Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    не эстетично выглядит
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ruchka-lipa-rd-6-1024x768.jpg , что именно Выглядит, не эстетично? Саморезы, не видно совсем.
  3. saadam
    saadam
    saadam
    С моими ручками даже если красива сверлить дырочки в светлой, то будет асимметрично. В термолипе вообще нигде не присверлишся красиво
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посадите на шканты.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Водостойкие конечно. Не путать с влагостойкими. Titebond, Kilto, Soudal. Выбирайте из полиуретановых и действуйте строго по инструкции.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук, добавят прочности однозначно. Тем паче у второй ручки, пятно контакта небольшое.
  7. saadam
    saadam
    saadam
    Спасибо!
  8. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Можно ли пол сделать таким образом:
    1. бетонную стяжку покрыть мастикой по фундаменту
    2. на мастику положить ГВЛВ. Также на стены закрепить эти же листы.
    3. Стыки гвлв листов, думаю, тоже можно протий мастикой? Что на полу, что стык вертикального листа с нижним, горизонтальным.
    4. Поверх, на листы, сразу клей и класть керамогранит.
    Делают так? :)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖН ПОМЕЩ-Й.jpg IMG_1104.JPG IMG_3753.JPG IMG_4365 (Копировать)23.JPG IMG_8325 (Копировать)23.JPG WP_20150826_007.jpg гидроизоляцию пола с поднятием ее на стены порядка 10см .jpg
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    В целом, как я и описал. Только мастика кладётся в другой слой. И сама мастика другая.
    Думал на мастику плитку не кладут, а оказывается кладут, поэтому ГВЛВ на пол и не буду класть, скорее всего.
    Спасибо)
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пожалуйста, только это не мастика, а жидкая гидроизоляция (и пароизоляция), которая после высыхания становится твёрдой, и на неё можно класть плитку.
  12. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    Добрый день! У меня родственники решили построить баньку, в качестве строителя наняли соседа по даче по принципу "он же себе построил и вроде ездит другим строит...", короче полностью ему доверились, контроля не было, согласованного проекта не было...
    Сегодня сказали, что все готово, через пару дней будет пробная топка печи. Я скатался на дачу и был несколько удивлен увиденным. Я абсолютно в строительстве вообще и в устройстве бань в частности не разбираюсь поэтому, может быть, и зря волнуюсь, но...
    Печка стоит вот таким образом (см. картинки). 1.jpg IMG_20190602_163432.jpg IMG_20190602_163442.jpg IMG_20190602_163506.jpg IMG_20190602_163559.jpg IMG_20190602_163637.jpg IMG_20190602_163648.jpg IMG_20190602_163659.jpg
    Сосед-строитель утверждает, что нижняя часть (на одной из фоток выделена красной рамкой) является достаточным пожаробезопасным основанием. Пол перед дверцей очага ничем не защищен, что тоже меня удивило.
    Господа специалисты, подскажите, стоит ли мне толкнуть в бок локтем родственников, чтоб они задумались, о том, кому и за что они платят деньги? или это беспокойство является лишь проявлением моей паранойи и мне следует попить успокоительных?
    P. S. на мой вопрос про вентиляцию в бане, сосед-строитель показал на окошко в стене, когда я ему намекнул, про систему типа басту, он рассмеялся и сказал: "Поначитался всякой х...", утверждая, что никаких вентиляций в бане просто не бывает.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Достаточно посмотреть инструкцию к печи, в которой наверняка указано каким должно быть основание, размер притопочного листа... Не видно, как труба потолок проходит - там ещё серьёзней требования...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это не баня, это сауна в которой будет много градусов и мало влажности. Все что выше 80 градусов относится к сауне и тут меньше никак не будет, скорее больше и намного. И это в начале процедуры, затем, когда закипит маленький бак, там будет совсем жесть. Пол сплочённый как в квартире. Интересно, слив есть? Не удивлюсь, если нет и под полом просто земля. В любом случае доски не обеспечивают герметичность и вода будет попадать под пол. Готовьтесь к гниению снизу, даже если в фундаменте есть продыхи, они не смогут обеспечить нормального высыхания пола снизу, будут запахи и слишком быстрая замена пола. Это то, что видно по фото...
  15. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    да, слив есть в центре
    сруб стоит на бетонных блоках, внизу гуляет ветер
    то что там не будет нормальной (для бани) температуры/влажности с такой печкой тоже понятно
    у меня пока что вопросы не про это, а про безопасность печи
