Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    чем вас не устраивает рабочий вариант от Андрея @syslog ?
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @AlexanderGorbatov, а баннер там можно использовать вместо оксфорда? а вместо скоропарки НИП (ПИФ)? кстати, а НИП (ПИФ) где взять и на любую ли печь он подходит?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Температура использования баннерной ткани ?
    Модель вашей печи?
    По стыковке натрубных устройств и печи - в их характеристиках все диаметры должны быть прописаны.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Это в контексте, что за эти дымоходом можно фиброплиту ничиху прикрепить?
    Остается непонятным момент с кирпичной кладкой. Кирпич 12,5 см, брус 14,5 см. Стенку 1,6 см высотой выкладывать в 1 ряд кирпича? Тогда со стороны парной будет как бы утопление стены? А если в 2 кирпича - то слишком выступать.
    Еще смотрю, со стороны КО над печью делают каминную полку, и в таких вариантах кирпичная стена вовсе не 1,6 м, а сильно ниже, 1,2 м, напр. Может это от печи зависит?
    Обнаружился еще момент. Строители собираются сначала делать потолок в парной полностью, а потом вырезать под ППУ. Это неправильно ведь? надо сначала хорошо закрепить фольгу вокруг ППУ скотчем? а затем уже вагонку делать?
    И как быть в случае, если пирог над парной больше, чем высота короба ППУ?
  7. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Уважаемые форумчане. Добрался я до разбора потолка. Бывший хозяин застелил весь потолок мхом. Теперь я собираю всю эту хрень, то ещё удовольствие. Скажите, что делать с этим мхом? Можно дать ему вторую жизнь, как утеплитель, или выкинуть и не париться?
    И ещё, под лагам пола я отсыпал чистейшего сухого песка, под ним плёнка. И сейчас собирая этот мох с потолка, он конечно летит чуть на мой чистейший песок. Не будет ли гнить этот мох потом в песке? Как то так.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @AlexanderGorbatov, печки пока нет... как и бани... что там про диаметры... я не понял...
  9. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Строю баню, дошел до стропил и никак не пойму как труба пойдет. Стропила с шагом 600, висячие, т. е. внизу затяжка, которая служит потолком и опорой для чердака. По пожарным нормам 380 от дыма плюс труба 110 нужен проем не менее 870мм, у меня стропила 50*150, и пролет 6м., 870 никак не вытянуть. Как быть - двойные стропила делать ?
    А дюймовка на обрешётке не прогнётся ? Ей же тоже наверное такой пролет многоват ?
  10. netdog
    netdog
    netdog
    Тоже интересно! А для чего 870 мм проем для трубы 110 нужен? Ведь труба через чердак идет впритык к потолку, к доскам, там только металлам обшиваю, а дымоход берут с изоляцией же, что бы пожара не было и оплавления.
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Изоляция дымохода типа "сендвич" не имеет прямого отношения к противопожарной безопасности. Расстояния надо соблюдать.
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Это при прохождении перекрытия - разделка с расстояниями 380 мм от внутренней поверхности дымохода до защищенных сгораемых конструкций. При прохождении дымохода через кровлю - отступ от возгораемых материалов - 13 см...
  13. netdog
    netdog
    netdog
    Нашел
    • 1465495031_podrobnaya-shema-obustroystva-mezhetazhnoy-prohodki-dlya-asbocementnogo-dymohoda.jpg
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    13? это от дыма ? Для голой трубы или сэндвича ?
    С может с кирпичной перепутали, тогда вроде похоже кирпич 120+130 получим 250 от дыма...
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Странная картинка, почему расстояние от трубы меряют, а не от внутреннего канала ? Ведь разные же есть толщины утеплителя, что ж, для всех одно расстояние от внешней поверхности ?
