Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Добрый день!
    Для русской бани (совмещённые ПО и МО) можно ли заливать монолитный потолок из бетона?
    И если можно, то как правильно его утеплить?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Его нужно не утеплять, а выводить из контура нагрева.
    Бетонный потолок - плохое решение. Потому, как паропроницаемость должна рости от пароизоляции наружу, а там фигак - бетон.
    Покутайте плиты PIR и сверлите крепеж к потолку из бетона, еще то удовольствие.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что, вполне решаемо...может,приживётся..Н-да.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Масло для пола и полков от рогнеды. Только маслА и ничего более. Без цвета и запаха.
  5. Lesya
    Lesya
    Lesya
    То ли не умею поиском пользоваться, то ли ... Не могу найти информацию.
    Подскажите чем покрыть доску пола в комнате отдыха? Сосна.
    Желательно, варианты побюджетнее.
    Всю баню (бревно) изнутри покрыли льняным маслом. Понятно, что для пола это вариант не подходящий.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Lesya
    Lesya
    Lesya
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Поэтому и советую сразу обратиться к производителю:hello:
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лучшее, и самое практичное решение, это стяжка с уклоном к трапу, гидроизоляция и плитка.
    WP_20161030_003.jpg IMG_20180923_235832_548.jpg Влажные помещения ФИН -03  Минимальные зоны гидроизоляции.png DSC_0391_RS.jpg IMG_1110.JPG IMG_1184.jpg WP_20150826_007.jpg
  10. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Да. Спасибо. Уже после увидела ссылку. На работе сижу - несколько дел пытаюсь делать :aga:
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    В парилке и моечном помещении уже всё залито и готовке к отделке плиткой. Даже кабель тёплого пола проложила собственноручно вчера.
    Но пол в комнате отдыха ("у камина") решили сделать деревянным. Так гораздо уютнее. По деревянным балкам сосновую доску 35мм положить. Вот пришла мысль что маслом льняным тут уже не обойтись.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Красьте любым лаком на водной основе.
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Можете предложить другой вариант, что бы как говорится ... было дёшево и сердито?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вариант может быть только один. После пароизоляции, а она идет сразу ЗА чистовыой отделкой потолка, паропроницаемость слоя должна наружу увеличиваться. Значит, бетона быть не должно.
    Однозначно, с бетоном нужно его выводить из контура нагрева при помощи утеплителей, которые не поглощают влагу и их не нужно сушить, для восстановления свойств.
    Бетон потолка утеплять пробкой или плитами PIR.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что можно красить лаком в бане.
