Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А внутри этих перегородок у Вас мин вата и деревянные стойки?
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Да, везде деревянные перегородки утеплённые минватой
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А снаружи это всё пароизоляция, с медведем которая?
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Чего его щупать?
    В вашем натяжном потолке сделать отверстие, желательно по центру, немного натянуть, чтобы образовалась воронка. ждать оттепели и поставить тазик (бочку). А утеплитель можно сейчас, пока мороз, нахрен выкинуть. Он уже негоден.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да это их Урса Секо, она у меня по всему потолку, но скорее всего стыки только проклеены на свой клеевый слой а не простеплерены. и возможно там и отошла эта пленка.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    итаки пришлось делать дырку по центру. жду оттепели с нарастающим ужасом. а почему утеплитель выкинуть? насколько я знаю, после того как просохнет можно снова использовать. при стройке каркасного дома так и было у меня. минвата в полу от проливных дождей промокла насквозь. вычерпал воду и закрыл по новой. благодаря многочисленным продухам в цоколе всё высохло, проверял потом через год. меня вот теперь доски беспокоят. и что сделать чтобы избежать на следующую зиму. натяжной буду по любому менять на дерево.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Судя по фото, у вас чердачное пространство не вентилируется. В холодном чердаке должны быть продухи...
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    думал хватит тех щелей что на волнах профлиста, к тому же одну сторону полностью не закрыл - там кусок ветровлагозащитной пленки просто набит. думаете из-за этого всё это?
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Думаю, что основная причина - плохая пароизоляция потолка...
    Вытаскивать утеплитель, сушить все, пароизоляцию переделать...
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну такие работы только летом
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Странно, что мои вопросы Вас не насторожили.
    IMG_20180712_201833.jpg Пароизоляция, идеальной не бывает, к этому надо стремиться, вопрос, каким образом будет сохнуть утеплитель и стойки в перегородках, и куда, в какую сторону?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    подниму свои записи и фото, перегородки по моему всё-таки не утеплялись. проследил только за парилкой, остальным помещениям не уделил пристального внимания во время стройки. теперь понимаю что ошибся. но как буду сушить в перекрытии минвату и доски пока не представляю.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. В перекрытие вы её не высушите. 100%. Доставать и сушить на сквозняке. В любом случае необходимо обследовать стропилку, скорее всего весной придется убирать грибок.
    2. На кой ляд вам ещё одна пленка (хоть и диффузная) сверху? Чердак холодный, не эксплуатируемый, зачем создавать для возможного выхода пара дополнительные препятствия?
    3. Проконсультироваться у Урсы, изменяет ли свои свойства именно ПьюрУан т. к. связующее волокон (там используется акрил) у нее отличается от классических мин. утеплителей.
    4. Проход трубы выполнен неправильно. Никакой там минваты не должно быть Для понимания в поиск потолочно-проходной узел.
    5. Для какой цели выполнен переход с сендвича на моно? Вам снаружи конденсата мало, надо чтобы и внутри был? Так не делают. Общая высота дымохода какая?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    отвечу по возможности также по порядку.
    1-2) летом буду открывать крышу, уберу сверху пленку и просушу всё.
    3) позвонил местному представителю УРСА, говорит ничего страшного, как просушите восстановит свои свойства. натолкнул сразу на другую мысль в плане вентиляции. вентиляции как таковой у меня нет. если не считать окна насквозь со сложным открыванием (проветриваем открывая минут на 5, одно почти всегда немного приоткрыто). говорит что если не будет принудительной вентиляции то конденсат будет из-за перепада температур.
    4) там почти до середины расстояния до профлиста поднято кирпичом. и затем уже в эти кирпичи вставлена труба. у меня щиток и переход выполнен как у Сергея @5_6
    5) вот этот момент не понятен. поставили всё что с печью прислали. посчитали что так правильно. общую высоту точно не помню. сегодня замерю.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тоже мне Капитан Очевидность. Конденсат всегда выпадает из-за перепада температур.
    Залповое проветривание вы же устраиваете? В бане обычно этого достаточно. Объем небольшое, насыщение периодическое. Зимой абсолют. влажность очень низкая, сушит хорошо.
    Конечно, мех. принуд. вентиляция приветствуется, т. к. для уменьшения телодвижений, но и без неё можно обойтись.
