Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Осадки доставляет не плита, а основание... самоуплотнение насыпных до 30лет
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Доброго времени суток! Переехали с мужем в свой дом, наконец-то! Полностью сделан только первый этаж, обживаемся, кредиты и всё такое) мечтаем о баньке. Это желание номер один, готовы подождать со вторым этажом даже. И тут нам друзья отдали свою банную печку, а вторые решили бесплатно отдать свою бытовку. Созрела мысль сделать временный вариант бани из этого лет на пять, пока кредиты платим. Пожалуйста, подскажите, как устроить пол в будущей баньке, с учётом того, что 1) эксплуатация будет круглогодичная 2) парилка будет и промывочной, площадь бытовки не позволяет разбить на два..Пересмотрели миллионы видео, но так пока и не пришли к пониманию, как устроить пол, чтобы он был теплый, чтобы дерево не сгнило раньше 5 лет..и чтобы было более менее бюджетно. И ещё интересно как устроить фундамент для печи. Думаем бытовку ставить на блоки. Печь с камнями весит примерно около 100 кг.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Натухлик, отдельного фундамента, для вашей печи не требуется.
    По полу
    и планировке
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Спасибо, добрый человек!
  6. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Да. Я сам как третий год живу в свежепостроенном доме. И тоже на плите, правда плита заглублена -2,5 метра (цокольный этаж). Про свойства плитных фундаментов в курсе (поизучал пока строил дом)
    Тут вопрос как поступить с бассейном?
    1. Заливать плиту с чашей под бассейн? (получится примерно 4,5*2,5м. и глубина от 1,5 до 2м.)
    2. Залить " с дыркой" под чашу. То есть оставить прямоугольник. И отдельно залить дно чаши.
    Само собой будет теплая отмостка и дренаж по кругу и под бассейн.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А есть принципиальная разница?
    Мне кажется, вопрос больше не про "Строительство бани", а про "Строительство фундамента" и ответ на него быстрее получить в соответствующем разделе
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В глине я бы лил куб полностью с открытым верхом. Дно также бы поставил на непучинистую прокладку
    После бетонных работ выполнил противопучинистую засыпку боков- стенок куба.
    Глина творит страшные вещи. У меня второе и третье кольцо колодца разоравало на 7 см. Теперь борюсь с этой щелью, в нее идет глина.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    бассейны, погреба, техподполья и т. д. делают на отдельном фундаменте
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня сосед в гараже на глин. основании плиту залил и керамогранит положил. Красота! Но через год, всё коту под хвост.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значит ошибку допустил в пироге плиты. Пролитый слоями утрамбованный песок на геотекстиле наше всё! И еще не забыть мелкого гравию подсыпать.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я смотрю, тут спецы собрались, как и я сам)
    Вот одна из тем: https://www.forumhouse.ru/threads/18059/
    Песок полезен не всегда и не во всем
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ничего неожиданного.) там такие же лошары как и мы!
    На пучинстых грунтах обязательна противопучинистая прослойка из песка.
    Выполненная по технологии проливки и тромбования слоями.
    Это основное, но НЕ достаточной условие, чтобы правильно выполнить фундамент на глине.
  14. mmm66
    mmm66
    mmm66
    По моим видением, если сделать дренаж по периметру ниже низа фундамента на 40-60см. И теплую отмостку не менее 1,2м. Ну и не жадничать с подсыпкой, все будет хокейно.
    Я немного преувеличил насчет глины, засыпали чем бог послал. Возили не далее 10 км от моего участка, а это д. Саларьево. По моему у меня получился многослойный грунт с дренажом на нескольких уровнем песком. После дождя вода на участке практически заканчивается вместе с дождем.
    Определился и с плитой, будем оставлять дыру и потом ее отдельно фундаментить :)
    Еще вопросик. На каком ростоянии можно строить не жилое помещение (баня) от искусственного водоема? По СНИПу
  15. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Не кто не в курсе?
    На каком расстоянии можно строить не жилое помещение (баня) от искусственного водоема? По СНИПу
    Просто нужно будет газ в баню тянуть.
