1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы бы лучше вместо своего видения, что такое гибридный инвертор, написали, что такое режим "Эко".
    Я уже за Вас описал какие бывают режимы работы, оставалось только указать, что там насочинял Микроарт, но бессмысленный диалог продолжается несколько дней :(
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да там стока воды налито, что вряд ли кто-то сможет разумно рассказать что они имели ввиду. Я два раза читал инструкцию к МАПу и то не разобрался :) Настроил методом тыка и пользуюсь...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Погодите, а как такое возможно? Это зарядник или питание напрямую? Если питание напрямую - понятно, но тогда система будет работать только при условии, что мощность с СП больше мощности нагрузки, т. е. мощность СП изначально должна быть с большим запасом и о том, чтобы выжать максимум выработки речи не идёт.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так а делает то он что? Подмешивает, как гибрид или переключает сеть/АКБ, как в режиме "приоритет АКБ"?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    https://lenta.ru/news/2012/11/07/tokelau/
    Принадлежащие Новой Зеландии острова Токелау полностью перешли на солнечную энергию. Они стали первой в мире территорией, использующей только этот источник энергии, пишет BBC News.
    Это стало возможно благодаря завершению строительства третьей солнечной станции, о чем сообщил министр иностранных дел Мюррэй Маккалли (Murray McCully).
    Солнечные батареи размещены на трех крупнейших атоллах. Их мощности хватает, чтобы покрыть нужды всего архипелага. В общей сложности на этот проект было потрачено 8,5 миллиона долларов, из которых семь миллионов были выделены властями Новой Зеландии.
    До сих пор Токелау полностью зависел от дизельных генераторов электроэнергии. Это было слишком затратно с финансовой точки зрения, а также наносило серьезный ущерб экологии. На импорт дизельного топлива местным властям приходилось отдавать около одного миллиона долларов в год, отмечает Radio Australia. Кроме того, новые технологии позволят избежать частых перебоев с электричеством, которые происходили при использовании дизельных генераторов.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, теперь они ПОЛНОСТЬЮ зависят от Илона_нашего_Маска? ;););)
    Да, особенно в сезон муссонов или как там у них принято- под_мелкобритских юзверей.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они в 2012г. перешли. Как я понял, не жалуются. Наверное, хватает. У них самая населённая деревня (одна на атолле) чуть более 500 человек.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как в анекдоте про уличного торговца петардами/салютами? ;)
    По киловатт-часу на рыло на сутки при числе рыл 1500- при паузе в Солнце в неделю при DoD 50% получаем ёмкость массива АкБ 21 мегаватт-час. Нехилая такая "батарейка".
    Хотя Солнца вроде дофига- среднее годовое количество солнечных часов — 2500.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Солнце у них практически каждый день светит.
    Полная окупаемость только на топливе 8,5 лет получается. В целом неплохо.
    Узнать бы подробности, что у них там за система.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так говорит тот, кто не хочет у Маска покупать батарейки... ;)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот так :)]
    Например, вечер "солнце садится за тучи и немного светит через них".
    Напряжение ХХ - 15-16В. При подключении напрямую забирает ток, ну скажем, 3.5А, напряжение просаживается до напряжения батареи 13.4
    Подключаем через понижайку - напряжение панели 14.5, ток заряда вырастает до 4.3.
    Цифры 3.5 - 4.3 тут условные, чисто для демонстрации что ток заряда увеличивается.
    Несколько минут назад соотношение было 8.3 - 9.8 - свет отражался от заходящих облаков, и все равно соотношение примерно сохраняется.
    Вчера точно так же было вплоть до отключения понижайки - через нее ток выше.
    А вот дневной вариант не порадовал - тут требуется ограничить ток до 10-15А, чтобы не перегревать, а оно сходу влупило 33А, которые с трудом удалось снизить до 17.
    Проблема с оценкой тока, трудно поймать точку баланса, надо как-то иначе его контролировать.
    Вот может быть датчик Холла прикрутить получится.
    Если заработает устойчиво 1 блок - можно будет лепить сразу много, а там уже при необходимости следить за входящим и включать-отключать блоки ардуиной...
    Ну пока это ожидания.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, паге нот фоунд
    да и 60 мало. Тем более "китайские" 60 - это скорее "20 с возможностью пикового превышения"
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это платка из довольно ходовых моделей MPPT контроллеров, не думаю что с ней всё так плохо.
    И да... лишнего я там отрезал :) вернул буковку L
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А, этот смотрел.
    Принцип тот же, строенный преобразователь (3 дросселя), шумноват, маленькие разьемы на 6кв.мм.
    И еще надо смотреть что там по типам батарей - а то вот есть, к примеру, неплохие PWM-контроллеры, тоже PowMr, все у них хорошо, кроме прошивки.
    Первые 2 часа они будут пытаться давать максимальное напряжение, а потом уйдут во float.
    Float настраивается, а максимум - тупо на фиксированное значение больше.
    Свинцу хорошо, а лиферу не очень.
    Как у этого - хз, но подозреваю что логика работы с аккумуляторами примерно такая же.
    Так что в общем-то наверное неплохой, но вот "никакого геммороя" - это очень вряд ли :)]
