1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    БМС обычно рубит все, а не одну банку. Т. ч. я понял, что весь АКБ отключается от заряда.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOB691774, Ну вот хню же сморозили. НЕ горящий зелёный светодиод означает что в данный момент времени балансир НЕ работает.
    Просто задумайтесь как балансир может отключить ячейку коли она физически соединена с соседними толстенной медной перемычкой?
    В исполнении Микроарта на ячейках навешиваются просто пассивные балансиры, а мозги рулящие ими стоят в МАПе... Без внешнего мозга они бесполезны потому не являются БМС. Самый большой плюс связки МАП + балансиры в том, что если БМС не справляется и напряжение таки выбегает то МАП сбрасывает зарядный ток. А вот по току балансировки по нынешним временам они уже "так себе".
    Я сейчас заказал пассивные балансиры с током балансировки 8А. (у Микроарта 3А)
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет:
    На каждой банке стоит шунт, включающийся при 3.55. При этом зарядный ток, сколько бы его там не было, начинает делиться на ток через шунт и ток через банку.
    Максимальный ток через шунт ограничен законом Ома, зависит от напряжения на банке, сопротивления шунта, падении напряжения на ключе, и в общем случае тут не может превышать 20А.
    Но при этом получается что ток заряда через остальные банки больше чем через эту. Они начинают ее догонять.
    Поскольку ток заряда не ограничивается - банка может выйти на предел срабатывания БМС, тогда заряд прекратится. А вот шунт останется, и будет травить лишний заряд с этой банки. Да, в тепло, но так проще.
    К моменту когда БМС включается обратно - заряженность этой банки уменьшена, заряд остальных продолжается.
    Все саморегулируется, в пределе заряды уравнены, напряжения одинаковы, и приближаются к напряжению отрубания БМС, если любая из них хоть на немного обгонит остальных - заряд отключается.
    А шунты отрубятся, как только напряжение упадет ниже порога (довольно быстро после снятия заряда, опять же в первую очередь с тех, где напряжение снизилось раньше)
    Проблема была именно в контроллере, в его отключении - ее удалось решить. По факту все работает как планировалось.
    С точки зрения перфекционизма энергию в тепло травить жалко. Но тут можно либо попробовать греть водяной контур (нестабильно, мало, непонятно как использовать), либо вместо тупо-резисторов попробовать сделать что-то вроде мини-инверторов, забирать 3.5В и преобразовывать хотя бы в напряжение батареи, и пускать обратно на заряд. Но это как-то сложно...
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Я не учу, я спрашиваю, почему у Вас аварийная ситуация является штатной. Если у Вас первая банка отключает балансир, проблема в первой банке или в неправильно работающем балансире. Не должен балансир отключать аккумулятор в штатном режиме от контролера. Я понимаю, что у Вас это практически работает, но оно в теории так работать не должно. :)]
    Повторюсь - когда у Вас аккумулятор уже заряжен и Ваша первая банка стала причиной отключения АКБ от контролера, ток заряда там смешной.
    Будет интересно, если Вы отключите аккумулятор от контролера в момент, когда ток заряда в этот момент будет равен 40А. Судя по Вашим словам, такой ситуации у Вас никогда не возникало.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    [QUOTE="Netbyka, post: 28895193, member: 1647306"Но тут можно либо попробовать греть водяной контур (нестабильно, мало, непонятно как использовать), либо вместо тупо-резисторов попробовать сделать что-то вроде мини-инверторов, забирать 3.5В и преобразовывать хотя бы в напряжение батареи, и пускать обратно на заряд. Но это как-то сложно...[/QUOTE]
    Какой модели у Вас контролеры заряда?
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Так, мысли вслух, а зачем догонять заряд до 3.55В? Более 3.4В уже идет разбег по банкам, а емкости там - на тарелке слизать?
  7. riselost
    riselost
    riselost
    А где на них можно посмотреть, если не секрет?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы правда не понимаете?
    Когда БМС видит превышение напряжения на любой банке - она отключает контроллер заряда.
    С чего вы взяли что "ток заряда будет смешной"? С какого перепугу-то? Ток заряда при этом тот который способен вытянуть контроллер из панелей, а он зависит от освещенности, и никак не зависит от заряженности аккумуляторов. Вот в жаркий летний день порядка 40А (в который раз я это пишу? :faq:)
    у вас просто неправильная теория
    MrPower, были PWM70, теперь MPPT60, если вам это что-то скажет.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    почитайте тему по лиферным аккумуляторам, посмотрите на кривые заряда на графиках.
    На 3.4 начинает идти разбег по банкам именно потому что банки заряжены неравномерно.
    Равномерно можно считать на 3.6 - вот тогда они заряжены равномерно "под горлышко", на 99 с чем-то %, даже если у них разная емкость.
    Еще равномерно их можно разрядить, где-то до 2.8, но это хуже, потому что запаса энергии не остается нисколько, в случае чего все превращается в тыкву.
    Нужна какая-то точка отсчета, либо сверху, либо снизу, где они "равномерно".
    А на 3.4 - оно болтается "где-то между", то ли на 80% заряжено, то ли на 90%, не поймешь.
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Вы пишете у Вас шунт включается при 3.55, если у Вас заряжена одна банка, то остальные все севшие, или тоже почти что заряженные?
    MPPT60 никому ничего не скажет. MPPT контроллеров на 60 ампер огромное множество, я потому попросил Вас дать модель и производителя. Есть ссылка на этот контролер?
    Опять же, ток заряда зависит не от освещенности панелей, а от работы контролера заряда, даже если солнца больше, чем нужно батареям, он батареям его не отдаст, даже если просто настроить верхнее значение напряжения.
    Я пока не соображу почему у Вас отключения АКБ является нормой, и Вы это лечите диодами, которые не дают сойти с ума контроллеру...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @riselost, на каждой банке свой шунт. Если на ней напряжение выше порога - часть ее зарядного тока пускается в обход, через шунт. Вроде бы все просто?
    А как еще обьяснить вам? :)]
    Есть производитель, производящий контроллеры, есть у него несколько разных моделей, которые он производит, какие именно я написал.
    поиск на Али. Прямого выхода на завод у меня нет, да он мне и не нужен. А продавцы меняются.
    Потому что если настроить его из расчета 3.4 на банку - то не исключается вероятность того, что на одной будет 3.2 (20-30%), на двух других 3.5, БМС еще не сработает, балансировка по верху тоже еще не сработает, максимальный заряд батареи будет определяться единственной банкой на 3.2, а контроллер скажет "я всё зарядил, и больше тока не дам!".
    Получится фигня какая-то.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если после 3,4V идёт разбег по банкам то это писец как плохо сборке .. у меня даже убогий китаелифер "собачатина 5й категории рубленная вместе с будкой" при типовых зарядных токах с контроллера СП начинают разбегаться после 3,5V
    А если вы не понимаете зачем догонять заряд до не то что 3,55 а до 3,65V то следует подтянуть теорию. Как то из за чего случается разбаланс (ну кроме криворукости владельца не выровнявшего первоначально сборку) и как с ним бороться.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    MrPower не встречал, потому и переспросил, что это за производитель такой.
    Достаточно просто ссылки хоть на авито какое нибудь для понимания о чем Вы говорите, зачем мне ваш завод. :))
    Есть PowMR - дешевый аналог MakeSkyBlue, У Вас PowMR? Так он как раз очень хорошо горит при отключении от АКБ.
    Все таки я от Вас не добьюсь простого ответа на простой вопрос. Попробую ответить за Вас, если не прав - поправьте.
    У Вас BMS отключает от АКБ контроллер в момент, когда 1я банка заряжена больше, чем нужно.
    Это значит, что все другие банки тоже приблизились к максимальному заряду, а это значит, что ток заряда в этот момент не может быть 40А. Или у Вас сборка на тысячи ампер часов и ток в 40 ампер она проглатывает? Какая емкость у этой батареи?
    У Вас в момент когда батарея почти заряжена ток маленький, и при отключении аккумулятора, Ваш контроллер это переваривает.
    Разрядите полностью Ваши батареи и сымитируйте отключение BMS от контроллера, что-то мне кажется, что PowMR сгорит при этом. В теории, основанной на практике других людей. :) Буду рад ошибаться.
    Просто Вы даете совет поставить диод, и это спасет ситуацию. Кто-то может поставить, а ситуацию не спасет. Я вот этот момент хочу выяснить.
    Фигни не получится, получится, у Вас БМС не будет аварийно ничего отключать, это сделает контролер штатно, а бмс в это время будет выравнивать ячейки. Ну это уже философия.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    У меня самодельный пассивный балансир для LTO и для LIFEPO, работает третий год, точность 0.02 В. Балансируются вне зависимости от того, какое где напряжение, важно, чтобы не меньше допустимого, в таком случае он отключает балансировку и сигнализирует об этом. (штатно никогда не возникало)
    Банки разбега большого не имеют, потому я не загоняю аккумуляторы в максимальные значения, еще и потому, что у меня в системе 3 типа аккумуляторов одновременно, но это другая история.
    Если стоит выбор загонять аккумуляторы, чтобы БМС мне их отключала - то я не буду их туда загонять. :)
