Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дядя Саша, я удивлен и смят!
    Репа головы, производя мыслительный процесс, должна вывести на верное решение.
    Внимание, вопрос? Что происходит с поверхностью дерева при обжиге и как потом эта поверхность в парной будет выполнять требуемые от нее функции?
    А?
    Так вот я скажу тебе как родному:
    Во время контролируемого нагрева дерева, во внешнем слое начинаются процессы, которые стимулируют сужение волокон, и внешние поры дерева закрываются смолой и сажей.
    Благодаря этому, верхний слой древесины становится неуязвим для негативного воздействия окружающей среды...
    Развивай мысль дальше - дерево по поверхности превращается в пластмассу, как после обработки лаками.
    Чувствуешь? Чем пахнет для парной?
    Значится нужно не нУхать, а шевелить репой головы!
    Такой мой будет ассиметричный ответ на вашу лубую знательность!
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Запаха нет.
    На полки использовать спорно.
    Вначале она пачкает простыни. Потом местами истирается и проплешины получаются.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Товарищ Полковник, просто вы - художник старой школы, и вам не суждено постичь и оценить всю прелесть мегасуперпупершмупердизайна :).
    Для всяких ваших термовлагонакоплений я чего-нибудь придумаю. Нужна просто черная доска для фоновой зашивки потолка. Важен именно цвет, а пользоваться пропитками не хочется. Вот и подумалось, а что если обжечь :faq:
    Зашить предполагается стены в 1,5 метрах от пола и потолок. К ней даже прикоснуться особо не получится, так как будет еще зашивка внахлест. Важна стойкость цвета и отсутствие неприятных запахов.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Боитесь химии - сделайте морилку сами!
    http://strport.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka-svoimi-rukami
    Тот же дубовый отвар использовали тысячелетиями для окраски.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Отнюдь, но вариЯнты имется!
    Можно выйти из положения - в обожженной доске насверлить много много отверстий на погонный метр мелким сверлом!
    Возродите древесину из пластмассы!
    Когда я был воспитанником, использовал темные морилки. Я же не думаю, что вы планируете плескать воду на потолок в больших количествах?
    Или я еще не все знаю про бани?)
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Все привет. В одной из тем проскочила вот такая ссылка на баньку. Без утеплителей и пр.
    https://zen.yandex.ru/media/pobeg_iz_kuryatnika/kak-my-postroili-celuiu-baniu-vsego-za-2-dnia-i-15-000-rub-5c38e9d74c6e0800aa298ecb
    Почему то в интернете подобных проектов не вижу. Неужели мало таких? Я вот задумался о чем то таком простеньком. Т. к. кроме лета на даче не бываю и зимние варианты мне не к чему. Может видели подобные темы? Перекиньте ссылочки пожалуйста.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может стоит задуматься о бане-палатке, на лето поставил, на зиму убрал. Как у вас с охраной на даче?
    Также можно заказать " конструктор" (для самостоятельной сборки) из мини бруса, без утепления
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Баня палатка это другая тема. И конструктор я не рассматриваю. Я интересуюсь именно этой технологией по ссылке. Там человек пишет, что таких бань очень много. Но я что то не вижу. Может в поисковик не правильно забиваю. Интересно посмотреть именно такие постройки.
    Повторюсь. На даче зимой не бываю. Может мне есть смысл рассмотреть какой то облегченный вариант для парения и махания веником? Но именно из дерева.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По вашей ссылке - это обычная каркасная постройка без утепления. Можете искать видео о сборке покупных каркасных бань. "Забываете " в своей бане купить утеплитель и всё.
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    По каркасу я в общем тоже все понимаю. В чем основные минусы подобной бани? К примеру: Парилка 2х2х2.2м. Каркас на столбиках или покрышках из бруса 50х100см. Снаружи имитация бруса, внутри вагонка. Внутри что то паронипроницаемое. Допустим палаточная ткань. Печь согласно размерам какая нить. Пол тоже только доска 50х100см. Что ожидать от такой "бани" и чего не ожидать? Эксплуатация с весны по осень Воронежской области.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, это вы должны ответить - какие "планы" у вас на баню, на ее возможности, характеристики и кондиции ?
    Но вам, как "чисто" дачнику, очень советую присмотреться к "любой" печи Скоропарке (2012, 2017, 2018). Её "летние козыри" - скорость получения паровых (русско банных) режимов, всеядность дров, много (и быстро) горячей воды на помывку. И все это - в любом не дырявом строении. https://www.forumhouse.ru/posts/22142145/ с этого сообщения идет рассказ об испытаниях печи Скоропарки в обычном каркасном банном дачном строении.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну в общем я на скоропарку и засматриваюсь. Собственно что мне нужно от бани: После рабочего дня попариться, в несколько заходов с перерывами для окунания в какую нибудь емкость с холодной водой, попарить жену и лечь спать. Каких то танцев с бубном, пивом, шлюхами, прыганием через костер и хороводами я не подразумеваю. Всем этим в бурном прошлом пересытился. Каких то банных религий и ритуалов не придерживаюсь и не понимаю. В секты староверов (брусы, срубы, камень и прочая монументальность) я не вхожу. Пропаривание, топка и прогрев помещения в течении нескольких часов для моего мозга вообще непостижимая задача с одним вопросом "ЗАЧЕМ?*. А так же погоня за температурными рекордами для меня тоже большая загадка, которую я не могу разгадать. Простота постройки и обслуживания, бюджетность и более менее приличный вид. Вот моя религия.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Добрый день. Прошу совета у людей с опытом строительства рубленных бань. Более всего интересует вопрос пароизоляции потолка в парной, а именно герметизация примыкания фольги к бревенчатой стене. Просто алюминиевый скотч не вариант. Тогда остаётся протес бревна и прижим пароизоляции рейкой? Хотелось бы услышать советы от практиков.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не надо верить всем статьям с Дзена. Там статьи просто для набора лайков и часто не имеют ничего общего с действительностью. На фото сарай и не показано что внутри. Я понимаю, что всем хочется подешевле, но настаивать себя сразу на такое убожество...
    "Прекрасная печь из диска Камаза", "стены из рубероида почти не пахнут", "фундамент из 4-х шпал на 20-30 лет", канализации нет, все стоки "под себя" - вы правда думаете, что это хорошая баня и она понравится вашей жене?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/22069530/
