Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Фольга сохраняет тепло в сауне и предотвращает распространение влажного воздуха в другие конструкции." bastu.jpg https://bolist.se/guide/bastu/
    Дело в том, что я об этом слышал на форуме от многих сведущих и уважаемых строителей, и если Вам надо, я могу привести прямую речь по этому поводу.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @SанычСПб, извините, но каждый раз читаю ваши посты здесь, как общаюсь с ИИ.
    То что вы Ас в финском языке и каркасном строительстве понятно. Непонятно почему вы не отвечаете на конкретные вопросы по строительству Бани (не сауны)
    повторюсь: (картинка предоставлена вами)
    Как металл может сохранить тепло?
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Я оговорился) пленка у меня какая нужно 200 микрон, фольга имелось в виду 100 микрон. Спасибо!
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нихт фирштейн, языками не владею, и ещё не волшебник, а только учусь.
    Моё мнение, и не только моё, дровяная отдельно стоящая финская сауна, конструктивно, от русской бани ни чем принципиально не отличается.
    С вентилируемым, особенно это актуально при переходе через 0 С, это же рекомендуют и для дач с зимним посещением для быстрой просушки внутренней поверхности обшивки.
    А вообще, замораживаемые бани лучше делать деревянными, а не каркасными, сразу оговорюсь, деревянные не изучал, в одну каску не построить.
    Вы это серьёзно? Термоса не видели, или фольгированных конвертов в фастфуде, которые позволяют дольше сохранять бургер горячим.
    Доказать отражающую способности фольги за деревянной обшивкой, я лично не могу, но верю гуру на слово (тут мне карта и попёрла (С), а они утверждают, что фольга в вентзазоре отражает, а без такового это только очень хорошая ПИ.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Много лет этот бред, про фольгу идет от людей, отрезанных от банка знаний! Дремучих и не знающих элементарной физики!
    Чтобы фольге за обшивкой отразить, что-то, значит ИКИ должно пройти насквозь общивку, чтобы потом отразиться и вернуть это излучение обратно.
    Возможен только вариант, если преграда перед фольгой нагреется и станет излучать на фольгу, причем отраженная часть будет греть только обратную сторону преграды.
    Даже, если перед фольгой стоит вагонка, что за вагонкой не скоро прогреется, даже в 120 градусной сауне.
    Чтобы фольга работала как отражатель, между печью и фольгой ничего не должно быть. Это значит, что отделка должна состоять только из фольги.
    Фольга в бане за общивкой играет только роль высокотемпературной пароизоляции! И все!
    Не нужно придумывать не существующих свойств.
    Зазор перед фольгой делается, чтобы просушить конденсат, который выпадает ЗА обшивкой.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Совершенно с Вами согласен, Фольга, лишь хорошая ПИ, и способствует не распространению тепла за её пределы. :hndshk:
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @ZYBY, @SанычСПб, тем не менее, фольга как пароизоляционный материал из доступных, именно для парилки, наилучший вариант.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Стекло и метал 100% пароизоляция, всё остальное в той или иной степени паропроницаемы.
    Правда не пар, а парциальное давление, но в данном контексте это не имеет значение.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В теме про экранирование печей молчат.
    Для простой электрокаменки на 220В может ли служить защитой пирог -
    1 керамогранит 12 мм на жаростойком клее
    2 два слоя гвл
    3 воздушный зазор 20 мм
    4 фольга
    5 утепленный деревянный каркас
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Алюминиевая фольга это разве не 100% металл? Приведите пример вариант доступного пароизолятора из стекла.
    Вот как раз тепло распространяет, а точнее передаёт, и с очень большим коферментом;)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для понимания обсуждения:aga:, желательно добавить чертёж размещения, модель элекрокаменки и выписку из инструкции к этой эл. каменке по расстояниям до любых стен и их защите:um:.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А я разве не это утверждал?
    Стекло.
    В кофе и ферментах я не разбираюсь. :aga:
  13. dmanik
    dmanik
    dmanik
    Планирую сделать баню (парилка, душевая и предбанник) на 2-ом этаже гаража.
    Гараж кирпичный, стены отшпаклеванны
    Потолок - бетонные плиты.
    Перекрытия между 1 и 2 этажом - балки, а на балках 40-ая доска.
    Вопросы:
    1. При минусовой температуре на стенах образуется иней. В случае когда я стены обошью (брусок, паро-влагозащита, вата и вагонка) не будет ли этот иней таять и вся влага стекать на бруски, а в последствии гнить?
    2. Из чего сделать пол? Боюсь что если положить ЦСП и на него плитку, то будет большая нагрузка на балку.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @SанычСПб, можете смело считать себя новатором, раз предлагаете стекло на стены в парной. Ну это если рассматривать
    похоже как и в коэффициентах теплопроводности:aga:
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Такой набросок
    Между слоями гвл можно асбестокартон 4-6 мм добавить
