Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да уж, дожили...В Пермском крае Нет строевого леса! Ни в Соликамске, ни в Красноармейске? Судя по отзывам в инете, срубы неплохие и за недорого рубят в Башкирии. Но вариант - Сам и каркасное!- отличный. Воду лучше греть электричестаом, либо берите натрубном водогрейные у земляков наших с Вами - ТиС.
    С самоделкой не связывайтесь. Берите печь из высококачественной стали, типа 439-я, 3-4 мм.
    Будут вопросы, пишите в личку... Сосны рубить нельзя! Я их с Соликамска обожаю, больше полусотни мне на участке посадили
  2. nirinka
    nirinka
    nirinka
    Добрый день, уже год стоит построенная баня, но абсолютно пустая. Хотим достроить в этом году. От смет строителей немного распухла голова). Баня каркасная, снаружи стеновой имитатор бруса 20х175 стоит на ж/б плите.
    Вопрос 1: какой должен быть идеальный "пирог" пола, чтоб он был не холодный? В сауне электрическая печь, в душевой и комнате отдыха - батареи.
    Вопрос 2: Имеет ли смысл делать теплые полы? В доме котельная с газовым котлом, мощности хватит, копать от дома до бани 30 м. Не будут ли слишком большие потери тепла? И какой в таком случает будет "пирог"? Спасибо.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @nirinka,
    1. Классический пирог по жб основанию, выглядит примерно так:
    В качестве утеплителя на мой взгляд, идеально: ЭППС, как компромисс: пенопласт. Если позволяет высота, то керамзит, перлит, вермикулит.
    2. Имеет, это будет самый экономичный вариант. Потери тепла минимальные, если правильно выполнить теплоизоляцию трубопровода. Но наверняка понадобиться более одного контура и дополнительный циркуляционный насос. Пирог классический, утеплитель по расчету, к сварной сетке крепится труба теплого пола.
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    nirinka
    Какой "пирог" стен, потолка? Какая высота потолка на данный момент? Какая общая площадь помещения? Какую t хотите поддерживать?
    Масляные радиаторы?
  5. nirinka
    nirinka
    nirinka
    Добрый день,
    До стен пока не дошли, но все предлагают Rockwood Батс 50мм. В сауне 2,20, в душевой 2,40, в комнате отдыха по кровле, пока ничего не зашито, размеры позволяют хоть 10 см "пирог" делать на полу. ПО площади парная и душевая 5,2, комната отдыха 10. Температура должна быть комфортная даже зимой, пользоваться будем круглогодично. Батареи обычные, водяные или с незамерзающим теплоносителем.
  6. nirinka
    nirinka
    nirinka
    Спасибо, сохранила себе. Теплого пола достаточно, или ставить еще батареи?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если постоянно отапливаемая, то в стены в три раза больше и лучше уж 100 и 50 с перехлестом стыков, а в перекрытие - два по 100 с такой же схемой укладки. На жб основание 100 мм ПСБ-35, сварная сетка 6х100, ВТП, стяжка 5-7 см. Радиаторов нигде не надо.
    Вы бы свою тему создали, но сначала следует почитать имеющиеся темы с готовыми решениями. Их здесь много.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Можно и без батарей. Существует такая практика: теплый пол, как основное отопление. Но тогда необходимо уменьшить расстояние (шаг) укладки труб. Например: если температура в вашем регионе редко опускает ниже минус 20 то шаг = 150мм., если ниже, то соответственно и шаг уменьшаем. Почитать про водяной тёплый пол можно здесь: https://pol-spec.ru/vodianoy-teply-pol
    ЗЫ. Для точного расчёта толщины утеплителя ограждающих конструкций, лучше воспользоваться соответствующим онлайн калькулятором.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    nirinka
    Я правильно понял, что батареи только планируются? В данный момент никаких нагревателей в помещении нет и не будет (кроме электрокаменки)? Если так, то на вашем месте я бы посмотрел в сторону электрического теплого пола. На мой взгляд, лучше проложить нагревающий кабель, чем тянуть 30 метров трубы от дома...
  10. nirinka
    nirinka
    nirinka
    Все пока только в планах и обсуждениях. Точно определились с электрокаменкой. Просто все равно воду тянуть эти 30 метров и у нас на дом всего 15кВт. Поэтому решили, что дешевле за газ платить, чем за электричество.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @nirinka,
    В Инженерные системы/Отопление обсуждали прокладку теплотрассы неоднократно.
    Кратко: подачу и обратку в изоляцию, каждую отдельно; хвс рядом отдельно, на подъемах утеплить или самрег, туда же можно и каналью. Траншею на глубину промерзания. Для гвс в бане повесить небольшой бойлер или вести из дома так же, но будет большой слив. В котельную коллектор и циркул. насос на трассу. Так же желательно бросить сигнальную линию для термостата.
    Посчитать все затраты, может быть рациональней, при наличии возможности, повесить недорогой котелок в бане.
  12. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Недавно про печку вопрос задавал. Тут случайно подвернулся очень интересный вариант, стоит нет брать?
    Продают за 10 т. р. Говорят новая и полностью комплектная, без дефектов.
    Ферингер Классика Паровая с закрытой каменкой (ПС-1)
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Картинка не соответствует названию.
    Откуда у людей такая печь за такие деньги?
  14. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
