Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А если не закрывать? Я планировал плиту к вагонке закрепить. Над коленом уходящим в щиток. Чтобы от трубы меньше вагонка грелась.
    Могу конечно фольгированным скотчем обклеить вагонку, но есть вероятность, что через пару лет скотч может отпасть. Если так вообще можно.
    Хотя есть ещё толстый фольгированный слой от утеплителя роквуловского. Можно его степлером и скотчем закрепить над плитой. Опять, если так можно/ нужно)
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, как близко колено (вернее непосредственно дым) к вагонке? Если менее требований ППБ, закрыл бы лучше экраном из нержи. Опять же через вент. зазор.
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Я так и хочу. Хочу через вент. зазоры плиту поставить, и к плите ещё экран из нержи.
    Ферингеровское колено вот такое
    до вагонки 30см + толщина колена.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    норм
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    ну т. е. фольгу нигде не лепить? :)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Только как ПИ контур
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Я имею ввиду такой вариант. Здесь и кирпич и верх стены отделаны фиброцементной плитой. Это разве плохо?
    Это фото из другого источника, здесь тоже декоративная отделка по кирпичу.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Фиброцементная плита содержит фибру, а именно целлюлоз. волокна. Сколько она протянет именно в вашем случае, никто не скажет.
    Обыкновенный облицовочный кирпич или любой дешевый, отделать красивым клинкером.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Тогда не понимаю, ведь эти плиты как раз для отделки стены рядом с печью и трубой.
    То есть, я поняла вашу мысль, что лучше только кирпичом, но хочется уяснить насчет плит.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Татьяна-К,
    Маркетинг он такой маркетинг :)
    Да, плиты огнестойки, но насколько они живучи во времени при постоянном воздействии высокой температуры и пара?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Никакие плиты, содержащие целлюлозу-опилки (минерит, цсп и проч. фибро-плиты) не предназначены для отделки стен у печей и труб с нарушением противопожарных отступов.
    Целлюлоза дымит и выгорает при нарушениях расстояний, а связанные ею минеральные наполнители просто рассыпаются.
    Не верное изложение в инете свойств таких материалов приводит к дезинформации и в конечном итоге, к пожару
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Что вы имеете ввиду - может начаться их видимое разрушение?
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Что загорится? сама плита?
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    За плитой.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сергей, чуть выше пояснил.
    Плита огнестойка. Как экран, она хороша. Красивая, ровная, водостойкая, легко монтируется. Но не в непосредственной близости от "дыма". Минимальное расстояние от раскаленных поверхностей (стартовая труба, например) - 500 мм, от изолированных (кожух печи) - 250 мм.
    И ФЦП есть разная. Китайская, российская, финская, японская. С довольно разным составом и технологией производства.
