Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Из инструкции установки печи для бани одного из производителей:
    7.14. Предварительно в кровле, в соответствии с осью дымохода, сделать отверстие, гарантирующее отступление всех возгораемых элементов кровли от наружной поверхности сэндвича не менее 130 мм.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, на картинке неточность. Расстояние необходимо измерять от "дыма".
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Потому что противопожарные правила трактуют: от внешнего контура дымохода до сгораемых конструкций - не менее 380 мм, до защищённых сгораемых конструкций - не менее 250 мм.
    Для сендвич-трубы можете мерить по внутренней трубе, но там суть не меняется - зазор в 30 - 40 мм вам погоду не сделает.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    знакомая тема:aga:
    да, лучше делать нужный проем сразу, стропила усиливать доп стропилами, перемычки проема вывешивать на "сапогах" для надежности, с обрешеткой все ок, 92 кг держит точно:aga:
  5. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Это откуда про 250 ?
    Я пока нашел только это
    "п.2.3.15...Размеры разделок с учетом толщины стенок печей следует принимать равными 500 мм до конструкций, не защищенных от возгорания, и 380 мм – до защищенных."
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Это Ваше фото ? Уж больно крепеж классный, особенно саморезы, где такие брали ?
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    мое, вроде сапоги эти в миру опора бруса называется, из двух отдельных половинок левая и правая, саморезы сандерс 5х40 мм из леруа
    я тоже помню как мечтал о таком варианте крыши о котором Вы сейчас задумались, но все оказалось гораздо суровее чем ожидалось
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да ни откуда. Ставьте положенные 500 мм во все стороны от внешнего контура трубы - и точно будет всё хорошо.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Насколько я помню, опоры рекомендовано оцинкованным гвоздем 5мм крепить. Ну и анкер/глухарь/шпилька в центральные отверстия. Он и является основным крепежным элементом.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    с конической головкой сразу не было, а теперь добивать, есть ли смысл
  11. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Какая сталь для дымохода банной печи на дровах лучше AISI 430 или AISI 304?
    У производителя 304-я дороже всего на 7-8%. Но натрубный бак делается только из 430-й :nono:
    Есть ли смысл немного переплачивать за 304-ю или она для других целей?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Думаю самый надежный для парной будет дымоход из 310 стали..." Алексей Телегин
    "Кратковременное повышение до 750 для 316й и до 850 для 321й. А при горении сажи время горения до 40 минут, температура до 1200 гр. Сталь при таком горении за 40 минут необратимо меняется. Более того - изоляция спекается. Горела сажа в трубе - дымоход спас дом от пожара - выкидываем дымоход, ставим новый. Единственное правильное решение". SuperGSM
  13. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @SанычСПб, Я понимаю что есть более надежные решения, но вопрос про выбор среди этих двух. Only.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вся продукция отличается всего на 7-8% или скидки какие на определенную номенклатуру?
    Усомнился бы в качестве. Аустенит дороже ферритовой минимум на треть. Никель шибко дорог. Откройте прайс любой металлобазы.
    Но если второй вариант, то конечно брать 304. Коррозионно-стойкая жаропрочная, до 600С. Хрома большеее :)
  15. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Yuraberg, Дымоходы сэндвич: внешняя труба у обоих 430-я, утеплитель 50 мм, внутренняя труба 1 мм. Отличается только материал внутренней. Если цена материала отличается на треть, то в общей стоимости изделия 7-8% как раз видятся логичными.
    Смуту внесли некоторые сообщения на форуме.
    И продавец в магазине почему то отговаривал от 304-й, что это типа для газовых котлов :nono:
