1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Раз уж спрашиваете то моё ИХМО - берите панели от al-energy.ру
    ЭВ-370М Монокристалл
    на данный момент самое разумное соотношение цена за ватт и по габаритам удобнее
    12 350 руб ЯЧЕЙКИ LONGI (КПД = 21,08 %)
    Технология изготовления ячеек Монокристалл, 6ВВ, технология PERC
    Максимальная мощность 370 Ватт
    Размеры 1956 x 992 x 40 мм
    Число токопроводящих шин 6ВВ
    Ток короткого замыкания 9.61 Ампер
    Напряжение без нагрузки 48.50 Вольт
    Максимальный рабочий ток 9.28 Ампер
    Максимальное рабочее напряжение 39.9 Вольт
    Диапазон рабочей температуры -40°C ~ +85°C
    Передняя панель 3,2 мм закаленное стекло с антибликовым покрытием
    КПД элемента (ячейки) 21.08%
    Максимальное напряжение системы 1000 Вольт
    Ветровая нагрузка 2400 Па
    Снеговая нагрузка 5400 Па
    Распределительная коробка IP67
    Гарантия 12 лет
    Срок службы 30 лет
    Вес 22,5 кг
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Себе брал эти -
    ЭВ-330П Поликристалл
    9 600 руб КРЕМНИЕВЫЕ ЯЧЕЙКИ TRINA SOLAR
    Артикул: ЭВ-330П
    Производитель: Энерговольт
    Технология изготовления ячеек Поликристалл, 5ВВ
    Максимальная мощность 330 Ватт
    Число токопроводящих шин 5ВВ
    Ток короткого замыкания 9.34 Ампер
    Напряжение без нагрузки 46.56 Вольт
    Максимальный рабочий ток 8.82 Ампер
    Максимальное рабочее напряжение 37.41 Вольт
    КПД элемента (ячейки) 18.8%
    Гарантия 12 лет
    Срок службы 30 лет
    Вес 22.5 кг
    На тот момент у них не было 6ВВ и поликристалл лучше работает при рассеянном освещении (спорно, но я поверил)
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    Очень спорное утверждение. У меня один массив поли 3,2кВт, второй моноPERC 2,6кВт. В пасмурную погоду выработка почти одинаковая.
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Подтверждаю, визуально выработка абсолютно одинаковая, единственно моно по размерам меньше, только и всего.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Так и написал! и предложил @Волку Тамбовскому, сперва моно (дороже но более мощные) потом поли (как сам брал и пользую).
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Обе предложенные панели имею одинаковые внешние параметры.
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Вопрос как у них с выработкой в пасмурную,..тест смотрел какой то, от сопротивления выпаботка в пасмурную зависит, если я пральна понял, разница по панелям в 10 раз бывает...о как.
    в смысле по сопротивлению, как с выработкой коррелирует не в курсе.
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А вот это странно :) у поликристаллов на равную площадь выход энергии меньше, вроде как.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Причем здесь энергия, если я писал о внешних параметрах (габаритах, весе и т. д.)
    Есесно при равных внешних параметрах у моно и ток и напряжение (соотв мощность) больше, так и цена у них выше.
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Как я понимаю, возникло недопонимание :) Я говорил что при одинаковых размерах панелей не может быть одинаковая мощность выхода у них.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Точно! Вроде разобрались.
    Кстати в моем случае поли оказались более подходящими, мой недогибридный комбинированный инвертор по Вход DC МППТ имеет пределы 60-140 и максимум 145, что как раз укладывается в (макс рабочее) 37.41 х3 шт последовательно. Моно были бы на пределе (перебор!)
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    Пример сравнения выработки поли (светло-зелёный на графике) и моно-PERC (тёмно-зелёный) в пасмурный день и туман, то есть при абсолютно рассеянном свете.
    поли - 3,2кВт направление юго-восток (в момент на графике направлены почти на солнце), площадь массива около 18кв.м.
    моно-PERC - 2,64кВт направление юго-запад (в момент на графике солнце за углом дома), площадь массива около 12кв.м
    туман развеялся, но пасмурность в полный рост (чёрный на графике - суммарно оба массива):
  13. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    То есть, фактически, в облаках моно вырабатывают в ~1.3 раза больше, если считать по номинальной мощности. И в ~2 раза больше, если считать по площади панелей.
    Я правильно понимаю?
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Не просто моно, а моноPERC
    ~ в 1,2 раза, если быть точным. А по площзади в 1,8. Да, всё верно.
    При чём на качество поли грешить не могу. Заметного снижения выработки за три года не наблюдаю. Массив хоть 3,2кВт, то при правильном расположении солнца выдаёт в пиках до 3,7кВт (выше в теме приводил пример). А так выработка в солнечную погоду при перпендикулярном солнце (до +- 20 град) примерно 0,8-0,9 от номинала.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! все на своих местах! графики оч показательны.
    Какой у вас контролер-инвертор? и чем графики снимали?
