Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Она более коррозостойкая. Образование конденсата неизбежно.
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Чем сейчас можно щели бревна заделывать, наружние?
    Пока остановился на 2 вариантах: опилки с клеем и пена)
    Пена естественно удобнее, щель глубокая и широкая, изнутри подгнивает.
    Опилки далеко наряд ли смогу вогнать.
    Пените?)
    И ещё вопрос, что можно залить в щель, чтобы хоть немного грибок внутри убить? Чтобы дёшево и сердито.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вот у меня та же проблема, только не бревно, а брус. В одном месте очень сильная трещина пошла, и форма неудачная, с наклоном внутрь, карман такой. Я ее в прошлом году пролил Сенежем для трудных условий. Взял шприц 25 кубов и иглой заливал туда Сенеж, пока он вытекать не начал.
    Потом пометил края трещины и пока оставил как есть - хочу понять, растет ли она. Если нет, то ещё раз обработаю Сенежем и заделаю герметик-шпатлевкой, у Рогенды вроде есть специальный состав для этой цели, но подробности пока не знаю.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Далайте пропил, чтобы из кармана (трещены) спокойно уходила вода. Прокрасить внутри и жить спокойно. Пену нельзя использовать, она не дает дереву дышать. В районе пены будет дерево преть и при попадании водв между пеной и деревом - гнить.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Avo Rabisto, если я вижу, что вода скапливается, например в ложбинке на доске, то просверливаю в самом нижнем месте отверстия 4-5мм. для выхода воды. Быстро и практически незаметно...
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Строю баню. В парилке и моичном будет пол из 2 слоев ЦСП. Хочу ЦСП обмазать гидроизоляцией в несколько слоев, а поверх положить деревянную обрешетку съемную. Помылся, поднял обрешетку и пускай сохнет. Так вот чем лучше обмазать, чтоб и запаха не было и была стойкой к решетке. Температура на полу больше 30 гр. думаю не будет. Спасибо.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Более менее стойкая к мех. воздействию полиуретановая мастика. Она довольно дорога, но всё равно не надолго. Имхо, лучше взять самый дешевый тонкий керамогранит. Дешево и сердито. 200 р/кв.м.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И положить его на клей для бассейнов с аналогичной затиркой - тогда гидроизоляция вообще не нужна.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Доброго дня всем. Вскочил вопрос: при отделке внутрянки планирую осину, а тут недавно обратил внимание, что при изготовлении крыши на свежей осиновой доске в месте скрепления гвоздями дерево прилично темнеет и это через пару недель после монтажа. Что подскажет общество- использовать оцинкованные гвозди или есть другие мысли?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не путайте улицу и дом - разные условия.
    Любое дерево при контакте с железом ржавеет, точнее наоборот.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я дом и улицу не путаю (слава Богу). И вполне себе в курсе как и в какой степени темнеет дерево. Но: если естественной воздушной уличной влаги под кровлей хватило, чтобы осина интенсивно потемнела в месте соприкосновения с гвоздями за пару недель, то что будет в бане. где влаги будет поболе? "Вот сюжет-так сюжет"(с.)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ой, совсем не бюджетно выйдет. Особенно экопсидка. Какой смысл? Не бассейн же там устраивать. Флехендихт (или аналог) в два слоя, эластичный плиточный клей, да гидрофобную затирку типа CE40.
    @ДронТверь, уклон и слив как организовывать собираетесь?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно необходимо использовать цинк, а лучше с доппокрытием (желтопассированные)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто говорит про эпоксидку ?
    С такими пирогами - тож на тож. Разница ощутима на больших объемах.
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Да не хочется с плиткой возиться.
