1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Somik69, что там у вас за септик такой мощный? ИМХО, циркуляционный и септик - это вообще две самые минимальные нагрузки, больше освещение жрет, хоть и светодиодное.
    Возьмите какой-нибудь самый простой электросчетчик, посмотрите среднесуточное потребление, и посчитайте:
    - допустим, 5 кВт*ч за сутки = 5000 Вт*ч
    - допустим, батарея 12В (точнее 13, лифер же) - тогда расход 5000 / 13 = 385 А*ч.
    - значит, на сутки "на батареях" вам нужна емкость 400 А*ч или больше (округленно)
    - берите длину светового дня, допустим с 9 до 17 = 8 ч, тогда 400 / 8 = 50А.
    Итого, в течении светового дня панели должны давать ток 50А и выше - тогда его хватит для заряда батарей, которых потом хватит для автономного питания нагрузки.
    Цифры примерные, но вот какой-то такой порядок получается.
    И уже можно прикидывать, какие токи заряда нужны при какой длине дня, какая нужна емкость, какое зарядное устройство от сети, или насколько придется урезать хотелки по бесперебойной работе, по мощности или по времени.
    Уже из этого примера следует, что одного Фотона на 50А будет впритык, к тому же там какие-то проблемы у него при выдаче 50А были (см. тему, я не помню уже).
    Но можно уменьшить нужный ток в 2 раза, увеличив напряжение батареи до 24В.
    Тогда батарея будет по 200, 8 банок последовательно...
    Вот примерно такой принцип расчета.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Инвертор на 12В. Так уж получилось...
    Я конечно еще раз проверю, но пока получается:
    400 Вт*24 часа=9,6 кВт
    9,6 кВт/13 В = 740 А нужно на сутки непрерывной, бесперебойной работы.
    Чтобы собрать эти амперы нужна сборка лиферов в 800 А?
    Чтобы зарядить такой массив в течение светового дня (8 часов) надо по 100 А в час получать от панелей?
    100 А * 12 В = 1200 Вт такой мощности или более нужны панели при идеальных условиях?
    Нигде я не ошибся в своих ТЕОРЕТИЧЕСКИХ расчетах?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Часы где? :faq:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Днём когда светит солнышко потребители\инвертор по сути питаются напрямую от СП (через контроллер).
    То есть если принять световой день скажем за 8ч (когда выработка максимальна или близка к этому) то на питание либо полностью либо преимущественно от АКБ остаётся 16 часов.
    Но опять же то, что от СП забирают потребители это не попадает в виде зарядного тока на АКБ.
    В общем всё чутка запутаннее :aga:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А... Вы всё сообщение на часы поделили, вот и ток теперь в амперах в час получился...:no:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    погодите, дайте с общей концепцией разобраться ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зимой в сутки в средней полосе средний приход (не путать с наркоманией) от СП равен 42 минуты. Сам посчитаете, сколько надо киловатт панелей, чтоб выработать хотя_бы 400Вт*24часа= 9600 ватт-часов электроэнергии?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зимой поработает сетевой зарядник по ночному тарифу :love:
    у меня так чтоб лифер не простаивал.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда на кой ляд СП? Для "экономии"? яхз
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    За вычетом 3х месяцев остаётся ещё 9 аднака...
    А наставить панелей чтоб хватало в эти 3 месяца то появится сразу проблем "куда девать излишки" в течение 9ти :aga: а следом за этим "хочу зелёный тариф"..
    Бонусом к "экономии" будет резервное питание на случай перебоев. Как раз лампочки и прочая требуха работающая периодически это сущие копейки потребления на фоне вот таких вот "нонстоп" потребителей. И запитать то же освещение & всякое досуговое на случай перебоев от этой же системы самое то.
    Просто для понимания - чуть ранее насчитали 9,6квт*ч суточного потребления насосов и септика, что на выходе в месяц даёт 198квт*ч. У меня за месяц вся квартира чуть больше 300квт*ч при электроплите, электрочайнике, 2х метровом холодильнике, стиралке, утюге, пылесосе и просто дохренилионе светодиодных лампочек (только в холле 18шт по 6вт. или в ванной 10шт). А есть ещё "дежурное освещение" в коридоре из 5шт светодиодок по 6вт. которые горят по 16 часов в сутки. До кучи "холостой ход" квартиры в районе 50вт. это жрут всё время включенные в розетку ЦАПы, усилки, сабвуфер, 3 телика и ещё дофига всякого в дежурном режиме. Что на выходе даёт ~36квт*ч в месяц.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Менее. Не более хреналиарда.
    Ай-я-яй. Мрут при холодном включении? Тогда фтопку! У меня было порядка 30- аквариум (правда, рыба уже того давно- помпу оставил, свет всё), две лампочки по ватту в коридоре, 1 в ванной. Всё "дежурное" вон из розетки. Счас подтапливаю хомяку прожектором 10Вт под столом с клеткой.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АкБ размером д. б. чтоб или по карману не вдарило (что у коллеги вроде пофиг), или чтоб хватило на пару-день.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    нет... просто лениво каждый раз щёлкать несколькими тумблерами если вдруг захочется музыку послушать :) саб вообще где то под столом притаился, староват уже стал ползать на карачках к нему в гости :aga:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сдается мне что с 9 кВт*ч в сутки на септик и циркуляцию это как-то несколько перебор, раз в 10.
    Поставьте счётчик, простой однофазный, он недорого стоит. В конце концов можно в Китае заказать аккуратные на рейку.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Непринципиально:
    например, допустим, вы курите 24 часа в сутки, сидя за компьютером, по 1 сигарете в час. А днем, в один из этих часов, идете в магазин за новыми сигаретами.
    Сколько сигарет вам нужно купить, чтобы хватало ровно на сутки?
    24 штуки, даже если одну из них вы тут же выкурите, прямо по дороге, вместо того чтобы доставать из ящика стола.
