Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Задача "все в одну свести" очень сложная, проще оставить один дымоход и два канальника.
    Канальник в парной можно использовать вместо вытяжки по РЭ (сендвича 160/260).
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не советую сводить все вытяжные каналы в один, особенно с СУ.
    А вот отдельные прямоугольные короба завести в один кожух можно...
    У меня два оцинковонных короба (60*100мм) из ПО (9м3) и СУ (6м3) скручены между собой, утеплены и выведены в кожух d250мм. Работает...
  4. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Добрый вечер ! Подскажите. Можно ли использовать печи типа Скоропарка (паровые), если вода имеет большую жесткость?
    Фото моего чайника. накипь.jpg Выбираю печь для РБ.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Регион проживания?
    За какой промежуток времени, появились такие наросты?
  6. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Республика Башкортостан. Такая накипь нарастает месяца за три, каждодневного кипячения, но и за меньшее время накипь уже явно видна.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как Скоропарщик, могу сказать, что на работу печи (Скоропарки) накипь ни как не влияет. Но если вы будете использовать воду из бака печи на помывку, то очень пригодится вот такой "фильтр"
    https://www.forumhouse.ru/posts/19353264/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18714583/
    Проверенная вещь, в работе уже третий год.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Накипь теплоизолятор и
    поэтому с ростом накипи будет немного медленнее закипать бак с водой.
    Скоропарка очень быстро закипает и увеличение времени не заметите.
    И на кондиции в парной это не скажется, так как на перегрев пара накипь не влияет.
    Интенсивность коррозии сварных швов наверное будет меньше.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @lim05, кккиииррр не совсем прав, бак внутри совсем не хочет зарастать накипью. Т. Е. Она есть, но (как я понял) при нагреве-охлаждении бака происходит "движение" металла, в результате чего слои наростов чешуйками отваливаются. Печкой пользуюсь уже три года, никаких серьёзных слоёв накипи не замечено.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Так это разве у нас накипь, тьфу, а не накипь, пленочки прозрачные! :)]
    Вот на юге таки да, накипь так накипь!
    :hndshk:
  11. Дрон76
    Дрон76
    Дрон76
    Привет форумчане! Нужен совет специалиста. Поставил баню 6на4+3вынос сруб в лапу крыша двухскатная под мансарду получилась высокая. Сруб собран без нагелей. Так вот возникли сомнения по ветровой нагрузке не сорвёт ли крышу с верхним венцом при сильном ветре. Посоветуйте что нужно сделать при необходимости для усиления конструкции
  12. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А у кого то срывало? Тоже 6х4, выносы только 2м. Тоже без нагелей. Всё на месте, ну и предпосылок улетать не было. Может и действительно надо укрепляться.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Чем можно заменить листы? Это оцинковка. Ну кроме как нержи) ЦСП нельзя? Чем-нибудь плотным. Читал про СМЛ плиты, но в природе их не видел.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Что за "узел" ?
    Чем оцинковка не по нраву ?
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @npofopr, могу посоветовать: огнестойкие фиброцементные панели Фламма. Продают в банных магазинах. Характеристики: "Эти плиты на цементной основе и отличаются прочностью, стойкостью к воздействию влажности, не покрываются плесенью и не гниют. Кроме того, они являются огнестойкими, обладают твердой поверхностью и отличными звукоизоляционными свойствами. По классификации огнестойкости является несгораемой плитой и относится к высшему классу огнестойкости негорючих материалов НГ. Плита выдерживает постоянное воздействие высоких температур вплоть до 150 °С."
