Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Значит, печь нужна с коротким топочный каналом?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Верно.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу совета: осенью была запущена каркасная баня с Классикой от АПФ, в бане постоянный плюс. чёрт дёрнул меня заказать натяжные потолки в мойке, комнате отдыха и санузле. вначале было нормально, но перед самым новым годом произошла авария (в доме на вводе загорелся счётчик и проводка, а у меня 380В) и 3 дня баня стояла без отопления. затем удалось отогреть трубы и запустить баню, но теперь в этот самый натяжной потолок набирается вода, думаю что конденсат. намучившись неделю, в центре сделал небольшую дырку которая благополучно расширилась и оттуда сливаю воду. подскажите почему начала скапливаться вода (ещё раз повторю что так стало только после аварии) и как можно исправить ситуацию? мастер который делал потолки говорит что это не его вина, а неправильно сделан потолок.
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Какой "пирог" над "натяжкой"? Если есть слой пароизоляции, то удивляться нечему...
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    попытаюсь вспомнить. снизу вверх: натяжной ПВХ, пароизоляция Урса, черновой потолок, минвата Урса 20см и сверху ветровлагозащитная пленка вроде. (вот нашёл у себя запись про утепление потолка - "На сегодняшний день закрыли крышу профлистом оцинковкой 0,45мм. Утеплитель проложил между балками (150мм Урса Пюруан 37), затем брусок 5см и ещё брусок 5см, итого получилось 25см утепления.")
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вот немного фото на моей теме, в принципе видно пленки и фольгу в мойке
    https://www.forumhouse.ru/threads/437889/page-27
    но ведь до аварии конденсата не было, а потом через день как по новой затопили такой пузырь утром надулся :(
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Теплый влажный воздух попал между двух пленок. На холодной Урсе образовался конценсат, который теперь капает на "натяжку"... Такое будет повторяться при резком перепаде температур...
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Kaimen1, можно попробовать сделать герметизацию стыка по периметру натяжного потолка с помощью ал. скотча или полиуретанового, силиконового герметика, тем самым исключив поступления воздуха из помещения за ПВХ-плёнку. Но есть несколько НО: отверстия/проходы под софиты, люстры, светильники и т. п. дырки в потолке; ПВХ-плёнка с микроперфорацией.
    ЗЫ. Всё это, теория, и не факт, что что-то получиться.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вопрос: почему этого не было больше двух месяцев и проявилось только после аварии?
    герметиком пожалуй будет проще если это сможет помочь. по периметру я даже не налепил галтелей. а сейчас ещё продырявил натяжные потолки. но их можно будет заклеить в принципе.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А вы попробуйте здесь спросить.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Kaimen1,
    Хм, пвх пленка (если не перфорированая) сама является хорошей пароизоляцией. Значит где-то есть приличный доступ в запотолочное пространство. А сверху что? Холодный чердак?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да, вверху холодный чердак высотой примерно 1м в верхней части, крыша односкатная. сбоку бани помещение (планировал гараж, но пока дровяник, тоже холодный) и часть закрыта баннером (придётся фоткать так не объяснить). так вот этот баннер приоткрыл немного по совету знакомых. вот теперь думаю что может и не надо было и это наоборот ухудшает ситуацию
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Kaimen1, у вас баннер лежит поверх утеплителя или на крыше в качестве кровли? Есть зазор между утеплителем и баннером?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    нет не сверху, это временное решение куска боковой стены. объяснить наверное не смогу, чуть позже сделаю фото и скину
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Kaimen1,
    Ну значит причиной столь значительного перепада было промерзание перекрытия. Балки, объем ваты, пленки - всё замерзло и скорее всего прилично. 100% - есть нормальный доступ горячего влажного воздуха (по периметру, в светильниках, вытяжках) в подпотолочное пространство. Конденсация (точка росы) при 30 градусах и 80% отн. влажности - уже при 26 градусов. Так, что пока не прогреется ваша баня (вернее нижняя часть перекрытия), будет капать.
