1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Плавкие вставки понимаю что это, а защита от перенапряжения что лучше поставить?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ТЕМ БОЛЕЕ надо напрячься. Электрика (в любом проявлении, особенно при работе с постоянкой выше переменки)- вещь опасная и ценой часто бывает жизнь и инвалидность (если не повезёт). посему- читать, ЧИТАТЬ и ещё раз ЧИТАТЬ! Поверьте мне, если Вы потратите месяц- два на курение этого форума (ФХ, 162-ая палата ©wcreader.gif ) и нормативки по ЭБ- то Вам сильно легче будет жить. С такими задачами, как Вы озвучивать. Пытаетесь.
    УДАЧИ! Поможем, чем можем. Только начните отвечать на вопросы и думать. :hello::hndshk::pioner:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут тема скользкая (если собирать по фэн-шую ПУЭ и прочим НМД)- выйдёт десятки ТЫСЯЧ рублей. Если б хотя бы БАЗУ сделать- уже хорошо, СУП и УЗИП-I ≡ СУПЕР!
  4. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Да обязательно буду изучать все от а до я, единственная проблема сейчас во времени) 2-3 недели и появится малыш, света нет, дом днем и ночью достраиваю, паралельно веду все камунткации скважина, сэптик и т. д и только по этому обратился к вам)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Делайте тогда временно на гене и с мин. батарейкой свинцовой. Потом гену- в сарай на БП, свинец- в утиль как помрёт, к тому времени Вы ОБЯЗАНЫ прокурить все вопросы нормального максимально недорогого автономного электропитания, ввалите сколько надо будет и в автоматы (_:aga::|:), и в преды, и в УЗИП, и в крутую батарейку. ПОТОМ! Когда заматереете. Иначе вваленные сдуру бабки улетят в труху вместе с неверно выбранным железом.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Кстати, а зачем панели включать последовательно все?
    Можно сделать 2 по 4, и включить параллельно. Солнечный контроллер должен такое переварить.
    Напряжение будет меньше, спокойнее.
    Остаётся одна лишняя - ну так либо отдельно приспособить либо докупить ещё одну и сделать 2 по 5.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Все мы (кроме @close :aga:) и предлагаем- ВСЕ не включать. А 8.
    2. Исходя из ТТХ упомянутого вопрошающим инвертора- диапазон ТММ (МРРТ)- 120-450 вольт. Туда укладываются ровно цепочки от 3 (с небольшим натягом) до 8 штюк.
    Так что варианты такие: 4s2p, 3s3p, 8s1p.
    3. У коллеги не СК плюс что-то, а гибридник со встроенным СК на 120-500 вольт. :close:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, тут какое дело!
    Все продаваны высоковольтного оборудования усиленно козыряют тем, что при слабой освещенности высоковольтные системы дают выигрыш в мощности.
    Да они правы, выигрыш есть, только они никогда не говорят какой величины :aga: в процентах или долях оных.
    А вот 500 вольт их (продаванов) не смущает нисколько.
    Помните как в детстве емкость батарейки оценивали языком ? ;)
  9. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    3 мало, минимум 4 Х72
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не поверите. До сих пор...:close:
    Правда, с АА/ААА проблемы- язык короткий и чувствительность оценивателя падает. ;)
    "МАЛОВАТО БУДЕТ!"?
    У СП ТММ 39,9В. Если другого варианта не будет у коллеги- u Зs noйдёт! :hndshk:
  11. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да мало, выскочить ошибка, провереннно.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как мой друган-профессор-ДМР говорит в таких случаях - "это старость"
  13. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Я так понимаю лучший пока что вариант, 2 цепочки по 4 сп последовательно и в параллель их, получается ~160-180вольт~20а на max
  14. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Нет, последовательно 8 шт, меньше потери на проводах и сечение меньше надо
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы уж определитесь или потери меньше, или сечение меньше. :aga:
    И умным и красивым не получится быть.
