Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Так за плитой - кирпич! Согласно инструкции к печи Ферингер кирпичная перегородка должна быть не менее 160 см высотой (хотя по фото вижу, что ограничиваются меньшей высотой), далее стена (в моем случае из бруса) со стороны парной должна быть защищена до потолка металлическим листом.
    Если вместо металлического листа применить фиброцементную плиту, между брусом и плитой тогда проложить базальтовый картон, то что может загореться?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кирпич должен быть выше печи на 500 мм и в стороны от печи до дерева.
    Со строны печи на перегородку нельзя фибру, там немного меньше 500 мм и мет лист на спасет.
    Плюс к тому, потеряете остаточное тепло от кирпича, которому помешают греться плиты.
    Да, в жащищенном варианте должно быть 380 мм по СНИП, а не 250 мм.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Можно, выше кирпичной разделки (1,5м). При условии нормального сэндвича и достаточного расстояния.
    Базкартон нельзя, должен быть вентзазор 30 мм.
    Цена нормальной плиты и нерж. листа сопоставима (1100 - 1500). Решать вам. Я б поставил нержу, хотя ничего не имею против Фламмы при должной установке.
  4. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Это фото из другого источника, здесь тоже декоративная отделка по кирпичу.
    Посмотреть вложение 6598329 [/QUOTE]
    На этом фото нет ни одного кирпича. Наврядли плитку клеили на кирпич. Это масло масленное. Кирпич закрывать плиткой Змеевика 10мм. - Бред.
    Если делать из кирпича, то делать всю проходку из кирпича. Если из камня, то всю из камня.
    Конечно жюти нагнали про плиты. Вся страна ставит и ничего не выделяет и не горит, если сделать по технологии. Тем более на уровне дымохода. Ещё вопрос. Какой у вас дымоход будет?
  5. makar333
    makar333
    makar333
    По брусу базальтовый картон фольгированный. Далее металический профиль на железных пластинках. Пластины играют 2 роли. Ими делаете зазор до базальтовый картона и выводите профиля до необходимого уровня другой обшивки. Далее на профиль: минерит, огнеупороff, флама. На листовой материал: грунтовка, жаростойкая мастика, плитка Змеевик. Или любая плитка, камень, что хотите.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Как узнать, нормальный ли у меня сэндвич? ППК "Теплов и Сухов", г. Пермь.
    Извините, туплю. Зазор между чем и чем нужен? Каков правильный пирог?
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    От Ферингера, экономайзер "шайки лейки".
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Обшивки на данный момент не предполагается. Попробуем оставить просто брус и сделаем подспинники из липы, напр.
    Это подряд одно за другим или что-то одно из этого?
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    И еще пока непонятно, как уровнять толщину стены. Если сначала кирпичная перегородка (какой она толщины должна быть?), а выше брус 145 без обшивки.
  10. makar333
    makar333
    makar333
    Что то одно.
  11. makar333
    makar333
    makar333
    Да нет от экономайзера сильного излучения. А сама печь и экономайзер в камне или железе.
    Да как я уже писал вам, я бы не стал вообще с кирпичём замарачиваться.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Кирпич в бане не нужен от слова совсем. А @makar333 все Вам очень правильно расписал.
    Тот же самый минерит служит долго и безупречно, близко к трубе при правильном монтаже.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yuraberg, а вот эти вот ничиха, принципиально чем то отличаются от фламмы?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Все эти материалы в основном отличаются процентом составляющих. К примеру, в фламме заявлено не более 6% целлюлозы, а в минерите уже 10%. Читайте техничку производителя, смотрите сертификаты. Будьте внимательны: по пожарке может быть и КМ0/НГ, но производитель требует условия эксплуатации не более 80 гр на поверхности.
    Та же самая ситуация, к примеру, с СМЛ. Характеристики варьируются в широком диапазоне. Кто то использует в качестве основы стеклоткань, а кто то нетканный синтетический материал. А называют его каждый одинаково: стекломагнезит. И в свое время активно ставили в парные, а потом оказалось, что последний воду сосёт прилично и расслаивается от перепада температур.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Между брусом и плитой. Обычно используют керам. изоляторы. Я нарезал из толстостенной трубы себе проставки.
