1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Последний вопрос...
    При отключенных СП работает периодически активное охлаждение в СК или нет и горячий ли корпус в этом режиме ? Спасибо.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Grey404, не понял вопроса если честно - кто будет отключать СП?
    Когда солнца нет (слабое) - вентиляторы не работают.
    Когда есть - заводится кулер, корпус - ну так, тепленький, не горячий.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Спасибо ответили. У меня постоянно работает СИ, СК только при отсутствии сети.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня есть возможность разместить только четыре солнечных панели вот в такой конфигурации.
    В наличии есть один солнечный контроллер Фотон 150В 50А (пока лежит в коробке), инвертор 12В 1800Вт, сборка lifepo4 (12V 200Ah), BMS 40A, пассивные балансиры. Из Поднебесной едут еще четыре ячейки lifepo4 тоже на 200Ah.
    Сейчас инвертор трудится в паре с lifepo4 как ИБП. Хочу добавить к нему солнечный контроллер и солнечные панели. Цель – продлить срок резервирования (а в идеале получить автономность для двух потребителей суммарной мощностью ~400Вт).
    Из-за того, что панелей могу разместить всего четыре штуки, возникли вопросы:
    1. есть ли смысл в этой затее?)
    2. какие панели (мощность) лучше взять?, как их соединить?
    3. полагаю, что нужен будет еще один контроллер?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Somik69,
    1. Есть или нет каждый определяет для себя сам. То что оно будет работать это однозначно.
    2. если это будут 4шт по 370вт то выход будет ооочень не плохим!
    3. Для начала можно обойтись и одним, если выработка мала то добавить ещё контроллер и СП разделить на пары.
    У меня сейчас в квартире на лоджии установлено панелей на 800вт. Из за особенностей размещения более 500вт стабильно и долговременно с них не получал. Но даже при таком фиговом размещении в хороший световой день до 2,5квт*ч. С уличным размещением и правильным расположением этого же массива думаю выработку можно бы и удвоить.
    Потребитель на постоянку один - домашний сервер на 12Tb с DC питанием (прямо от аккумуляторов) и потреблением чуть более 700вт*ч в сутки (когда солнца много там добавляется всякого разного в том числе и 3D принтеры).
    Для Ваших 400вт в час и круглосуточного потребления маловата ёмкость акб даже с учётом едущих.
    У меня в использовании порядка 1200а*ч 12V лифера и этого хватает на несколько бессолнечных дней (даже летом не каждый ведь день солнышко).
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Somik69, для начала - что значит "только четыре штуки"? Они же разные по размеру, где-то только 4 больших, где-то 24, но маленьких :)]
    Другое дело что три плоскости - юго-восток, юг, юго-запад.
    Соответственно лучше 3 контроллера, потому что в разное время суток и года по-разному они будут работать.
    Есть в этом смысл или нет - зависит от довольно простой вещи: сколько из аккумуляторов "вытекает", и сколько "втекает" за сутки.
    Если приход больше расхода, хоть чуть-чуть - будет какая-то автономность.
    Если меньше - соответственно, не будет, просто часть электроэнергии будет от солнца, а не от сети.
    Панели чем больше по мощности тем лучше.
    У вас три плоскости, то есть если буквально 4 штуки панелей - то две южные последовательно на Фотон, а восточную и западную отдельно каждую через свой контроллер.
    Если панели на 24, а батарея на 12 - тогда MPPT покупать.
    Если и панели и батарея на одно напряжение - для одной панели хватит и PWM-контроллера, он копейки стоит.
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @VoronNew, @Netbyka, спасибо. Дали повод заниматься этим дальше.)
    Лиферов планировал еще докупить в перспективе.
    По размеру панелей смотрел что при мощности выше 350 Вт они все примерно 2000х1000 мм. Отсюда и получилось только четыре штуки.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    4*350=1400вт. чисто от балды в хороший солнечный день ~10квт*ч. То есть в идеале только в такой день они могут обеспечить круглосуточное питание потребителя с мощностью 400вт.
    Но это только в идеале. А на практике есть куча всевозможных потерь (да хотя бы на цикле заряд\разряда АКБ) не говоря уже о холостом ходе инвертора и КПД преобразования.
    Потребители то точно 400вт нонcтопом?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Майнинг- он такой...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    СП явно будут стоять вертикально.
    Для Москвы в жирный месяц средняя выработка 4,6 кВт*ч за сутки, в худой 1,8 кВт*ч с 1,4 кВт панелей
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    150 Вт циркуляционный насос котла. Работает нон-стоп. Пусковой ток видимо есть, но поскольку работает нон-стоп, то можно один раз пренебречь.
    240 Вт компрессор септика. Сколько я ни пытался поймать ваттметром его пусковой ток - не смог.
    Еще роутер. С ваттметром к нему не подходил, но полагаю, что 10Вт ему хватит.
    Такой вот майнинг...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пусковые это уже задача инвертора а не СП + АКБ... а вот ваттметр на промер суточного потребления не плохо бы.
    Я в котлах вообще никак, но у дядьки наблюдая работу газового котла (2х контурного) вижу что у него потребление судя по ваттметру скачет от 40 до 180вт.
    На картинке выше видно, что они будут не стоять, а скорее даже лежать.
    Ну вот не уж то Москва хуже Питера по солнечности?
    Чисто для примера логи последниих дней с марта по июль прошлого года (в этом году летом и по 60квт*ч шкалило) и по конец сентября со среднемесячной выработкой всё вполне прилично.
    Ещё раз напоминаю - массив 800вт (иногда добавляю ещё одну 100вт панель). Расположен ВНУТРИ остекления лоджии (постоянный перегрев и потери под 10% в грязном остеклении лоджии) строго вертикально (солнце в самом пике светит на панели под острым углом). Потому даже в пике с 900вт панелей нет и 500вт выработки. Да и направление юго-запад, только после 12 дня солнце выходит из за угла дома, а вечером скрывается за соседней высоткой.
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я за своим давно слежу. Стабильные 150 Вт, без разброса.
    Совершенно верно. Они будут закреплены на ограждении балкона, длинной стороной параллельно земле. Зато могу обеспечить отклонение по вертикали для установки оптимальных углов.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Режим модуляции насоса. Сейчас все насосы минимум двух скоростные.
    Вообще в котле лучше принудительно уменьшить скорость насоса, если он непрырывной работы. Увеличивает ресурс и снижает потребление. При непрерывной работе производительности обычно хватает
    Уже обсуждали. В Питере световой день длиннее, поэтому и выработка увеличивается, за счет зимы (
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению это не мой случай. у меня световой день начинается фактически всегда в 12 когда панели начинают выдавать хотя бы 70-80вт... и заканчивается куда раньше чем могло бы из за соседней высотки за которую скрывается солнце (у меня 14й этаж, а она 16 и там ещё лифтовая нахлобучка на пути солнышка)..
    И не будь этих факторов (кроме собственно неоптимальной установки СП) как и писал выработка бы могла удвоиться. И к слову так получается, что у меня солнышко зачастую случается именно в первую половину дня, а ко второй когда оно как раз выходит на панели небо бывает и затягивает.
    за счёт зимы в Питере как раз портится среднегодовая выработка :) были ноябри-декабри когда за МЕСЯЦ и 1квт*ч не набиралось, январи не сильно далеко от них уходят, а вот с февраля я уже начинаю заводить логгер.
    Да и в общем то не принципиально... я когда написал 10квт*ч ведь подразумевал в идеально солнечный день (вроде так и написал) это ведь вовсе не одно и то же что "в среднем по месяцу".
    Суть то в том, что даже с такими идеальными днями НЕ обеспечить круглосуточное питание нонстоп потребителей на 400вт мощи. Мало ёмкости АКБ куда должно запасаться хотя бы на пару дней без\мало солнца (такое и летом случается), а панелей должно хватать чтоб забить эти АКБ за один хороший солнечный день.
    Зато когда солнца навалом (как в этом году 2 месяца летом) будет постоянный переизбыток :aga:
    вот она "рваная генерация" во всей красе.
