1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    разъемы MC4 видели? там можно добраться до контактов только если специально ковырять их. Сами элементы под стеклом или защитной EVA, даже если разбить, то не рассыпаются. Нужно просто обесточить систему и можно спокойно ремонтировать систему модульной заменой. Конечно, экономить на проводе не нужно, в конструкциях дома только двойная изоляция, качественный солнечный провод. Резать провод под напряжением не нужно, если очень надо - все меры предосторожности при работе в высоковольтных системах прописаны в ПУЭ - резиновые коврики, обувь, перчатки, эл. изоляция на инструментах и т. п. Там ведь "всего" 1000-1500В :), с таким напряжением это обмундирование справится.
    Ну и желательно ставить вот такие штуки. Всегда говорим об их необходимости, но русский авось не может себе их позволить. Потому мы их и не везем.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Видели. Для массовых распространенных и привычных нам "классических" панелей МС4 удовлетворительный вариант, компромиссный между ценой и характеристиками.
    Но в случае с "фотоэлектрическим сайдингом" их применение (к каждой ламели) видится мне нецелесообразным.
    Сайдинг, это в первую очередь эстетический внешний вид дома. И здесь это слово ключевое, иначе на нем не было бы акцента, а было бы простое предложение обшивать дом панелями уже имеющимися на рынке.
    Раз зашла речь о сайдинге, значит эстетически внешний вид обеспечиваемый уже имеющимися панелями не устраивает.
    Значит имеющиеся панели "выбрасываем" из рассмотрения и забываем о них. Нужно иное конструктивное решение.
    Не нужно рассыпаться. Достаточно чтобы туда попала влага и устроила КЗ. (привет дуга и открытый огонь).
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Обычно между стеной и панелью делается вентилируемый зазор - туда прекрасно помещаются МС4.
    Таким образом вся проводка окажется внутри, и с эстетической точки зрения разницы между обычным сайдингом и вот таким - никакой.
    С влагой тоже не все так просто: проблема тут может возникнуть как раз с высоковольтным напряжением.
    Но в отличии от "внешних" панелей - тут в принципе возможно использование низковольтных, в пределах 100В, систем. Проблема с "толстым проводом" легко решается прикрученной к стене алюминиевой шиной. Ее тоже не будет видно.
    При сравнительно малом токе с одной секции контакт с шиной не будет большой проблемой. И влага в худшем случае вызовет локальную коррозию и выход панели из строя.
    В общем, это все решаемые вопросы - но самих таких панелей нет :)]
    ЗЫ: примерно в 2009 году для одной задачи очень хотелось заиметь такую штуку: плоский компьютер размером с тетрадный лист, чтобы можно было на сенсорном экране читать информацию и нажимать кнопки, набирая текст. Меньше чем ноутбук, без откидной крышки, без клавиатуры. Ну вот захотелось такое, несмотря на возможные недостатки, в некоторых случаях было бы удобно.
    Через год Джобс выкатил первую версию Айпада - и планшеты стали привычными для всех, а настольный компьютер постепенно становится анахронизмом.
    Может через пару лет кто-нибудь сделает и такой вот фото-сайдинг, а еще через время это станет "стандартом по умолчанию" для частных домов. Кто знает.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Помещается, но зачем...
    ...если можно сделать подпружиненный контакт, который будет сразу прижиматься к шине и никаких МС4 не нужно.
    А вот уже эту шину, дальше в систему можно подключать через МС4.
    Я такой штукой "наигрался" в 97 году. :)
    Конечно потолще чем тетрадный лист, вес побольше, экран похуже, нажимать кнопки рекомендовалось пером, сеть по проводу, время автономной работы около часа, зато диск можно было поставить любой 3.5".
    Пальмы все равно лучше.
    Аналогия ясна. Планшеты были задолго до, но Джобс сумел сделать его относительно удобным.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    OFFtop - начали стройку в стиле хай-тек, продолжили - хай так, завершили хай с ним.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как всегда - дело в мелочах :)]
    Тут аналогий можно полно подобрать - когда "и то и другое - 4 колеса и руль, но есть нюансы".
    Коммуникаторы были известны давно, и некоторые ими даже пользовались как записной книжкой - но массовое распространение пошло после появления айфона и андроида. Принципиально то же самое - но дает совсем другие возможности.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    У меня стропильная система через каждых 50 см, по стропилам пленка, по пленке 50 на 50 рейка, по ним 30я доска, и уже сверху шифер. Стоит это все более 10 лет.
    Встал вопрос закрепить 6 солнечных панелей 1800 на 1100, общим весом 120 кг.
    Если я правильно понял, 10ю нержавеющую шпильку нужно вкручивать в стропила с шагом около метра, на шпильки алюминиевый профиль. Что если в сптропила я попасть не могу по причине того, что они везде находятся в разных частях гребней шифера?
    Допустимо ли шпильку вкручивать прямо в 30ю доску, может чаще это сделать? Что можно посоветовать?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Прям в доску и вкручивайте, почаще только ;)
  9. riselost
    riselost
    riselost
    А почаще, это насколько часто?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Через полметра.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Еще такой вопрос по поводу класса солнечной панели.
    Имеем одну и ту же фирму Trina Solar.
    Один и тот же модуль одинаковой мощности... У поставщика Trina Solar на наклейках не написан класс модуля, а в сети есть наклейки, где класс модуля указан.
    Какова может быть причина? Почему завод один и тот же, панель одна и та же, а наклейки отличаются наличием или отсутствием этой графы?
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос по поводу ввода кабелей от солнечных панелей в дом. 6 панелей по 400Вт, хочу завести в дом 3 последовательно соединенные пары. Ток на каждой паре около 12А при напряжении 82В. Допустимо ли пройти крышу и ввести провода в металлических трубах? Или пластиковых? Или металлопластик? Как лучше?
    Мысль такая, что как бы для постоянного тока металл не проблема прожечь, а отсюда вопрос, если металл - то какой толщины стенка трубы?
    Пирог - обрешетка (доска 30), евробарьер, утеплитель - юнизол 20см, дальше снова барьер и гипсокартон, грубо 25см толщина получается. Мысль сделать в гребне шифера два отверстия под одной из панелей, в них металлическую трубу, плюсы в одну трубу, минусы во вторую. Допустим ли такой ввод проводов в дом?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Голыми жилами чтоль заводить собрались что трубы то прожигать? если провод будет на вводе болтаться и есть риск перетереть изоляцию натяните гофру или подмотайте что.
    зы. вон APC внешние блоки АКБ к своим ИБП подключает проводами на 16 квадрат с одинарной изоляцией, а там 48-192V постоянки и не боятся ведь трубы то прожигать...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @riselost, вам надо просто избежать перегрева провода, чтобы не поплавилась изоляция.
    Считайте для открытого провода допустимый ток = площадь в кв. мм. * 7
    То есть для тока 12А хватит где-то 2 кв. мм с запасом.
    Если у вас провод упакованный в какую-то трубу внутри какой-то конструкции - теплоотвод от него затруднен - ну так положите ПУГВ-10, например, у него расчетный ток получается 70А, для него 12А вообще ниочем. Тем более - чем больше сечение, тем меньше потери на сопротивлении провода.
    ИМХО - лучше в пластик, потому что металл почти наверняка где-то будет иметь острый край, который рано или поздно протрет изоляцию, а потом и жилы - вот там-то уменьшится сечение и потенциально возникнет опасность возгорания.
    Возьмите обычную ПНД-трубу, черную. водяную - в ней удобно протягивать, и потом если что менять.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Алюминиевый СИП для этого вполне подойдет.
    На медь совсем цены нынче не гуманные.
    Только если в обвязке или короткие отрезки силовых цепей.
