Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вот буквально месяц назад в какой-то теме писали, не могу сейчас найти, как под листом минерита пол обуглился, чудом до пожара не дошло.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    И я бы ещё плитку сверху листом железа накрыл, для рассеивания тепла.
  3. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    да, спасибо, я уже понял, что это нерабочий вариант
    даже нашел видео, где пол сгорел при использовании печи, поставленной на такой лист
    Yuraberg верно написал, что минерит защищает поверхности при наличии зазоров, а не при непосредственном контакте "печь-минерит-поверхность"
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Минерит оодержит целлюлозу. В этом варианте под печью целлюлоза успешно вонью выгорит, а минерал рассыпится в труху без укрепления.
    Миними под печь подиум из слоев кирпича. А такой пол это не выдержит. Только отдельный фундамент под печь.
    Причем, печь старались опустить ниже уровня чистового пола. Так что подиумы неприветствуются.
  5. Arti_V
    Arti_V
    Arti_V
    IMG_20190605_142026.jpg IMG_20190605_142032.jpg IMG_20190605_142038.jpg IMG_20190605_142044.jpg IMG_20190605_142046.jpg IMG_20190605_142053.jpg IMG_20190605_142054.jpg IMG_20190605_142101.jpg
    в ближайшие дни вместо каменной ваты будет керамзит
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    елы палы:no:
    Дерево надо подальше убирать.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И какой в этом сакральный смысл? У вас открытая деревяха на длину ладони от "дыма". Фотки проходки изнутри будут?
    Вот для понимания правильный узел и ссылка с картинками как сделать.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ППУ обязан быть пустым внутри, при засыпке керамзитом сендвич прогорает. Найдите поиском в Яндексе.
    Ну и полное нарушение ППБ в районе прохода дымовой трубы.
  9. 5110173
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый день, любители бань!
    Давно тут тусуюсь:) Сам имею некоторый опыт и кое что могу посоветовать и подсказать.
    Но тут самому нужен совет.
    Построили соседи- родственники себе баню. В процессе я им подсказывал что да как.
    но один раз они не послушались и поставили самодельную печку. Хотя я им говорил, что зачем такая хламина. Купите заводского исполнения. На что был ответ, что эта конструкция проверенная и они уже в бане с такой печкой мылись неоднократно и всё их устраивало.
    В своей же печке их не устраивает только одно- ДЫМИТ, когда топишь.
    Попросили меня помочь разобраться.
    Позвали на консультацию печника.
    Он подсказал 4 пути решения:
    1) увеличить поддув.
    2) переложить камни пореже, так как печь не прямоточка.
    3) утеплить трубу на чердаке. Она не сэндвич. Обычная чернуха 160 диаметра.
    4) наростить трубу на крыше.
    Всё это я проделал. Толку практически ноль. Когда перебирал камни заметил что они чёрные на 2/3, то есть они печь не дотапливают. Хотя говорят, что жару им вполне достаточно. может камней убавить? Но я пробовал без камней топить, всё равно чуть чуть выкидывает дым. Но тогда труба была не утеплена и не нарощена.
    Подскажите что можно ещё предпринять. Может поставить флюгер повышающий тягу?
    Соседи уже скоро будут готовы на замену печки:)
    Вот несколько фоток. Труба изогнута, не хотели резать конёк. Думаю большого страха от этого не должно быть.
    Заранее ВСЕМ спасибо за советы и комментарии.
    20170712_IMG_20170712_124131.jpg Труба выходит между столбом и доской, почти по середине ската IMG_20170916_181739.jpg топка поддув через дверку IMG_20171108_121831.jpg так выглядит в КО IMG_20171108_121903.jpg ППУ IMG_20180614_195501.jpg Задвижка, замазали высокотемпературным герметиком. Так как тёк конденсат
    IMG_20180614_195909.jpg Такой изгиб.
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Какая общая высота дымохода? Может действительно коротковата (СНиП 2.04.05-91* п. 3.73.)
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я так и не смог понять откуда его мерить?
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    5 метров точно будет. Сейчас с наставышем.
    У Вас в бане сколько?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А какой дымоход - сэнвич надежне!-Ф115/180, Ф115/200, ФФ115/250, или моно труба Ф115 мм? И если нет засыпки, то как ужержать пар и тепло через ЛПУ?
