Вопросы по нежилому помещению в многоквартирном доме
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем IvanSevan, 30.06.18.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а вы то тут при чем, вы же не потребляете электроэнергию, всмысле ваши ЭПУ.
    Это кстати опять же к вопросу что мухи и котлеты отдельно, я про объект присоединения и ЭПУ в нем.
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    3000/24/30=4.17 средняя потребляемая мощность. Конечно мнгновенная потребляемая мощность иногда больше, иногда меньше. Например при измерении токовыми клещами я получил 40А. Значит в тот момент потреблялось 40*220=8800кВт. Поэтому я и решил что нужно увеличивать разрешенную мощность. Во избежание проблем, которые мне может устроить СО если придет проверять.
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Тут я с вами не согласен. Арендаторы меняются, что каждый раз переделывать документы? Учитывая как это долго и дорого, ни один арендатор на это не пойдет. В договорах аренды указано арендодатель обеспечивает энергоснабжение помещения.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тут правовой раздел, со стенаниями души и о наболевшем сюда не надо.
    В любом случае если электричество будет потреблятся не в личных целях, то о никакой бытовом потреблении речь идти не может.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Потреблятся не мощность, а энергия. И про среднюю мощность- это что то новое в физике...
    Относительно замера токовыми клещами, вы и напряжение померяли? Если напряжение в данный момент было 230 В, следовательно мощность ваших эпу возрасла?
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Характер нагрузки: активная (бывает ещё индуктивная, ёмкостная). Не искривляющая синусоидальную форму кривой. Графа в заявке предполагает указать или вид нагрузки или вид экономической деятельности. Указывать одновременно и характер нагрузки и вид экономической деятельности не требуется. Отвечаем на тот вопрос на который легче ответить. Правила не раскрывают принципы на основании которых заявитель указывает характер нагрузки
  7. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Напряжение было 220. Если бы оно было 230 ток был бы меньше.
    Я напишу вид деятельности сдача в аренду. Напишу на бумаге и отправлю почтой, так как в личном кабинете выбор предопределен на бытовую и промышленную.
    При 3ф вводе желательно распределять нагрузку равномерно. Но ведь это рекомендация. Могу я нагрузить только одну фазу на 10кВт, а остальные не нагружать? Счетчик будет считать правильно? Претензий предъявить не могут?
    Наверняка мне в ТУ напишут границу балансовой принадлежности на столбе. Буду писать МО. В многоквартирном доме граница участка совпадает с границами помещения, верно? И мне нужно написать чтобы ГБП проходила во ВРУ на контактах вводных автоматов? И вводный кабель должны поменять за свой счет? Я так понял из чтения форума.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  9. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Для специалистов конечно ужас. Попробуйте за несколько дней изучить новую для себя сферу. Но ничего, изучаю потихотьку.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ваш вид деятельности никого не интересует, важно с какой целью будет использоваться электричество.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, вид экономической деятельности видимо интересует СО если в заявке есть такой раздел. Вероятно данная информация нужна для сбытовой организации для установления в дальнейшем в договоре на эл сн тарифа на потребляемую эл эн. Ведёт заявитель экономическую деятельность — тариф не для населения. Не ведет любую экономическую деятельность — тариф физику как для населения .
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Цель использования электроэнергии — нагрев воды в бане. Если нагретую воду используешь для семьи то тариф для населения, если на входе в баню (на всю деревню) физик продаёт входные билеты — то тариф совсем иной ! Попытка получить от заявителя информацию для того чтоб в дальнейшем занимаясь предпринимательством не рассчитывал на тариф для населения
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Не надоело дурака валять?
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, не надоело задавать дурацкие вопросы?
  15. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Когда я обращусь в проэктную организацию проэкт чего мне заказывать? Внутри помещения все давно работает, переделываться не будет. Снаружи ответственность СО. Проэкт ВРУ, в котором вводной автомат и счетчик?
