Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ЭТО можно везде. Только нужно-ли? Просто надо понимать назначение некоторых строений и прочих мест. ;):hndshk:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы сейчас, имея две Бани, не задумываясь, поставил стеклянную дверь в парную!
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это народ стибается так. Я даже построив дом продолжали жить с женой вбане... Сейчас из Москвы насовсем съехал и живем уже в доме.
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Планирую баню 5х5м из ПБ 190х140 мм естественной влажности. Посоветуйте пожалуйста необходимую высоту потолков. 2,48 м с учетом усадки не менее 2,3 м. Этого же будет достаточно для парилки и давить потолки не будут? Спасибо.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Планируемая печь и средний рост основных банщиков ?
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Щиток + ферингер классика. 178см максимальный рост.
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    230 в чистоте давить не будут, но я бы делал 2,5 над полком и 2,3 в остальной части.
    В итоге в мойке будет 2,5 чистого, для перевертыша самый раз
  8. optimist064
    optimist064
    optimist064
    На что положить плитку в моечной, баня из газобетона, изолирована и утеплена, хотел влагостойким гипсокартонном, но может есть варианты?
  9. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Всем доброго времени суток.
    Думаю строить баньку. Место для бани получается на насыпном грунте. 5 лет назад засыпал глиной.
    Будет фундамент теплая плита.
    Теперь вопрос. Жена настаивает на бассейне в бане, планируется чаша из стекло волокна примерно 4*2.5 метра глубиной 1.5 метра. Как залить плиту с углублением под чашу бассейна примерно на 1-1.5 метра? И вообще возможно это?
    Или вообще оставить это место без бетона? Получится дырявая плита :)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В поиске здесь, забиваем "бассейн в бане" - смотрим, выбираем)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эти две вещи (глина и ушп) мало совместимы.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обратитесь к специалисту по фундаментам, в том числе и по плитным, что бы не было мучительно больно... al185
    В вопросе, как минимум, необходимо указать:
    - грунт
    - УГВ
    - материал стен (нагрузки)
    - отапливаемая постоянно/периодически.
  13. al185
    al185
    al185
    Непредсказуемые осадки основания с непредсказуемыми деформациями фундамента/здания.
    Актуально знание цифр характеристик основания и индивидуальное проектирование на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку - затраты в десятки тыр, если угадаете адекватного проектировщика (см. Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики").
    В ином варианте +десятки/сотни тыр на реконструкцию плодов неадекватного проектирования.
  14. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Все так тяжко?
    Думал плитный фундамент самый неприхотливый к грунту.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На глине нужно правильно выполнить противопучинистую прокладку.
    Выбрать плодородный грунт, положить геотекстиль слоями сыпать песок, проливать и промбовать. В общей сложности 10 см.
    Затем мелкий гравий см 5 на него эппс и заливать плиту с армированием.
    Предварительно обустроив все коммуникации. На плите поднять цоколь и ставить сруб или каркас.
    У меня и дом и одна баня из двух на плите.
    И обязательно не забыть утепленню отмостку.
    Будут вопросы дам ссылку на свое строительство.
    Для круглогодичной бани самый правильный фундамент - плита.
