1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Короче ответа не нашел, по ходу никто не вкурсе. Странно. Стандартный ключ MC 4 к EVO2 подходит, но только к той части, что вкручивается. Фиксировать не умеет, для фиксации противоположной части нужно в чем-то зажимать, ну и для раскрытия не подходит.
  2. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Приветствую, подскажите кто то, в общем проблема в следующем стоит система на 16 lifepo4, 4 банка в начале и 4 банки в конце имеют напряжение 3.30 по центру 8 банок с напряжением 3.27...стоял смарт БМС daly он также не мог их сбалансировать и более того, в ночь без солнышка разряжал нестабильно, одна банка ушла в разряд до 2.2в остальные были в разброс от 3.30 до 2.80в. Сейчас откинул его, днем зарядке все банки по 3.3, но как только зарядка выключается происходит такой гон это норма или с банками проблемы? Чуть инфы, гибртдник 5.5квт, банки по 200ah, 8 панелей по 380ватт
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Technolife, так то темой промахнулись... хотя солнечные панели разок для приличия упомянули :aga:
    Перед тем как поставить ячейки в сборку выравнивали их параллельным зарядом по самое горло? именно зарядом, а не просто соединением.
    У лифера такая разница в напряжениях это довольно приличный разбег по ёмкости (возможно в десятки а*ч)
    Посмотрите ток балансировки этой БМС и подумайте может ли она им хоть что то отбалансировать?
  4. Technolife
    Technolife
    Technolife
    Характеристики бмс на фотке, и что при зарядке и иращряде. Ячейки были выравняны, но не заряженный до предела, по 3.20 были. Боюсь я долеко от того как их правильно зарядить в паралеле, если подскажите буду благодарен, руки и голова вроде есть)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Значит НЕ выровнивался. лифер это далеко не свинец и у него можно однозначно сказать что ВСЕ ячейки равнозаряжены только при 3,6-3,65V на каждой ячейке.
    Сейчас у Вас последовательное соединение, а надо пересобрать всю сборку соединив все ячейки в параллель (плюс к плюсу, минус к минусу). Главное чтоб был под рукой зарядник который может заряжать до этих самых 3,65V. Отлично для этих целей подходят хоббийные типа ISDT. Ну или DC-DC платки с CC-CV на борту.
    Перед этим чтоб избежать многосуточного заряда постараться зарядить их максимально в последовательной сборке под контролем чтоб самые заряженные ячейки не убежали.
    Это не характеристики, а те красивые цифирьки которые она рисует на телефонке.
    А именно характеристиками БМС являются пороги тока\напряжения на которых срабатывает защита и пороги на которых она возвращается в работу, и если имеется встроенный балансир то ток балансировки оного.
    Но даже не ползая по интернетам думаю не ошибусь если скажу - токи балансировки в этой БМС смехотворные типа 50-70mA и с таким током она просто не способна выправить тот разбаланс что наблюдается в Вашей сборке.
    Мне недавно принесли на "посмотреть" лиферную 8s сборку с БМС с такими же токами, человек собравший её не заморачивался с выравниванием ячеек (делал то не для себя, а на продажу) в итоге через пару недель эксплуатации у хозяина БМС походу не справилась с балансировкой и чтоб не допустить перезаряда какой то ячейки взяла и отстегнула сборку от гибридного инвертора во время заряда от СП. Как итог инвертор в минус.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в десятки процентов пмсм:|:
    Ампер-часы- тут дело десятое. Может, там изначально разная ёмкость.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у Вас ячейки (если точно лифер)- НИКОГДА пмсм не были нормально ЗАРЯЖЕНЫ.
    Читайте "начальная зарядка/подготовка лифера к сборке батареи".
    Хоть что-то из теории усвоите- приходите.
    Только вот сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/464111/
    :hello:
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    И какова же мораль этой истории?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Каждый её ищет для себя сам.
    А я как считал так и продолжаю:
    1. что именно БМС между контроллером СП и АКБ мало того, что бесполезна так ещё может быть и опасна.
    2. БМС со слабосильным балансиром это не более чем фикция на высокоёмких не идеально подобранных и уж тем более не выровненных предварительно ячейках.
    Одно дело когда такая БМС устанавливается производителем на сборку из ячеек из одной партии предварительно оттестированным и подобранным по внутреннему сопротивлению и совсем другое дело когда её навешивают на сборку из ячеек с Али с комментами продавца "мамой клянусь новые и самые лучшие на рынке ячейки". Которые приходят с разным напряжением, а будущий хозяин даже не вникая в суть вопроса "как есть" собирает всё в кучу, навешивает "умный балансир" (ну народ то на форуме и уж тем более в видосике на ютубе заявлял стопудова справится).
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Единственно полезная функция БМС - отрубить заряд (разряд) при превышении напряжения на какой-то ячейке. Поэтому чем она тупее - тем надежнее.
    А чтобы не сдох при этом контроллер - зашунтировать ее диодом в обратном включении (ну как в обратном - так, как если бы вместо контроллера была нагрузка, лампочка например).
    Тогда от перезаряда БМС защитит, а при ее отключении через диод сохранится питание на контроллер, и не даст ему чудить.
    Для балансировки нужны балансиры...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И вот об этом пишете вы туточки, а в видосике на ютубе который посмотрят сотни человек ну вот нифига не сказано как защитить контроллер СП от срабатывания БМС.
    Человек купивший "солнечную электростанцию в сборе" которую потом притащил мне на смотрины ни сном ни духом был о том, что внутри ящика на сборке была какая то БМС и инвертор сдохший через 2 недели был тоже так себе "сюрпризом".
    Он всего лишь хотел "немножко эл-ва на пасеку"..
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    видосики - не моё ни разу. Ни смотреть, ни тем более писать их...
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    :hello:какой диод порекомендуете ?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да любой мелкий выпрямительный.
    Его задача - обеспечить питание микроконтроллера в СК. Там 0.1-0.2 А за глаза хватает.
    Только не Шоттки, этот пробить можно обратным напряжением.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так инвертор сдох скорее не от отсутствия напряжения, а от внезапного отключения нагрузки (АКБ).
