1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нормальный продавец и не должен давать такие ответы. К 12В АБ нужно подключать 12В СБ. Все, что по-другому - на страх и риск покупателя. Все фантазии пользователей в инструкциях производители отобразить не могут. Это то же самое, что "можно ли подключить стиральную машину на 110В в сеть на 220В". Ответ очевиден, но такие попытки регулярно пользователи делают. И кошек вместо белья пытаются стирать. Производитель или продавец-то тут причем?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Hem. Ckopee- kak "запрещено сушить в СВЧ-печке кошек и др. жывотных".
    2. Можно- две стиралки последовательно. :close:
  3. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Так не бывает. Панели выдают не строго 12В, а от 0 и до максимального напряжения холостого хода. Это же не розетка. Поэтому у контроллера просто есть верхний предел напряжения, выше которого он сгорит. Всё.
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Включать то можно но только один раз.
    Что в инструкции не запрещено то разрешено.
    За кошек сушеных в микроволновке суды выигрывали и производитель выплачивал не малые суммы.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бывает. Т. к. СП делятся на классы- "12- вольтовые", "24-вольтовые". Так заведено изначально. И никакой жёсткой инфы про напряжение в такой классификации нет.
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    Лучше ксерокс вместо второй стиралки.
  7. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    По поводу 24 панелей, 12 вольтового аккумулятора и контроллера PWM 2430 Delta. Контроллер в ошибку не уходит, показывает 44 вольта с панелей при 12 вольтовой системе, но ток на аккумулятор выше, чем при 12 вольтовых панелей не дает. Т. е. такое использование бесполезно. Очевидно, что DC\DC преобразователя в схеме нет, чуда не произошло. Ну, что же, будем подключать 24 вольтовую батарею...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллеры PWM всегда напрямую подключают панель к АКБ посредством механизма, указанного в типе контроллера. Для 24В и контроллера PWM самым эффективным, с точки зрения использования мощности панели, будет использование панели на 60 элементов.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а была надежда? даже не смотря на очевидные PWM ?
  10. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Ну, если PWM-контроллер, типа, автоматичеcкий 12\24, можно было и DC/DC-преобразователь 24-12 воткнуть. Как я пронимаю, некоторые производители так и поступают. Но, не в случае DELTA...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Например ?
    Или под некоторыми подразумевают производителей MPPT?
    Так дельта и не производитель этого контроллера...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки Вы шо, не знаете, что ДЕЛЬТА производит ВСЁ! Абсолютно! Их PWM- это круче чем НТТЯС. :victory:
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Принимайте в свои ряды-)
    9.6квт панелей на заборе, под зиму чтоб не крутить, сейчас итак хватает.
    пока 1 фаза в резерве, впереди еще 2.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На 1й можно все обкатать. С таким интересным железом есть смысл завести отдельную тему... Удалось ли подружить систему управления Schneider с китайскими коробками LFP?
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    а как мне это понять то-) работает, заряжает в 3 стадии.
    могу режимы поснимать какие там есть, но пока особо не вникал..некогда как всегда-)
    программка есть к коробкам китайским, могу с нее режимы какие-нить поснимать...
