Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы понимаете для чего он необходим?
  2. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Если честно то нет.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Толщину металла оценили и возможность замены?
    В этой части самая высокая температура. Защита вашего дымохода. А сэндвич, если не ошибаюсь, выше метра от печи можно монтировать.
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Вы может меня не поняли или на фото не увидели. Но у меня дымоход с регистром от того же Ферингер и толщина метала и даже обработка идентичная что на патрубке что на дымоходе, и сэндвича вообще нет я щиток докладываю поэтому то и возник вопрос высоты.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сорри. Не увидел. У меня "русалка" через патрубок. Всё же он в разы дешевле для последующей замены. Если так важна высота, думаю нет проблем установить родной дымоход сразу на ПИФ. Если есть неплотности, то обычный печной герметик. Он до 1300 гр.
  7. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Ребят, совет нужен. В бане перегородки из проф. бруса. Коробка бани стоит давно, а перегородкам возраст чуть меньше года. Встраивал в уже готовую коробку. Соответственно, сейчас брус перегородки сел, щели между перегородкой и потолком сантиметров по 8. Пар туда весь уходит. Чем временно закрыть? Временно потому что ещё садиться точно будет.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    степлером фольгу на крафт-бумаге
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Фольгу на крафт-бумаге степлером закрепи. Дай слабину фольге на усадку. Планкой края можно усилить.
  10. Ferito
    Ferito
    Ferito
    А за фольгу уплотнитель какой-нибудь напихать? Конопатку там... На всякий случай)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Взять полосу утеплителя размером по толщине перегородки, подобрать по высоте щели с натягом, завернуть в фольгу и закрыть щель.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну да
    или
    а со временем подкладывай его
  13. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Так и сделаю. Спасибо.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, нужно просто положить толстый слой, чтобы было сжато. При усушке минвата будет разжиматься, если правиььная вата.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. я советую обычно герметик для глушителей.
    2. "патрубок" - это для печей типа Ламель, Вам не нужнг!
