Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я еще в раздумьях. ПРосто, многие из бруса делают... Но тоже слышал, что с брусом проблемы бывают и, что, каркасник, может быть предпочтительнее... Вот и кумекаю... Строительство дома, исправление косяков здорово на деньги высадили... А баня нужна... Иногда смотрю в сторону готовых (бочка, Лукоморье или какая-нить каркасная (типа Скандинавия). Но готовые брать боязно... К сожалению культура производства оставляет желать лучшего... Мягко говоря... Поделитесь своими мыслями, опытом эксплуатации и стройки...
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Весь форум в вашем распоряжении! Столько здесь готовых реализаций!
    Необходимы вводные: режим, отопление, регулярность, численность, размер, бюджет, предпочтения и т. д.
    Советую вам ещё раз: посидите, почитайте, сделайте для себя заметки, наметки, главные вехи. А потом уже сюда или тему свою создайте.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Режим?
    Отопления постоянного, наверное, будет. Хотя, т. к. хочу подвести холодную воду об этом задумываюсь... Опять же без отопления надо её как то сбрасывать... Плюс из гидрозамка как то удалять... Численность 2-4 чел. Размер 4 на 6 или 4 на 5... (может 3 на 6)... Тянуть ли горячую воду из дома тоже думаю... Или водонагреватель для душа поставить... Бюджет пока не известен... Думаю, хорошо бы в 300т. уложиться.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Yuraberg, Периодичность - раз, два в неделю... Может и реже...
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    паровая, сухая? предпочт. темпер-влажн.режимы
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это самый главный вопрос, с которым вам сейчас надо определиться. И конечно же, выбор печки, сердца бани.
    От этого и "плясать" надо)
    тогда и ветку отопления добавляйте ! ? Чем сейчас дом (ПМЖ, Дача) отапливайте?
    Небольшая каркасная баня, совщённая ПО и МО, промораживаемая
    https://www.forumhouse.ru/threads/448833/
  7. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    А на мой вопрос никто не ответит? (пост 995)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Канализационные вопросы решают здесь
    https://www.forumhouse.ru/forums/149/
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Паровая
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Дом ПМЖ, но пока не живу... Топлюсь пока электрокотлом... А как печь выбирать? Они разные?
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вы строили сами и Вы или Вам накосячили! Это происходит почти у всех, так как любой новый проект это всегда новые косяки.
    Чтобы этого избежать надо брать проверенный опытом типовой проект. А по баням лучше брать готовую баню, например Ефимовскую от @РоманЕфимов, их уже больше сотни построено по одному проекту. Если и были косяки так уже все исправили.
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста какую вентиляцию делать в каркасной бане (четыре помещения - парная, помывочная, комната отдыха, туалет), приточка организована через фундамент, выходит под печь в парной. Выход вентиляции планируется по инструкции от "скоропарки":
    Основной вопрос - нужно ли городить вентиляцию в остальных помещениях? Если да то в каком виде? Просто труб уже три получается (Дымовая, фановая с вентиляции канализации, вентиляция из парилки) план помещений прилагаю - спасибо за советы)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @lendlordik, из МО и КО в СУ, через стены - узкие прямоугольные вентрешетки под потолок. В СУ прямой вентканал на крышу. Канальник на чердак. Поставить радиовыключатель от потолочного вентилятора с регулятором скорости и таймером. Всё работает отлично.
    Но учесть необходимый приток. У меня в КО канал под морду печи, а в МО окно на микропроветривании.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    КО вентилирует печь, нужен только приток в КО.
    В туалете свой канальник нужен, работает при пользовании туалетом.
    Воздух из МО немного разбирает печь в КО и вытяжка в ПО, проветривать лучше залпово окошком.
    Чтобы не городить кучу труб и обеспечить стабильную вентиляцию в процессе и после бани, ставьте бесшумный канальник в парной на уровне пола.
    В КО нельзя ставить вентиляторы на вытяжку, также нельзя вентилировать КО через смежные помещения оборудованные вытяжкой, так как у Вас из КО топится печь.
    После бани все двери открываете и вентилятор ПО будет сушить всю баню.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Кучу труб как раз таки не проблема нагородить, можно ли их все в одну свести?
    Зачем мне канальник в парной если у меня там и приточка под печкой и индивидуальная вытяжка по РЭ от Скоропарки?
