Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В парной - только пол...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @alex641, красить можно пол во всех помещениях, двери и оконные рамы, кроме парной.
    Мыльную и КО я красил тиккурилой сапи сауна в два слоя. Осину. Претенжиф нет.
    Парилку кроме пола, а также пропитки полка и подспинников маслом, ничем красить нельзя.
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать плитку по деревянным лагам. Имеем лаги 50*150 на пролете 2,4 с шагом 600, между лагами вата.
    Планирую так:
    1. На лаги пароизоляцию соединенную со стеновой ПИ.
    2. Контробрешетка разной высоты для создания разуклонки к трапу.
    3. Обрешетка из доски 150*50 с шагом 450см (в свету 300)
    4. На эти доски фанеру 18мм (б/у осталась от опалубки, в цементе чуток)
    5. На фанеру стеклоизол-хпп 3мм в качестве гидроизоляции в стык, под стыками и стыки гидроизоляционной мастикой...может попробую феном погреть.
    6. На стеклоизол ацэид 8-10мм...или цсп
    7. И наконец керамогранит
    потом фольга со стен заходит на КГ или стеновой бортик из ЦСП/шифер
    Смущают п. 3. не знаю какой шаг досок нужен.
    И смущает, что доски заперты между пароизоляцией снизу и стеклоизолом сверху, я не знаю как тут быть
    зы стены так https://www.forumhouse.ru/attachments/6756960/, вот каркасный пол к этой картине пытаюсь пристроить.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Я б не стал нижнюю пароизоляцию делать. Сгниет все с ней. И зачем?
  5. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    удобней стыковать со стенами и смежными помещениями...да и лежит она уже, могу порезать конечно, где-то подклеить, но вот такая картинку встречалась на просторах интернета, кажется доски тоже заперты
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не все картинки и заявления в паутине, одинаково полезны, скорее больше вредных советов там насмотритесь. Искать и учиться надо здесь, а ещё лучше, и правильней обратится к нормативным документам, к нашему СП, или к зарубежным Кодам, кстати наш СП с Канадских Кодов списан, правда не полностью, оттого там и размеры странные.
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/ СП 31-105-2002
    Вот здесь почитайте #2186. :super: :hello:
  7. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Написано правильно, но мне уже поздно, фундамент переделывать не буду..из ссылки по новым кодам никаких каркасных полов быть не должно, а по устаревшим по балкам никакой плитки, но я же читал делают люди как-то и со стяжкой и по цсп и запрещенным шифером.
    А насчет нормативов, я в них не верю - только в опыт людей, причем свежий, ну откуда СП знать какой прочности ОСБ в 2019году (когда-то была калевала, а сейчас ну её подальше), и тем более какой толщины доска 50-ка и т. д. и т. п., свод каких-либо правил может быть актуален, когда все играют по правилам, а у нас даже не рыночная, а базарная экономика, где полиэтилен 200мкр в лучшем случае 120, а пароизоляция отдельных производителей как бы и не пароизоляция вовсе, про соединительные ленты вообще молчу, поэтому по каждому вопросу приходится искать актуальную информацию и порой обходные технологии основанные на опыте, а СП учитывает армянские размеры и экспресс сушку ? По мне так далеко нам еще до СП и КОДов...восхищаюсь, как у них "там" приходит инспектор на фиксирование важных этапов, во что бы интересно у нас вылилось...просто очередной инспектор.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну Вы не правы, и у нас могут строить хорошо и правильно, и из правильных материалов, другое дело, что это не дёшево, ну так у них ещё дороже.
    Вот можите почитать темы у Tim1313
    https://www.youtube.com/results?search_query=скандинавские-каркасные-дома-timatalo
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Не в стык а в нахлёст 8-10 см. Можно и феном а можно и мини горелкой на баллончик.
    Мой вариант пола, может и вам подойдёт Баня - Маня
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Пароизоляция у вас в середине пирога.
    На фанеру паробарьер, цсп/гвл/шифер, обмазочную ГИ (тот же Флехэедихт) с заходом на стены, плитка.
    В качестве паробарьера - толстый пэ 200-300 мкм, битумная самоклейка СА500 и прочее.
    Да и того же цсп с паропроницаемостью 0,03, клеем и керамогранитом с нулевой ПП должно быть за глаза...
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Видать, человек рисовать умеет, а вот полы делать не пробовал. Конечно, при такой схеме все быстро сгниет. Не говоря о всегда мокром утеплителе. Доски и утеплитель должны хотя бы с одной стороны сохнуть - аксиома.
    Тут спорить не о чем, Вы зайдите в любой калькулятор паропроницаемости и посчитайте точку росы по схеме, которую хотите сделать - сразу все понятно будет.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Некоторые калькуляторы - такие калькуляторы, что в огонь бы их создателей :)
    Считаю, что главное понимать принцип: значение паропроницаемости материалов должно увеличиваться изнутри наружу. Вот и всё.
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Согласен, но есть же и нормальные. Смарткалк, ИМХО, нормально считает. Не без недочетов, да. Но примерно прикинуть - вполне. Особенно для людей без опыта - очень наглядно.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тут с задних рядов спрашивают: со стенами про пароизоляцию понятно, а на полу какой смысл? Что именно изолировать? и как пользовать баню будете-ежедневно или от случая к случаю?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну как бы, это процесс равномерный во всех направлениях :)
    и повторюсь, что клееной фанеры и цсп, клеем и керамогранитом с нулевой ПП должно быть за глаза...
