1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для этого нужно датчик повесить на провод от счетчика и подключить его к инвертору, а последний должен поддерживать такой режим подкачки (по внешнему датчику).
    Можно и без датчика, но тогда мощность, выдаваемая инвертором должна быть всегда меньше потребления дома, чтобы счетчик эту разницу в плюс не считал.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы не поняли. Что будет когда вырабатываемая сетевым инвертором мощность превысит потребляемую домом. Намек на необходимость куда-то пристроить излишки.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мощность это не нефть из скважины, ее нельзя выработать больше чем ее потребляют
    Если выходное напряжение инвертора всегда заведомо меньше чем "на столбе" - то наружу ничего не пойдет, а внутри не будет потребляться.
    Вопрос в том как этого добиться, есть такая функция или нет ее.
    Видимо нет, иначе вы бы поняли о чем речь
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Netbyka, что за чепуху вы несете. Сотрите пока не поздно.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нет никакого напряжения на столбе отдельно от напряжения на инверторе.
    они соединены проводом.
    единственные варианты знать сколько нужно подкачивать это подключить нагрузку через инвертор или если инвертор может работать с внешним датчиком.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @080565, там грид, он синхронизируется же
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Оба умные люди, сразу видно.
    Ладно, не будем про школьную физику, это нудятина, просто сделайте эксперимент:
    подключите к розетке удлинитель метров на 100 для наглядности, включите в него электрокамин на пару киловатт, а потом померяйте напряжение в розетке куда включен удлинитель, и там куда включен камин.
    Ой, как же это, кто сожрал вольты? Ведь нет никакого отдельного напряжения? Они проводом соединены?
    Вот провод и сожрал. Его внутреннее сопротивление.
    Даже можно посчитать:
    Сопротивление = 0.0171 * 2 (2 жилы) * 100 (метров) / 0.75 (км.мм. сечения) = 4.56 Ома.
    2кВт это примерно 9А, падение напряжения составит 41 Вольт.
    И на камине оно будет не 220, а 180, если примерно.
    Поэтому в реальном мире избегают тонких проводов и больших расстояний, но мы тут для наглядности берем такие.
    И вот если вы к этому камину подключите еще и грид-инвертор, который будет подпитывать нагрузку ровно 219В, при том что на столбе к примеру 220 - то ток "обратно на столб" не пойдет никогда, ни при нагрузке, потому что она все сожрет, ни без нагрузки, потому что напряжение сравняется, а любая внешняя нагрузка "за столбом" будет тянуть ток из сети, а не из вашего инвертора.
    Только если напряжение сети упадет ниже напряжения инвертора.
    Это разве непонятно?
    Другой вопрос, что для этого инвертор должен уметь синхронизировать свое напряжение с сетевым отдельно от силового выхода. Да, еще одной парой проводов, как бы это глупо вам не казалось.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вы прикалываетесь? У вас провод от столба до дома 0.75 квадратов?
    И то что вы описали как раз и является "датчиком".
    Другое дело, что для покупного инвертора нужен не абы какой датчик, а тот что он поддерживает или тот, что есть в комплекте.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka,
    у инверторов, що работають совместно со сетью, внутри имеется три токових датчика (или ТТ)... ТТ1 - ето ток от сети, ТТ2 - ето ток от инвертора, ТТ3 - ето ток нах хаузе ... и все их показания ведоми процессору (или УУ). главний из них ТТ1 ...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я с вас фигею, если честно. Там русским по белому написано: "пример, для наглядности, специально" чтобы падение напряжение было явно видно - не, не видел...
    Все больше на муськи похоже.
    Ну и ладно.
    @hrpankov, да, тоже вариант.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я с вас, чем вас не устроило предыдущее объяснение про датчик?
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka,
    ето у Вас варианти, а у меня реалии ...
  13. zagarizontom
    zagarizontom
    zagarizontom
    Прочитал и так понял, что у меня лишнее электричество потечет откуда то, если потребителей не будет. Может приблуда какая то есть на такой случай?
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Сетевой инвертор с лимитером. :hello:
  15. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Добрый день. Прошу помощи в выборе солнечных панелей и контроллера к ним. Есть ферма у моего товарища без сетевого электроснабжения, на острове. В данное время установлен ветряк на 1 киловатт 24 вольта и два аккумулятора по 200 а/ч, инвертор киловаттник. Есть желание диверсифицировать генерацию и добавить солнечных панелей на киловатт. Планируемая нагрузка морозильный ларь небольшой и телеелевизор вечерами, свет разумеется. Фирмы продаваны мне выели мозг своей заумью. Подскажите, пожалуйста, проверенного поставщика с разумными ценами. Ну или частника ответственного, в плане побора, заказа и коммутации оборудования. Смонтируем по инструкции сами) Астраханская область.
