Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Спрашивать об этом надо не здесь, а в градостроительном отделе вашего райна. Тем более, что строение (баню) в которое вы будете вести газ надо будет официально регистрировать и оформлять.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук и платить налог если строение более 50 кв. м.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всем добрый день! С Сочельником!
    Хотелось бы услышать ваше мнение и советы.
    Вводная-
    Печь "ПараВоз",сразу на трубу бак для воды, далее сразу сэндвич УМК.
    Расстояние от начала сэндвича до ППУ 30 см.
    Проблема-
    Средняя часть внешней трубы сэндвича (10 см. от бака и 10 см. от ППУ) почему-то :faq: прогнила по окружности и уже вывалился кусок металла площадью примерно 100кв.см.
    Соответственно осыпается наполнитель (вермикулит).
    Внутренняя труба целая.
    Решение проблемы (мои мысли)-
    1) Заменить этот сегмент дымохода, либо весь (на данный момент довольно сложно это сделать по некоторым причинам)
    2) Взять лист металла размером 30х70 (длина окружности внешней трубы 60см.),обернуть весь видимый сэндвич, временно стянуть хомутами и скрепить саморезами.
    3) Желательный вариант. Как-то обрезать внешнюю трубу по окружности максимально близко от ППУ, при этом не допустить осыпания наполнителя из верхней части сэндвича.
    Есть ещё варианты?
  4. Niskseir
    Niskseir
    Niskseir
    Днепропетровск
    Доброго времени суток, подскажите ответ на такой вопрос, есть лишних несколько досок грецкого ореха, есть мысль сделать из него подспинник в баню, не подскажите как ведет себя орех в бане? сильно плотное дерево? не будет подпекать? а также не будет ли он вредный в бане?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы выбрал вариант 2
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Любое дерево в бане отлично себя ведет - Любое!
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я тоже хотел...Сегодня топил, две группы гостей были. На крыше у дымохода снег стаивает в радиусе одного метра. И дымка типа пара.
    На прогреве сразу заметил, что при поддаче сначала как обычно (пирог),но очень быстро исчезает.
    Начинаешь малыми. но частыми поддачами держать климат.
    Раньше такого не было.
    Видимо, пар уходит в это прогнившее отверстие и через остатки (если они есть) вермикулита уходит в атмосферу. Короче, надо менять дымоход. Вариант №2 едва-ли прокатит.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @magol, Рустэм, так и сделаю:hndshk:
    сегодня у нас Олег Лекарь. С ним посоветовался по поводу печи.
    Меня не устраивает её работа. Всё-таки уже почти 10 лет коммерческих!
    Буду Ильгиза уговаривать на замену.
    Пока думаю к Ваховым обратиться.(ижкомцентр).
    Ты что посоветуешь в "Фунтик"?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да у меня одна "любовь"- Ферингер. Лекарь и меня как-то парил. Надеюсь Денис даст скидку - сошлись на меня! Ильгизу - привет от меня! :hello:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Передал. Тебе ответный. :hndshk:
    Думаю-да.Только что выбрать?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Возьми Ферингера! Другие печи не знаю.
  13. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Здравствуйте. Понравился вариант наружной обшивки необрезной доской в нахлест. Как я понимаю по стойкам обрешетку и сверху доску? Желательно ли её строгать, шлифовать? Опыта в данном направлении мало. Хотелось бы получить что-то в стиле лешего) Как пример наружной отделки взята баня от Истопника. Внутри парилки имеет место быть доска практически черного цвета (ее очень мало и она там как задний фон, который заполняет пространство между необрезной, в моем случае, осиной). Вопрос- как? Краски нельзя, морилки? парилка.jpg
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обыкновенная морилка на водной основе
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
