1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @rtarasg,
    Разкажите (только мне) какая есть логическая связь между рис1 и рис2 ? ...
    Битте, и данке, и предварительно благодарствую ...
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    За это и интерес.
    На Ардуине много чего можно, а вот с палкой и веревкой (резистором и кондером) решить задачку.
    На рис1 умощненный стабилитрон с фиксированным напряжением, на рис2 регулируемый умощненный стабилитрон с регулируемым напряжением резистором со звездочкой и коллектором на корпусе для монтажа без прокладок. Можно заменить R4* на переменный и подстраивать под нужное напряжение.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @rtarasg,
    Надеюсь не утомил ...
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Облом. Привезли на 12 вольт, сказали что на 24 закончились, так что пока мимо, а покупать дороже 2 тыр уже нецелесообразно.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А кто-нибудь пробовал такое извращение - подключить инвертор напрямую к панелям, чтобы получить из них постоянку 330 В?
    Сходу не работает, не дает защита от перенапряжения по входу. Надо свою плату управления делать...
    Зачем:
    1 - передача 300В по проводам намного выгоднее передачи низковольного напряжения при той же мощности
    2 - исходя из сути работы - ВЧ трансформатор с ШИМ-регулировкой - теоретически можно добиться максимальной эффективности панелей (ТММ)
    3 - полученные 300DC можно использовать как входное для нарезки синуса, как питающее для импульсных блоков питания, или просто пустить на нагрев электрокотла, к примеру.
    Неужели никто не попробовал еще?
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Сколько же Ваша панель дает вольт, и какой она мощности?
    А инвертор на сколько входного?
  7. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А какое у вас напряжение сейчас идёт от панелей? Просто обычно там и так немало. У меня, например, до 500В постоянки. (Инвертор поддерживает от 90 до 700 В.)
    Спираль котла просто сгорит.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @cyanomad, @rtarasg, у меня все проще - 12В система, панели в параллель, а не последовательно.
    Поэтому токи там под сотню ампер, и даже если перейти на 24 - все равно ток на батарею будет больше чем выдают бюджетные MPPT-контроллеры (а другой туда уже и не поставишь).
    Можно конечно и на 48 перейти - но столько заморочек с этим будет потом...
    Но вот есть вариант брать стабилизированные 300 - их можно применить потом, хоть на заряд, хоть сразу в работу.
    Спираль-то не сгорит, с чего бы ей - это зависит только от теплоотведения от ТЭНа.
    Это расходится со стандартными схемами подключения, потому и интересно.
    Неужели никто не пробовал вместо того, чтобы тащить нестабильное напряжение от панелей в контроллер - по сути вынести контроллер к панелям, а потом передавать стабильное высокое напряжение?
    Ну, будет время - попробую ради интереса. Там надо-то собрать контроллер на TL494 и подцепить вместо штатного в простейший инвертор, только брать с него не модифицированный синус, а чистую постоянку, она там есть.
  9. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    У меня первое лето было почти так. Я просто соединил панели, чтобы получить 220В постоянки, и пользовался ей напрямую. Без всяких инверторов и прочего. :)
    В общем, могу сказать так: пользоваться конечно можно, и почти всё работает, но... не зря когда-то переменка победила постоянку. Много там подводных камней. И главное неудобство - искра при рассоединении контактов. В общем, пробуйте - сами увидите. :)
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это как раз не страшно: по-хорошему предполагается завести все на 300В шину инвертора, а дополнительные нагрузки коммутировать твердотельником. На нем будет потеря меньше 1В, при ожидаемом токе мощность нагрева до 5 Ватт с грядки - терпимо. И искры нет
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Щобь била хорошая постояночка 220в. напрежение ХХ на СП должно бить около 270в...
    И будемо дивится на продаванов инверторов кусающие локти ...
  12. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Ну можно конечно, но удобство всей этой конструкции сильно под вопросом. Поэтому никто и не делает.
    Я в результате поставил самый дешёвый сетевик, и полностью доволен. Никаких переключений день/ночь, и даже когда на улице сильно пасмурно и панели выдают всего 5% мощности, эти проценты не теряются. Всё в дело. :)
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А когда сети нет? Не, нафиг такое щастье.
    У меня тоже нет переключений день-ночь, разница только в том, откуда заливается энергия, от солнца или от сети, или от обоих
  14. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А что, так бывает? Не видел. ;)
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не верю! (с)
