1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну от Вас такого не ожидал. Вы же всё всегда просчитываете. :) Моя выдержка была про весну. Вы про зиму. ;) Простая арифметика. :) И это СИ а не контроллер. Странно всё это. Но не буду спорить с теми кто уверен в обратном. :close:
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть у меня панели, у которых ХХ - 18В.
    Вопрос на засыпку: какое напряжение будет у двух последовательно включенных панелей в солнечный февральский день?
    ХЗ какое, но входные конденсаторы на 50В эпично лопнули от перенапряжения. К счастью, этим и ограничилось.
  3. close
    close
    close
    Мы почти все делаем иногда ошибки, не понимаем почему это происходит. Не раз с таким сталкивался. :|: Потом, когда вникаешь и узнаёшь в чём дело, оказывается, всё происходит от простых ошибок. ;) У меня ни один СИ и микроинвертор не сгорел от СП, сгорело три микроинвертора от ветрового генератора. И только по моей доверчивости. Поверил написанному в инструкции. Два восстановил, один отдал на исследования коллеге. :) В Вашем случае, давать советы Вам, думаю не уместно. Вы можете сами решить проблему и поделиться с нами её решением. :victory:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Y Bac CU генерит сразу как инсоляция с 50Вт/м² прыгает на 1000?
    У Вас перебоев сети не бывает?
    Не надо быть уверенным на 1000‰ в ситуации, когда даже боженька не знает, что там в связке Солнце-СП-СИ-сеть делается...
    Так что это я
    :hello:
  5. close
    close
    close
    К моему стыду, мои СИ такое пережили от моей халатности, что врагу не пожелаешь. :|: Но они оказались такими надёжными, что был очень удивлён, когда это случилось, имел бледный вид. :|: Но работают до сих пор очень хорошо. :) Так что отключение ЭЭ это очень простой тест. :) Хотя один СИ не любит этого, иногда "капризничает", не хочет нормально запускаться именно при отключении ЭЭ. :(
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже смягчил!
    Правильнее так:
    Y Bac CU генерит сразу как инсоляция с 5Вт/м² прыгает на 1000?
  7. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Ещё один вопрос в помощи, подскажите пожалуйста где и какие ставят автоматы предохранители... Если есть такой ответ ссылку можно пожалуйста. В свободной доступе в интернете сколько людей столько решений, тут хоть понимают что пишут;)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Какие цепи защищать собираетесь?
  9. Technolife
    Technolife
    Technolife
    В принципе все что нужно), на аккумуляторах будет стоять бмс, после аккумов на инвертор что надо ставить? И нужно ли от СП до бмс что то ставить?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Автоматы удобны еще и тем что их можно использовать как выключатели.
    Вот и ставьте от СП до БМС. На тот случай если панели надо срочно отключить или если там что-то коротнуло и батареи на них напряжение дали.
    А от батареи к инвертору уже токи приличные, там не автомат надо, а плавкую вставку на много ампер. Автоматы на сотни ампер найти можно, но на постоянном токе они скорее приварятся дугой, чем разомкнут цепь.
  11. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Автоматы я так понимаю 220в 20а пойдёт? А плавкий на 200ампер хватит?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Откуда я знаю, как оно у вас устроено?
    У меня зарядный ток, например, по 40 в норме может быть - там стоят на 63А, а вот на инвертор стоит 250А.
    Как у вас - только вы и знаете...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы сначала на вопросы ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ответьте. Типа так:
    Всё зависит от типичных и пиковых токов и напряжений. Вам НАДО разрисовать, что и как ПЛАНИРУЕТЕ. АкБ, инвертор, какую схему подключения СП выбрали. Просто Ванга давно умерла, а мы как бе не тянем за неё...:|:
  14. Technolife
    Technolife
    Technolife
    СП 9шт последовательно, как подсказали, акб будут 16шт по 3.2в 200a-48v 200a, на акб смарт БМС, от акб гибридный инвертор 5.5kwt от него стабилизатор 10kwt далее в дом, в доме щиток с автоматами на всю быт. тех) ещё раз повторюсь только в этом разбираюсь, для этого и прошу подсказки, помощь
  15. Technolife
    Technolife
    Technolife
