Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кстати, насчет покрытия пола в парной. Могу уже с уверенностью порекомендовать краску для бетона, которая на фото. Покрасил ей бока фундамента и бетонный пол по грунту, т. е. бетонную сливную чашу под деревянными решетками пола. Идет 6-й сезон использования, краска даже не думает облупляться. Конечно немного измазалась от листьев, которые я от туда периодически выметаю, но состояние покрытия радует своей стойкостью при малом бюджете. Свежего фото нет, но по сути мало что изменилось с тех времен, если интересно, то могу завтра-послезавтра сфоткать как сейчас...
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я не понял, а где плесень? Проливной пол же!
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тогда рекомендую полиуретановую мастику Алхимика Гипердесмо. Желтая банка такая. Есть в Мурлене. ЦСП лучше загрунтовать, разбавив её хорошо ксилолом, а потом пару слоев самой мастики сверху. Читайте инструкцию: между первым и вторым не более двух суток кажись! Это важно для межслойной адгезии.
    Да, для увеличения мех. стойкости, на последний подсыхающий слой рекомендуется опылить кварцевым песком и вдавить. Там же в мануале есть.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Плесень? Какая плесень?...
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Yuriy73, Извините, это был сарказм.
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Лаги с уклоном.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Немного не понятно. Это про деревянный верхний пол, а ЦСП в горизонте будет лежать? Или ЦСП на лаги будут укладываться?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну тогда
    В любом случае, потом, можно будет всегда сверху плитку положить.
  9. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Лаги с уклоном. Пол утепленный а на нем в два слоя цсп с гидроизоляцией.
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Как понять?
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если честно-не вижу смысла. более того-ИМХую грядущий гемор.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Я тоже такой краской полы в гараже покрывал, отличная краска и не дорогая, но вонючая даже с открытыми воротами надышался до головокружения, после высыхания не пахнет.
  13. garik1054
    garik1054
    garik1054
    Форумчане, подскажите, когда щиток с порталом выкладываете между парной и комнатой отдыха, вы вырезаете нижний венец или оставляете его?
  14. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Всем здравствуйте.
    Вопрос к пользователям и знатокам печи классика Ферингер с ПИФ. В инструкции написано " Установите ПиФ, установите выходной патрубок на ПиФ и дальше дымоход" в моем случаи дымоход с регистром. На фото ниже выходной патрубок и дымоход и у меня 2 вопроса.
    1 ПиФ сажать на герметик?
    2 Можно ли исключить выходной патрубок?
    Если исключить патрубок вход будет на 10 см ниже для меня это огромный плюс
  15. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    У них есть отдельная тема, думаю, там быстрее подскажут)
