Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Утепления как такового нет, но стена получается толще. калькулятор показывает лучшие показатели, чем просто брус.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут калькулятор немного приверает, так как он считает что обшивка сплошная. А вагонка всё таки не сплошная, хотя и с шипом и пазом.
  3. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Уважаемые форумчане, нужна помощь. Тема избитая - полы. В одной из тем я описал свою ситуацию, но там ни кто не ответил. Подробности о строении -тут: https://www.forumhouse.ru/posts/24170833/
    Всё таки я решил делать пол из плитки по лагам. Изучив этот вопрос, на форуме я для себя выделил 3 варианта. Почти все варианты схожи, различия только в материалах и их комбинации.
    1. Первым после лаг идёт какая-то основа: доска, фанера, OSB.
    2. Какой то жёсткий материал: ЦСП, Шифер, ещё какие-то плиты.
    3. На что клеится керамогранит: гвлв, стяжка, стяжка из клея, ЭППС.
    4. Гидроизоляция. Её делают то же по разному. После первого слоя (зачастую рулонная, с битумной мастикой). После 2 или 3 слоя делают обмазочную с проклейкой швов лентой.
    Вопрос. Какой лучше выбрать материал в каждом из слоёв? И где расположить гидроизоляцию и какую.
    Ещё интересный вариант у форумчанина Игарян. У него нет 1 слоя. Сразу ЦСП по лагам, ЭППС, стяжка, плитка.
    Я предлагаю себе такой вариант: по лагам (расстояние 300-350) положить 1. фанеру ФСФ 10мм.(если она прочнее доски дюймовки - не знаю).
    2. Гидроизоляция бикрост, мастика битумная.
    3. Шифер плоский пресованный 10 мм.
    4. На клей ЭППС 30мм.
    5. Грунтовка. Стяжка клеем для плитки с уклоном к трапу от 0 до 3 см.
    6. Грунтовка. Керамогранит на эластичный клей. Затирка.
    Так же бортик из шифера по периметру стены под плитку, на бортики заходит фольга со стен.
    Что можно убрать, заменить, поменять местами.
    Спасибо.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Наружное утепление + дополнительная чистовая общивка. Но зато без заморочек с внутренней пароизоляцией.
    При такой толщине утепления пола, цоколь можно не утеплять. Просто декоративно закрыть, с большим количеством продухов .
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @makar333, зачем "изобретаете велосипед", и не хотите использовать простой и уже протестированный вариант от Игоряна?
  6. makar333
    makar333
    makar333
    В принципе, тот способ который я описал для себя и есть вариант от Игаряна. Только я думаю добавить фанеру с начало, что то я переживаю сразу класть шифер и естественно здесь тогда появляется гидроизоляция. Ну и по чему шифер а не ЦСП, последний всё таки впитывает влагу, а шифер пресованный более прочный. А дальше всё по провереной схеме. Как вы думаете?
  7. абрам
    абрам
    абрам
    Регион проживания Узбекистан ташкент. Баня будет не отапливаемая. Пол плита монолит 20 см под плитой подвал 2 м глубиной. Перекрытие монолит 17 см сверху утеплен глиной с соломой 10см. Стены пустотные бетонные блоки 20×40см. Печь планирую закрытую каменку варить буду сам. Снаружи утеплить не вариант для меня. Имеется пенопласт кирпич жженый и глины с соломой в избытке. Хотел узнать будут ли вредные выделения ппс если я глухо его заложу кирпичом. Пенопласт только на стены.
  8. абрам
    абрам
    абрам
    И еще не маловажное пояснения. Добиться цели настоящей русской бани нет
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Планируемые банные температуры ? Толщина чистовой деревянной обшивки ? Ваша самодельная печь, на какую из "продажных" будет похожа ?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ссылки на эту информацию есть ?
    О какой влаге можно говорить под кафельным полом ? Если она проникнет до основания, в любом случае ничего хорошего из этого не получится- что с ЦСП, что с шифером.
    как вариант. дополнительная жесткость не помешает.
  11. makar333
    makar333
    makar333
    По шиферу, чисто субъективное мнение, не имел дело ни с тем не с другим. Просто аббревиатура "пресованный" и то что тяжелее, успокаивает.
    Ну тогда приступаем.
    И ещё вопрос, Александр, как вы думаете, под печь обязательно сделать постамент на шифере или можно будет потом сразу на плитку её поставить? Плитку придётся выводить сначало под печкой в горизонт, потом уклоном. Печь около 200 кг. Какие могут быть нюансы, просто я может что то не учёл? Выдержит плитка?
  12. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Я правильно понимаю, что если делать экран.
    То через керам. проставки крепится Фламма/ минерит и прямо на него можно крепить нерж. экран, тут же уже не нужен никакой зазор?
    Только между Фламмой/ минеритом и деревом?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да. Дерево разумеется закрыто фольгой.
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Подскажите, пожалуйста, правильный пирог стены, через которую установлена печь (ферингер паровая мини). Значит, сама стена - снизу до определенной высоты идет кирпичная кладка, выше - брус толщиной 145 см. Со стороны парной стена будет отделана из фиброцементных плит под камень. Что и с какими зазорами должно быть между кирпичом и плитой, между брусом и плитой. Какой кирпич использовать и как вывести в одну плоскость кирпичную кладку и брусовую стену?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пирогов не должно быть, только кирпич. Только остаточное тепло.
    Проход в брусовой стене выполняется по всем правилам пож безопасности.
    Фартук из кирпича отводит брус за 500 мм от крайних точек печи в обе стороны.
    Плюс проекция дымовой трубы из кирпича.
    Это фото без чистовой отделки стен массивом доски нужно учитывать, что у меня печь Аква.
    Поверхность печи не более 100 град, поэтому фартук несколько уменьшены без вреда безопасности.
