1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Можно не разделять, но при условии что два поля СП одинаковы. Равное количество СП с одинаковыми характеристиками СП. При других условиях может и нужны диоды. У меня так работает, правда немного другие условия. Два поля СП по девять штук, одно поле попадает в тень. Всё нормально, проблем нет. :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы лутше @Leo2 cnpocume- u он в сотый раз прочитает истинную по сути лекцию про "не гонялся бы ты, non, 3a дешевизной..." *YES*
  3. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...мнения разделились, Jaber - вообще говорит о том, что они не нужны (хотя без пояснений). Не хотелось бы терять мощность на переходах диодов, с другой стороны как они будут влиять друг на друга при затенении одной из сторон?
    ...ни кто не говорит о первом либо втором варианте включения самих диодов, очень бы хотелось услышать мнение тех кто использует солнечные электростанции, спасибо всем за участие.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте поиск по разделу "солнечные батареи диоды"
  5. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    Не совсем понял как искать, а в интернете практически очень скудная инфа. ...если можно ссылку?
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день. У меня на сегодня работает два поля по 2600Вт ЮВ и ЮЗ на один грид. Проблем нет ... пару лет назад собирал разделители на диодах шоттки, ничего кроме падения напряжения и соответственно выработки не увидел. Обращу Ваше внимание, что у меня низковольтный грид и СП собраны 10 цепочек параллельно по 2 последовательно. Если у Вас высоковольтный грид... то думаю делить поле СП не желательно.
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я хотел взять для эксперемента. Но так как у нас нашел только эти два варианта которые можно взять в живую. а не через интернет заказывать. Из них и решил выбрать. Я понимаю, что если взять дешманский вариант, то можно испортить все впечателние от солнечных панелей и решить, что они не работают. Но так как я в них не шарю. То покупать в интернете за дорого не понимая что беру, тоже не хочется.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обычно будет, если солнечный контроллер работает и выдает ток, то что с блокирующими диодами, что без - разницы фактически нет. Диоды, естественно, шоттки мощные и в корпусе под винт.
    Если СК отвалился (выключен, задумался, завис, перегружается, пытается искать MPP в стадии 0 нагрузки),
    то одна цепочка панелей будет греть другую, как сильно зависит от разности в освещенности.
    Зимой пробовал оттаивать одну цепь другой, но чего-то не особо получилось.
    лучше искать "блокирующие диоды"
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Написал новый обзор по современным технологиям фотоэлектрических панелей. Критика приветствуется :)
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот бы еще кто-то взялся производить сайдинг с этими элементами - такой же как обычный, только плюсом вырабатывал бы электроэнергию.
    Даже с учетом неоптимальных углов - летом работали бы восток-запад, а зимой - юг.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Солнечная крыша Тесла - https://www.ixbt.com/news/2019/10/27/tesla-solar-roof.html только не по нашему карману и климату.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Mihey_W, и к тому же крыша. А я про стены.
    В общем-то что мешает делать стандартные сайдинговые панели, точно такой же пластик, но с пластинами под пленкой?
    Обшивают "под камень", "под бревно" - ну а это "хай-тек" будет.
    Но не делают: у нас некому, а "у них" неактуально, южнее, короткие сумерки, и солнце высоко даже зимой, нецелесообразно на стену вешать.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Здравый смысл.
    А ну как коротнёт, отсыреет, загорится, локтем треснешь и камень прилетит.
    Как обслуживать, менять, ремонтировать?
    Если придумается простая дешевая конструкция, которую сможет обслуживать самый дешевый недоученный малограмотный азиатский гастарбайтер, чтобы заменять один отдельный элемент без необходимости демонтажа всей площади стены - тогда, может быть, лет через 10...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да так же как обычный сайдинг. Вон неподалеку тут дети раздолбали мячом кусок стены, теперь в сайдинге дыра, хозяевам придется как-то ремонтировать. В этом плане ничем не отличается.
    Вот разве что цена должна быть ненамного выше...
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ага.
    А теперь представь что весь этот сайдинг... Под напряжением!.
    И не просто под напряжением, а сам его вырабатывает. Т. е. нельзя просто обесточить где то там щелкнув рубильником. Нужно все работы проводить ночью, в полной темноте.
    (естественно. в целях экономии сечения километров медной проводки, выбор сделан в пользу высоковольтной системы).
