки делать в бане чистовую обшивку стен, с вентилируемым или изолированным воздушным зазором?
    Доказательства по отражающей способности фольги за деревянной обшивкой можете предоставить?
