Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Объем работ зашкаливает, вот 1-2-3 слоя фанеры иль еще чего добавить это пожалуйста, но лагу добавлять, в готовом каркасе с утеплителем это утопия.
  2. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Может не добавлять лаги, а как то усилить, много разных вариантов, какой лучше вам подойдёт. Главное что бы были монолит по прогибу. И главное используйте эластичный плиточный клей. Я использовал Ceresit 17, дороговат правда, но надёжно.
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Опыта у меня мало, но всегда интересно было, откуда прогиб берется хоть в парной, хоть в моечной, толпы не пляшут, не танцуют, крупную технику-мебеля никто не затаскивает, склады-гардеробные не устраивают, залили стяжкой и всё, что потом 2-3 человека в парной могут по весу представить супротив бетонной стяжки, если половые доски хоть как-то могут передавать точечную нагрузку на 1 лагу, то стяжка-то уж точно на 3-4 соседних лаги равномерно распределит...наверное
    а насчет клея, то я ближе маппею, чуток дороже церезита, но объемы не те, чтоб существенно почувствовать разницу
  4. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Здравствуйте подскажите пожалуйста строим баню, парилка и моечная одно помещение построено из бруса 150, предбанник каркасный, снаружи все обшито сайдингом
    Сейчас нужно утеплять предбанник можно ли утеплить стены и пол пеноплексом? Или лучше не надо, покупали для утепления фундамента дома, но так и не пригодился, или лучше не нужно, внутри предбанник будет обшит имитацией бруса
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Решили "переобуться"?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Использование пеноплекса в каркасных домах:
    - фундамент
    - пароизоляция и утепление межэтажного перекрытия (два в одном)
    - всё. :hello:
  7. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    А влага м перепад температур не страшно? И нужно ли пленки сверху
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не совсем понял, поконкретнее.
  9. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Республика Башкортостан
    Доброго времени суток. Сегодня приподнял рубероид торчащий из под первого венца в нутри сруба и обнаружил плесень и сам рубероид крошиться и ломается. Начал вытаскивать мох, а он весь сырой, тёмный и запах плесени и выглядит как гнилушка. То бишь участок под первым венцом примерно 2м очистил от мха, дальше мох уже сухой, вытаскивать не стал. Таким образом получился просвет между рубероидом и первым венцом на участке 2м, оставил просыхать. Прошу подсказать чем обработать данный участок? Может быть вытащить весь мох под первым венцом, обработать и забить паклю?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Gyliver, пожалуйста выложите фото проблемных мест.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Гузеля, эппс - это яд. Он выделыет страшнейшие стиролы.
    Его можно использовать как утеплитель под плиту (в землю), или наружнон утепление фундамента.
    Даже в нежилых холодных гаражах и сараях в стенах его использовать нелья.
  12. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, решили использовать базальтовый утеплитель, Пеноплекс продали,
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Каков в этом случае должен быть пирог пола (русская баня: полы по грунту + бетонная стяжка во всех помещениях)?
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Я не знаю как сделать разуклонку без бетона, дырку под трап сделал, а как к ней сток без бетона организовать не знаю, вижу два с половиной варианта, либо все плоско сделать - эт пожалуйста, либо разуклонку бетоном, но лаги широковаты (под утеплитель 600делал)...ну и половинный вариант как-то сделать разуклонку и плоский шифер...я не знаю как сделать косые рейки с хорошей точностью для уклона - там разница соседних 2-3мм по высоте, я плохой столяр - ручной циркуляркой опасаюсь не справлюсь, и рейки узкие - пиле опираться не удобно, навесу практически...поэтому склоняюсь к какому-то лёгкому бетону, может на керамзите...или все плоским сделать, а воду к трапу вручную гонять...у многих в парилка его вовсе нет.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    элементарно, при укладке плитки, клеем.
