1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka, ещё хотел спросить - а как ведёт себя эта понижайка когда на входе напряжение пропадает, а затем восстанавливается? ну там солнце за глухую тучку зашло или там ночь настала...
    А то когда я давненько пробовал понижайки в роли зарядок от СП использовать они все поголовно уходили типа в "защиту" и даже при появлении напруги на входе нифига не стартовали и приходилось их передёргивать.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, щелкал автоматом-предохранителем на входе - при подключении панели снова ток шел.
    Но надо будет на всякий случай целенаправленно проверить именно такую ситуацию.
    Конкретно в этой новый тип микросхем, они появились недавно. Специализированные для DC-DC, управляют парой мосфетов.
    Тут схема немного отличается от стандартной по даташиту, но все работает.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Интересно что кроме интерфейсов отличает эту фитюльку от фотона 100/150 ?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Цена немного ниже, ток немного выше, нужен корпус и радиатор. Я хотел предложить пару Фотонов, где всё гибко настраивается, но это уже 10000р, т. е. больше по стоимости чем 10шт. DC/DC.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    а еще из 10шт DC/DC интереснее :)]
    (и кстати не факт что те же Фотоны можно параллелить - для этого надо схему знать)
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Два вида настроек, или подмешивание (как обычно кривое с приоритетом внешней сети почему-то, хотя бывает что и нормально подмешивает) или можно по времени выставить чтобы только генерация панели/акки без внешней сети (этот режим ставлю летом)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В гамаке и стоя - право каждого. :aga:
    Я то DC/DC искал потому, что на 15Вт СП Фотон как-то уже перебор.
    По выходу можно, а по входу - кто мешает разделить массив СП на 2 части?
    При этом есть возможность оперативно из меню изменить настройки в любой момент, чего не скажешь о сборке из 10 DC/DC.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. всё таки гибрид, хоть и кривой :)
    Т. е. просто переход сеть/АКБ по расписанию? Такого в других не встречал, обычно переход делается по напряжению АКБ.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мешать могут, например, особенности установки. Это надо заранее закладываться под ограничения по току...
    И часто вы их меняете? :)]
    Если батареи не меняются - то и там менять нечего.
    Хе-хе, в том-то и смысл.
    Мне сейчас интересно использовать обнаруженный эффект - если прокатит вариант "набрать блочков и слепить из них MPPT на любой ток" - открываются разные интересные возможности по апгрейду.
    А если не прокатит - то и фиг с ним.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не очень, но бывает. По сезону могу менять.
    Из любви к искусству - кто ж против. :)
    Если есть сложность расцепить панели и добавить 2 провода - да, проблема, но это очень частный случай.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну не такой уж частный - просто представим себе несколько панелей на удалении, с прокладкой провода под землей в трубах.
    Добавить пару проводов - это либо раскопки и переукладки, либо снижение сечения проводов в 2 раза.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Снижение сечения в 2 раза со снижением тока в 2 раза - нет проблем. Если прокладка действительно в трубах - земляные работы не нужны, вот если наглухо закопан кабель в землю - беда. Я сейчас жалею, что ввод закопал.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Аналогично! провод с крыши от СП закладывал с большим запасом 2 по 10мм2 тип КГ и заштукатурил в стене.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Разве это запас? :) У меня закопано 5 жил по 10 квадратов, но... Маловато будет (с) :)
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ну мне до этого далеко! щас на крыше стоят 6шт 330 ваттные поли панели по схеме 3S2P, в планах максимум удвоить, но только после увеличения АКБ.
    Финансы однако поют...
