1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не может напряжение ТММ в таких пределах гулять. Если напряжение ТММ меньше номинального более, чем в 2 раза - мощности с СП уже нет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так СП и есть ССЫЛКА, при этом Iкз незначительно больше Iтмм.
    Это тот же вариант, что с полупроводниковым ТЭНом.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    мы же про лампочку говорим, не?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Которая питается от СП.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот я о том и говорю, что в пасмурную погоду для лампочки мощность еще есть, а напряжения уже нет.
    Этот если без драйвера с широким диапазоном напряжений.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я упустил, что параллельно СК. В таком случае идея негодная, но и смысла такого питания светодиодов немного. При таком раскладе логичнее с шины АКБ запитать через выключатель или штатно после инвертора.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Смысл моей идеи теряется при таком включении. Свет должен быть только днём, получается "светодиодное окошко". При солнце у меня переизбыток ЭЭ для СК. При отсутствии солнца, пасмурная погода - СК уже не работает, а светодиоды горят.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можно попробовать в стену вмуровать бутылку с водой :)
  9. close
    close
    close
    При желании всё можно. ;) В моём случае очень сложно, стена слишком толстая и потолок в подвале на уровне земли. В пасмурную погоду эффекта от бутылки не будет тоже.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а лучше пропилить нормальное окошко :)]
  11. close
    close
    close
    Вы наверно невнимательно читаете, окошко есть, но толку от него нет. :( Оно ниже уровня земли, свет почти не попадает в подвал.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы принципиально не посещаете подвал в тёмное время суток?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, тёмнобоязнь выведена как класс? ;) Я вот даже если б был подвал- ночью есть много более увлекательных мест. :)]
  14. close
    close
    close
    В том месте, где подключил новое освещение, ночью делать нечего. У меня там столярная мастерская. В центре подвала длинный коридор, в конце коридора, проход в мастерскую. Если надо ночью поработать, включаю большой свет. Но вот днём, когда надо зайти в мастерскую и взять инструмент, часто бывает. Приходилось включать большой свет, потому что летом, особенно в солнечную погоду, резкий контраст и ничего не видно. В других местах подвала есть локальные места с лампами и выключателями. У меня не стандартный случай, для меня было проще сделать так как сделал, чем ставить датчик движения, выключатели и дополнительной высоковольтной проводкой.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Последствия от затенения.
    Модули 275Вт Поли, по два последовательно.
