1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    На 220 вольт ДС очень затратно акки собирать :) Но если без них то можно делать любое какое захочется.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тут такой дамский вопрос возник, куда лучше повесить солнечные батареи, чтобы выполнить все два условия:
    1. их чистить удобнее было.
    2. вид участка и дома не портить.
    Это генеральный план. Так что есть еще возможность что-то поменять при ОСТРОЙ необходимости.
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Насколько я вижу на плане там все уже правильно нарисовано, единственно можно еще на крыше дома добавить и не городить на бане. а чистить их зимой без надобности, если солнце будет они сами очистятся.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В текущем варианте, до СБ на крыше, не долезешь, чтоб их от пыли и птиц помыть. С хозблоком проще, там крыша плоская и высота 3м. Так что в любой момент хоть с метелкой, хоть со шваброй.
    Если добавлять панели до самого низа крыши дома, то от кукушки будет тень на часть панелей. Т. е. утром не будут работать панели 3-4 с одной стороны и вечером не будут работать опять 3-4 панели с другой стороны. Входной фасад дома не ориентирован строго на юг, скорее это ю-ю-в.
    Вот какие у меня мучения...
    И да, с хозблока хочется панели убрать, вид портят.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Идеальный вариант это справа от дома и вниз (что там у вас за зеленая травка в красном прямоугольнике) на земле соорудить конструкцию 2х6. И чистить удобно и обслуживать. Но вид будут портить немного. И еще снизу плана непонятная конструкция типа гаража? может на нее поставить?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Зеленая травка - это лужайка для детских игр с мячом. А красное, это спланированные трассы геоконтура.
    Как СБ относятся к банным процедурам мини-мойкой?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот такой вариант, но опять же как их чистить.
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    точно так же, как в Техасе
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    от слова никак?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В Краснодаре может и да, а в МО фигушки - два дня шпарит солнце, а все еще в снегу.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Поднять СП над крышей на 30-40 сантиметровые опоры и поставить под бОльшим углом к горизонту, можно выставить в зимнее положение по калькулятору https://planetcalc.ru/320/, это большой угол и снег будет скатываться на крышу, эстетически правда будет смотреться не очень.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В данном случае, шашечки имеют значение тоже.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ни разу за 10 лет не мыл сб, а они чистые:aga: (подмосковье)
    Вот зимой можно иногда снежок с них почистить, хотя толку мало...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1. это лишнее;
    2. СБ вид не испортить, а в данный момент он какой-то слишком правильный, т. е. не интересный...
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если угол крыши дома такой как на рисунке, то ничего чистить не прийдется. Я бы на втором варианте остановился, и да, если их приподнять над крышей на 30 см, то снег будет с них скатываться. Но нужно озаботится чтобы провода снизу были закреплены, а то тем же снегом их поотрывает к черту. И к банным процедурам панели индифферентны, они все-таки влагозащищенные :)
