Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    в инструкции примерно следующее
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По безопасности, на мой взгляд, печь надо поставить на лист минерита. Кирпичи в постамент избыточны. Топка высоко, снизу топку экранирует корыто поддувала и слой камней, сильного излучения вниз не будет. Тепло будет идти только по металлу, и его отсечь минеритом, или подобным, как на стенах. Обязательно притопочный лист от выпадающих углей. И как здесь уже указывали, посмотреть внимательно верхнюю разделку вытяжной трубы сквозь потолок и крышу, что бы деревяшки были в нормальном удалении от трубы...
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и для кого она написана? Почему не следовать её требованиям? Или лучше слушать условного дядю Васю с его "поначитаются всякой х..."? Или вашим родственникам жизнь не дорогА?
  4. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    Минерит вроде хрупкий. Выдержит?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А черт его знает! Насоветовал, а сам ни разу не использовал этот материал. Уж больно ценник у него не гуманный. Наверно сверху лист металла не помешает...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Начнет хорошо гореть с пола под печью. Трубу пока не видел, может сначала с прохода начнет гореть.
  7. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    лист минерита поможет?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Arti_V, что то мне кажется что это ВАША банька, а не родственников:) А так вопрос задали что бы вас не охаяли за глупость:)
  9. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    нет, все-таки не моя, но чувствую, что контролировать доделки-переделки, возможно, придется мне
  10. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Продумываю баню на голом участке.
    Т. к. дома нет - хочу комнату не менее 20 кв. м. с возможностью круглогодичного проживания.
    Стены обязательно из дерева. Склоняюсь к брусу, но пока не пойму в чем отличия с бревном.
    по цене как отличается брус и бревно? вроде как не принципиально. Какие ещё плюсы и минусы?
    Бюджет ограничен, поэтому без второго этажа. Но каркасник тоже не хочется.
    Туалет может быть и на улице. Кухня с раковиной, холодильником, плитой в помещении. 3 - 4 спальных места. Стол со стульями.
    Нужно определиться с планировкой и размерами коробки.
    Вероятно, минимальный размер коробки, который может быть - это 4х8
    размер коробки такой вышел отталкиваясь от увиденного подходящего проекта, но увеличил длину стены, чтобы получилась нужная квадратура комнаты.
    Нужно определиться с фундаментом. Пока понятно, что это не с блоками ФБС. Остальные варианты рассматриваю.
    Может есть уже тема или решения, отвечающая моим запросам, но я за полтора дня её ещё не нашел?
  11. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Фундамент лента, материал профбрус, с ним не надо мучится как с бревном или обычным брусом с конопаткой. ширина бруса зависит от места Вашей дислокации)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    хрупкий, тонкий, требующий зазора
    Моё предложение: печь поставить на минимальное кирпичное основание, как вариант - тротуарную плитку (четыре квадрата 30х30х3 см), перед печью - притопочный лист 1200х600.
    И фотки прохода трубы давайте, там всё серъезнее.
  13. miller686
    miller686
    miller686
    Ребята подскажите, сруб из бруса 150*150 в парилке, как сделать ?
    1. Прям на брус фольгу, далее рейка, далее вагонка?
    2. Рейка, фольга, рейка, вагонка
    Без утепления стены, как думаете между брусом и фольгой без рейки будет потеть ?
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    и с типом парной: сауна, русская баня.
    Стену в парилке где полок, желательно чуть-чуть увеличить.
    Попробуйте здесь поискать, может что-то подберёте себе.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не нужно на брус фольгу... Пароизолировать только потолок с напуском на стены. Напуск закрывается доской...
