Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я когда выполнял проходы в своей бане, все расписал в своей теме на форуме по РБ с картинками. Можно найти поиском по ZYBYбаня.
    Пароизоляция выполняется фольгой, которая подходит к проходу и хомутом затягивается без натяга на сэндвиче в районе ППУ.
    Затем все закрывается припотолочным листом, который прижимает такой же по размерам лист асбеста.
    Потери через ППУ минимальны. Нагрузки на сэндвич по теплу нет.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Сделал тест трёх типов крепления фиброцемента к стене, понятно что всё ооооочень примерно, но судя по моим результатам вентзазор в разы эфективнее чем базальт... При этом конечно нужно делать пирог защиты я это прекрасно понимаю, но те кто рекомендуют в строймаркетах чего только не советуют...
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Пока занят другим, но есть идеи потестировать именно излучением, а не прямым.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) достаточно выполнять условия монтажа, требования к эксплуатации и рекомендации производителя, а не слушать этих сказочных д. из мурленов
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос уважаемые. Имею стены будущей бани из цементных блоков, толщина 20см. Есть пенопласт 3см толщина и кирпич жженый полуторка. Вот думаю может приклеить на стены на кафельный клей пенопласт и закрыть его кирпичом в четверть и оштукатурить и залить вагонкой. Вопрос можно ли так сделать и каковы последствия моего пирога стен будут.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я не спец, но в теме по утеплению фасадов рекомендуют делать вент-зазор между утеплителем и отделкой. Но тогда не рекомендуют пенопласт, так как в случае чего там тяга при горении будет будь здоров. Клеевые составы для утеплителей есть специальные. При этом утеплитель все равно дополнительно крепят на грибки. В кладку из блоков изначачльно монтируются гибкие связи для перевязки с кирпичем. У Вас они есть?
    В кладке из кирпича делают отверстия - для вентилирования. А вы в каком регионе?
    3 см ППС по бетонным (вы пишите цементным) блокам - это оч мало. Что за блоки то?
    И что значит залить вагонкой?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Он не фасад, а изнутри собирается утеплить и кирпич в четверть. Если финиш - вагонка, зачем кирпич, не понимаю.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    я тожне не пониаю... утепление изнутри ваще не вариант... тем более пенопластом... утеплять надо снаружи... потому что есть куча важных нюансов...
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для начала, необходимо заполнить адрес строительства в профиле. #1
    Потом указать будет ли отапливаться постоянно, или нет, потому что если нет, то в залповом режиме, для прогрева теплового контура бани нужна мартеновская печь, ну или с утра затопил, вечером попарился.
    Больше конкретики; фундамент, перекрытии... .
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @абрам, ну а таки произвести теплотехнический расчёт стен, не пробовали?
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Вопрос по утеплению парной. Если отказаться от применения фольги по стенам и учитывая неблагоприятный исход для бруса при утеплении изнутри, жизнеспособен ли такой вариант, снаружи-внутрь: брус 145 мм - возд. прослойка 40 мм - массив дерева 30 мм ?
    Расчет тут https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=40&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=400&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1450&le2=1&lt2=0&mm2=230
    @ZYBY, Ваше мнение очень интересует
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня будет отапливаемая ? Конструктив фундамента и пола ? Этажность ? Банные режимы ? Модель Печи ?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а где тут утепление? почему тогда просто брус не оставить?
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Планируем поддерживать небольшой плюс, при приездах прогревать до комнатной температуры. Фундамент сваи, наверно придется закрывать и утеплять цоколь. 1 этаж + утепленный чердак. Ржим русской бани, печь Ферингер паровая. Пирог пола в парной снизу вверх: черновой пол - ветрозащита изоспан Цоколь - лаги 100*200, между ними утеплитель роквул 200 мм - ... далее в процессе понимания. что положить.
