Что класть под плиту если грунт песок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nastasin, 30.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На полтора метра? Надо отчет читать. Мне в среднем встречалась цифра в полметра. При этом наверняка геологи перестраховываются.
  2. sibsemr
    sibsemr
    sibsemr
    146% проектировщик порекомендовал "лучшую бригаду строителей". Или указал телефон продавцов бетона. Иначе я не вижу объяснения сплошной плиты 200 мм на таком грунте.
    У нас хрущевки 5-ти этажки стоят на ленточном фундаменте на таких грунтах. Полы в подвалах земляные, ессно.
    А двухэтажки постройки 40-50-х годов стоят на ленте с заложением в метр. Без подвалов/подполья.
    Красноярск. Если наши тут есть - подтвердят: район Правого берега от Предмостной до Берёзовки (и в Берёзовке то же) вдоль Красраба весь почти на таких грунтах.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Классика:
    ленточный монолитный фундамент (армирование только подушки)
    ленточный сборный фундамент
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Некорректное и ошибочное суждение...
    Во-первых, устаревшие решения, во-вторых, не для малоэтажного стр-ва.
    В-третьих, запах рекламы и навязывание неадекватных решений.
    В целом, такое противоречивое обсуждение может ввести ТС в ступор:|:.
    Давайте жить дружно! (с).
  5. nastasin
    nastasin
    nastasin
    В отчете 0,5 -1м. Но как это может понять экспертиза, непонятно. Думаю, пишут "на всякий случай. Смущает наличие болот в радиусе 0.5 - 1 км от застройки, поэтому наличие плиты считаю обоснованным. Плюс сразу решается вопрос обустройства полов в цоколе, при условии того, что планируется долгострой это будет плюсом.
    ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    На момент изысканий (май 2018 г.) гидрогеологические условия участка изысканий на
    глубину до 8,0 м характеризуются наличием одного водоносного горизонта. Грунтовые воды
    вскрыты на глубине 3,3-4,9м. Установление уровня грунтовых вод произошло на глубине 3,3-
    4,9 м. Горизонт имеет повсеместное распространение на территории изысканий, и является
    безнапорным. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков
    и притока со смежных территорий, разгрузка происходит в современную гидрографическую
    сеть. Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные пески. Нижний водоупор не
    вскрыт. Следует учесть, что в многоводные периоды года возможно повышение уровня
    грунтовых вод на 0,5 – 1,0 м. Так же при неблагоприятных погодных условиях или при
    неправильной организации стоков, учитывая распространение на исследуемом участке
    слабопроницаемых пород, возможно появление приповерхностных подземных вод типа
    «верховодки» на отметках близких к поверхности земли. По химическому составу вода
    гидрокарбонатная кальциево-магниевая, пресная, умеренно жесткая (жесткость карбонатная).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Такое чувство, что картинки 30-х годов...прошлого столетия. :|:
    ...Правильное решение...:hndshk:
  7. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Как ни странно, нет. Работает удаленно, к строителям отношения не имеет. Думаю, я переусердствовал своими пожеланиями "понадежнее"). Плюс вполне разумные доводы про опирание облицовки и газобетона - пирог планируется 120 мм кирпич облицовка + 50 мм вентзазор +50 мм утеплитель + 375 мм газобетон. Итого 595 мм нужно на что-то ставить, отсюда толщина стен цоколя 500 мм.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не суждение, а статистика.
    1. Не устаревшие - а проверенные временем.
    2. Для любого строительства. Тем более малоэтажного, если сравнивать с плитой :close:
    3. Да уж, реклама :)] Это типовые серии, применяющиеся проектировщиками повсеместно. А на контрасте в ВТ и его золотой УШП - эти серии просто бесценная мудрость инженерной мысли, позволяющая строить надежно и экономично ;)
    Анализируют по предыдущим изысканиям на площадке, если таковые проводились. Ну и возможно по влажности грунта выше УГВ.
    При чем тут болота - неясно. Ну я понимаю, что вам хочется понадежнее - естественное желание. Но это ж можно и в крайности удариться - сделать плиту 1 метр на буронабивных сваях диаметром полтора метра :)] Впрочем ваша конструкция плиты и стен - это тоже уже подпадает в категорию крайностей. Вероятно вы очень богатый человек и опасаетесь ракетно-бомбового удара)
    Да, стена получается "широкая", на что-то опереться нужно. Но ради этого делать стены подвала 500 - по-моему расточительство. Можно подумать о консоли пол облицовку в уровне перекрытия. Или о частичном заведении стен на перекрытие.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а проектировщики и строители этих стран и не знали, что это плохо...и дорого...:(:flag:
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • УШП в Норвегии... platta på mark Garage
    • Япония...スウェーデンの絶縁基盤
    • Эстония, Латвия, Литва.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Владимир Таллин, что-то вы маловато написали. Пойдите почитайте учебник по географии, глядишь и список крупнее получится, а ваши слова весомее :)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не я писал...а ребята нашли эти страны. Может и правда не все нашли.
    т. к. видел и в Индии тоже эти фундаменты.
    П. С. А покажи нам, что ты своими руками построил... и в чем преуспел в жизни.
    Я могу свой дом показать...баню...(Оба на УШП)... Методические указания по УШП...
    СТО по УШП... и еще много чего... Так что не стесняйся...открой личико...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну что, ж это весомый повод учить других. Ведь кроме вас все остальные люди шалаши строят и скворечники :)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не уходи от ответа... Покажи, что САМ сделал?.:faq:
    Флудить тут многие умеют...:hello:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В первом случае вряд ли без армирования...
    Второй вообще вредный. У нас самостройщики... Увидят, что рисунок для любых грунтов и попадут под касательное пучение. Будете отвечать!)
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для чего? Наверное это только в ваших краях проектировать дома учатся строя свои собственные, а у нас принято использовать опыт поколений застройщиков, начиная со времен египетских фараонов :)] Это называется - строительная наука.
    О да, в в этом с тобой не сравнится никто :flag:
    Да вы бы и конуру для собаки заармировали на ядерный взрыв :)] На картинке есть номер серии - найдите, почитайте пояснительную записку, она небольшая, думаю осилите. В пояснительной записке указано какой армирование применяется в таких конструкциях (никакое, кроме конструктивного в некоторых местах). Надо же когда-то начинать заниматься самообразованием, коль уж сидите на таком форуме, правда? :um:
    Миллионы домов стоят, построенные по второму варианту. Но это, видимо, - ничто, по сравнению с тем, что ВТ построил сам себе дом :)] (кстати, он сам себе ничего не строил, люди строили :hello:)
    Я вас умоляю, нашли чем пугать - касательное пучение :)] Сделали обратную засыпку непучинистым грунтом - и забыли! :victory:
