Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Спасибо за ссылку. Завтра посмотрю. А про изоляцию - я имею ввиду паро и влагоизоляцию. Надо ли прокладывать полиэтилен между стеной и вагонкой или что то еще другое? А то по определению штукатурка в помывочной будет влагу из воздуха впитывать а потом отдавать
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это к "кирпичникам" (адресов не скажу:close:). Ещё не забудьте про вентиляцию в таком большом и влажном помещении.
  3. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Спасибо - вентиляция предусмотрена в проекте. Кроме того там теплые полы и окно.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Есть специальные ПИ добавки к штукатурным смесям или пароизолирующие финишные составы. Выбор широкий.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    либо обмазочная гидроизоляция - она и пароизолирует заодно
  6. Niskseir
    Niskseir
    Niskseir
    Днепропетровск
    Здравствуйте, как ведет себя в бане дуб и клен? (хочу на потолок, на стенки на которую не буду прикасаться поставить (есть лишнии доски), не горчит ли от клена? быстро не сгниют?
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Обрабатывал таким же концентратом, тоже брал крепче 1 к 4,5.Полки и полы льняным маслом пропитал (на 3 раза),потом хорошенько баньку протопил и всё хорошо впиталось ушло 3 литра, не знаю с чем сравнить, но результатом доволен. По своей бане-сейчас ни черноты ни плесени пока (тьфу 3 раза) не наблюдаю, проблемные участки обработал-высушил пропитал льняным маслом. Саму баню не проветриваю, а просто после окончания парки-мойки печь некоторое время ещё топится, на утро сухо. Сейчас решаю другую темку-пар при выходе из парной-моечной конденсируется на потолке перед дверью, почему-то через окно не удаляет влагу, начитавшись форумов выделил 2 варианта-либо пробовать в противоположном от печи углу под самым потолком продух, либо принудиловку через концевик в двери в ко.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А если ещё чуть-чуть пчелиного воска растопить и добавить к маслицу то вообще :super:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Большая просьба добавить сюда схему бани с расстановкой окон и дверей, и также расставить предполагаемое размещение вытяжки, приточки.
    Другие Элементы вентиляции в банных помещения присутствуют ? Как проветривается ПО?
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Как вариант установить в продух вентилятор на вытяжку через концевик в двери в предбанник. Зима на улице и вся приточка через неплотности в двери в предбанник, все продухи (синим цветом) на уровне ниже пола и закрыты. Пока двери из предбанника в баню закрыты, при открытии окна в бане пар валит на улицу, стоит открыть эту дверь и всё валит в предбанник и мокнет потолок. Лучше бы конечно отсекать выход пара в ко, но как это реализовать...Может установить перегородку в бане и разделить её на парную-моечную или забить, пусть её-потеет:)].
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @VladimirP999, для ПО посмотрите вот такой вариант вентиляции
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    нужно будет организовать отдельный приток с улицы (можно через продух) под печь. Будут вопросы задаем их там.
    Для КО (подскажите объем ?) - в ваше "зеленое" отверстие в стене устанавливаем самый простой сотый канальник (канальный вентилятор), который без всяких концевиков будете включать на все время банных процедур. Но в таком случае наличие притока с улицы к зольнику печи обязательно.
  12. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    А чуть-чуть - это примерно сколько? В пропорции?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У кого есть опыт выбора и эксплуатации газовой печи на магистральном ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Каких банных кондиций хотите добиться? Конструктив бани? Пмж или дачная?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каркасс на ушп, отдельное здание, 1 этаж, 36 кв метров, парилка не больше 12 кубов, утеплить по максимуму, предположительно финка.
    фикус в том, что хочу повесить на печь ХВС и ТП - чтобы не плодить количество газового оборудование в здании.
