1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Директору= МОЖНО!
    Я смотрю, начальникам вообще свойственно и Высшей Силой разрешено нести пургу и за базар не отвечать...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или гальв. отвязка коммутируемым кондёром, или трансом. Третий путь- можно через оптику (как предельный случай ЭМИ)- но это слишком малофефективно. :aga::|::son:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дык ваше оборудование, что хотите то и воротите. Вы же для себя уже всё решили наверно года 3 уж как назад. зачем тогда задавать вопросы?
    и как же вы это выяснили что разбега нет? потому как если он начинает проявляться при 3,4V то ячейки писец как разбалансированы.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже можно хватит "перлов" за день? :no:
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Мы общаемся по конкретной теме отключения АКБ от контролера и исключения сгорания контролера с использованием диода, при чем тут то, что кто-то где-то когда-то решил? :-D
    Где Вы прочитали, что ячейки писец как разбалансировали? Сам пью, сам гуляю... :)
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Не нравится сообщение - проходите мимо, в чем у Вас с этим проблема? Общение по моему весьма конструктивное, пока кто-то не начинает переходить на личности...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И перестаньте вставлять цитату ПОСЛЕ ответа на неё. Какой-то Йода получился...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Быдлячить хва, и придумывать людям, как у них В РЕАЛЬНОСТИ есть. Вам сказали "ток 40 ампер"- но Вам это всё враньё? Ваша Вселенная другая?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С Вашей стороны- неа.
    Проблемы видятся у Вас.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Что такое авито? :)]
    Не пользуюсь.
    Они меняли наклейки на корпусах (при сохранении начинки). Еще какое-то название у них было, что-то там Perfect - это тоже оно.
    Знаю, что горит. Но у меня теперь не горит, о чем я вам и говорю.
    Кто вам виноват что вы не видите ответов? :)]
    Слово 1-я - означает первая? Нет, не так. Любая. 1-я, 2-я, 3-я - неважно. ЛЮБАЯ.
    БМС контролирует ВСЕ банки.
    Почему ток заряда в этот момент не может быть 40А? Вы представляете себе процесс заряда лифера вообще? Это у свинца ток заряда падает, а лифер будет жрать пока не лопнет, или БМС не отключит.
    Емкость там где-то за 800 сейчас, не могу точно сказать. Если верить надписям то должна быть чуть больше 1000, но ИМХО они немного врут.
    Какая цифра в числе 40 вам непонятна? Прописью написать? У меня там летом амперметр висел для контроля.
    Что такое амперметр рассказывать нужно?
    Когда кажется - говорят, креститься нужно.
    Вы вообще как себе представляете процесс "сгорания": шел ток под давлением (ну вот как вода в трубе), а потом БМС кран закрыла, и давлением трубу разорвало? Так, что ли? :)]
    Теория не может быть основана на практике, для понимания теории нужны знания.
    А на практике основан опыт. Если не предпринимать никаких мер - да, сгорит.
    Если обеспечить наличие питающего напряжения - не сгорает.
    Если поставит не в той полярности - то да, не спасет. Потому что надо понимать что делаешь!
    [facepalm]
    БМС - не балансир. Балансир - не БМС.
    БМС не выравнивает ячейки она управляет зарядом-разрядом, контролируя напряжения на ячейках.
    А контроллер не контролирует напряжения на ячейках, он управляет только зарядом.
    Если у вас 8 ячеек должны быть по 3.4В то сумма 27.2
    Если при этом одна ячейка оказалась саморазрядной и сидит в 3.2 (-0.2), а у двух других меньше емкость, и они зарядились до 3.5 (+0.2) - то сумма все равно будет 27.2!
    Если саморазрядная недозарядилась и просела до 3.0 (-0.4), а те две дошли до 3.6 (+0.4) - сумма снова будет 27.2!
    Но при этом при разряде "заряженной" батареи БМС отключит ее практически сразу, потому что в ячейке 3.0 почти ничего нет.
    Контроллер говорит что зарядил - а батарея заряд не держит. Это и есть полная фигня.
    И на каком принципе он работает у вас?
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Доброе утро. Хочу себе добавить СК т. к. СЭС потихоньку растет... вопрос по Вашему СК. СК я так понял не заточен под литий.
    8 банок по 3,55v получается 28,4v. Большее напряжение не ставите т. к. СК скачет на 36v на автомате ?
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Вот это ключевое. Теперь не горит, значит, что горело, но Вы поставили диод и гореть перестало, так? Вы то об этом молчите, тоже догадываться нужно между строк?
    Не имею ни малейшего представления, спасибо, что рассказали. Ток заряда зависит от напряжения заряда, которое может контролироваться контролером заряда, а также Вами, как пользователем этого контролера, по току эти контролеры не регулируются к сожалению, об этом я Вас и спрашивал, а Вам какой-то свинец мерещится. :)
    Расскажите пожалуйста, с удовольствием послушаю. :hello:
    Это ключевое, чего я от Вас добиваюсь, потому, что если это на практике так, то это решение нужно распространить, чтобы люди контролеры свои не жгли. Я бы тут поподробнее остановился, потому, что пользователи часто пасечники с пчелами, а не инженеры электронщики.
    Опишите Ваше понимание процесса сгорания контролера, без давления воды, пожалуйста.
    Вот именно поэтому я задаю столько вопросов, чтобы а) люди понимали, что и для чего делают
    б) могли повторить, ведь это не сложно
    Согласен, а что балансира нету? А если есть саморазрядная ячейка, чего ее не заменить? Это же плюс всей этой системы, отмониторить и слабое звено заменить на нормальное.
    Управляется программно, потому на любом, каком захотите, просто высаживает все банки по минимальному напряжению, пока они не сравняются до 0.02В.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, ecли пытаться строить аналогии, то проблема СК, умирающих при отстёгивании АкБ (нагрузки), может сравниться с:
    1. Есть некое дикое жывотное, которое без управляющего сигнала от вживлённого в моск электрода начинает буйствовать, разносить в ярости всё вокруг. Сигнальчик этот управляющий- маломощный, по тонюююсенькому проводочку подаётся, и жывотному пофиг- напрямую или через какой-то резистор, диод- что угодно. Есть сигнальчик- оно спокойно пасётся, жуёт травку, нет сигнальчика- жуёт инженегров, не уследивших за непрерывностью подачи сигнальчика. :close::flag::ogo:
    2. Был такой аттракцион- людей загоняли в будку, в которой по центру площадка, на которой закреплены жёстко скамейки, а на оси с подшипниками со всех сторон площадки сделан прямоугольный параллелепипед с намертво приделанной к внутренним стенам обстановкой квартиры- столы, шкафы, люстры етс. И когда все усядутся, пристегнутся- внешний параллелепипед начинают вращать. У всех обычных людей от паники до рвоты. Таки вот, о чём это я? :faq::um: А, ситуация- как с СК- пока параллелепипед стоит (АкБ пристёгнута)- СК (люди внутри) чувствуют себя ок, как только параллелепипед начинают вращать (отстёгивание АкБ, потеря опоры)- начинается буээээ!.png
    :pioner::hndshk::cool:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У этого как раз есть режим "литий", причем опознает он это похоже автоматом, по напряжению, но можно выставить ручками принудительно, если не опознал.
    В этом режиме он ничего, кроме окончательного напряжения, не регулирует, никаких стадий.
    Тупо гонит заряд пока не достигнуто заданное напряжение - а именно это мне и надо от него (вон там расписал почему так)
    Напряжение ставлю чуть больше чем сумма ячеек, по 3.6.
    То есть если ячейки расползаются - то напряжения должно хватать чтобы срабатывала БМС, так и задумано. А когда они подровнялись - вот тогда уже больше заряжать не нужно
    Проблема еще и в том что вольтметр контроллера врет, плюс падение напряжения на проводах - поэтому все надо подбирать индивидуально и со своим вольметром в руках.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сейчас не буду искать и цитировать самого себя, но я же там вроде понятно писал "для того чтобы не горело можно поставить диод определенным образом"?
    И вы именно насчет этого диода начали дискуссию.
    Молчал, ага...
    А еще он может зависить от сопротивления цепи.
    что и совершенно не нужно.
    Тем не менее вы утверждали что "ток будет минимальным", как аксиому, взяв ее с потолка, но обвиняя в измышлениях меня.
    Амперметр - специальный прибор для измерения проходящего тока.
    Амперметры могут быть основаны как на законе Ома, представляя собой достаточно чувствительный вольтметр, измеряющий падение напряжения на калиброванном измерительном шунте, так и на иных принципах, например на датчиках Холла, измеряющих напряженность магнитного поля в проводнике (токовые клещи).
    Амперметр позволяет измерить протекающий ток по факту, а не предаваться измышлениям и теоретизированию "как оно должно быть по теории". Полезный прибор, пользуйтесь иногда :)]
    Всегда будет зависеть от конкретной схемы контроллера.
    В общем случае - напряжение батареи используется для питания микропроцессора и цепей управления ключами, мосфетов, а также как опорное напряжение для различных схем сравнения.
    Его потеря может (но не обязана) вызывать нештатное срабатывание схемы, контроллера, в результате чего на ключи будут поданы неверные управляющие сигналы - какие именно зависит от схемы контроллера. И тут возможны разные варианты.
    В результате могут (но не обязаны) сгореть мосфеты.
    Известно также, что если на питание контроллера добавить дополнительный аккумулятор, например свинцовый, который не отключается - то сгорания не происходит. Даже если емкость никакая и он заряжен до потолка, и ток заряда резко обрывается.
    Это опыт с какого-то форума яхтсменов, у них похожие проблемы были.
    Суть предположения была в том, что если обеспечить наличие питающего напряжения на контроллере - то все будет работать нормально. Только вместо дополнительного свинцового аккумулятора контроллер запитан через диод, в обход БМС.
    Тогда отключение БМС не даст зарядному току идти в батарею, а питание на контроллер от батареи будет поступать как и раньше.
    Было проверено - сработало. Не стану утверждать что сработает всегда и со всеми типами контроллеров - но есть такая вероятность, что для аналогичных по устройству подойдет.
    Что такое по вашему балансир? :)]
    Только одна схема истинно верная, а все остальные нет, потому что "не по теории"?
    Как именно вы хотите выявлять саморазрядную ячейку и заменять ее? Бегать смотреть на индикаторы? Сколько раз в день?
    А если у вас там какие-нибудь редкие ячейки по 700Ач, удачно купленные на распродаже, доставленные на оленях за полгода, и сейчас найти такую на замену просто нельзя?
    Не все так легко может быть :cool:
    То есть как это на любом принципе?
    Лифер выравнивают либо "по низу", на разряженых где-то до 2.8, либо "во верху", на заряженных где-то до 3.6, и это два разных подхода.
    На 3.3 не выравнивают, бесполезно.
    И главное - мы все еще про солнечные батареи говорим? :aga:
